PowermanN430GPRS+пробки
Кто-нибудь знает как  для навигатора PowermanN430GPRS в файле shell.ini прописать возможность выбора запуска навигационной программы: либо CG либо IGI ?
http://xdevice.ru/testforum/viewtopic.php?t=139
Для РМ-430 тоже годится.
  • Replies 186
Самый простой вариант - MortScript. Тут его на форуме уже окрестили "способом для блондинок". Сам пользуюсь и доволен. (Воспользуйтесь поиском, уже не один раз упоминали, первый раз замечено в ветке про GlobusGL-800). Плюс к этому, никак не повлияет на гарантию (в отличии от альтернативной оболочки).
Для навигаторов с браузером есть еще один простой вариант:
создаем файл menu.htm самый простой пример
<a href="SDMMCNavitelNavitel.exe">Navitel</a>
<br><br>
<a href="ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe">City Guide</a>
копируем его на карту памяти, а в настройках домашней страницы пишем FILE:/SDMMC/MENU.HTM
А далее все зависит от знания html. Можно вместо текстовых ссылок иконки сделать, цвета и размеры шрифтов менять, в-общем простор для творчества
Уважаемые пользователи и уважаемые разработчики,
Написал я в поддержку PowerMan относительно нашего навигатора и выпуска новых версий СГ под него, получил следующий ответ;
Вопрос по навигатору PowerMan 430GPRS. Планируется ли выпуск обновленных версий СитиГид для этого устройства, ведь текущая доступная версия 3.3 а для PowerMan 3.1 со всеми сопутствующими проблемами этой версии! Спасибо.
Автор: Александр
     Навигационную программу CityGuide, устанавливаемую штатно на навигаторы Powerman, создала и поддерживает фирма с одноименным названием. Последние обновления CityGuide а также ответы на вопросы, связанные с дальнейшим её развитием, можно найти на сайте разработчика www.probki.net.
Господа разработчики СГ, прокомментируйте пожалуйста, будут ли обновления?
Спасибо!
<...> будут ли обновления?
Вы наверное не в курсе. Обновления делают для всех версий (и КПК, и различные навигаторы, и КарПиСи), но они выходят все в разное время. Например, для CarPC до сих пор нет никакой версии старше 2.5, для Texet уже есть 3.3, а для PM430 и GlobusGL-800 только 3.1, хотя вроде бы практически одинаковые машинки. Зато в каждой версии исправляются ошибки найденные в предыдущей версии/сборке. То естьчем позже выйдет - тем лучше. Wink
А спрашивать "Когда выйдет?" - бесполезно. Разработчики работают над этим.
Да-да, торопиться не стоит... Стояла версия 2.5, поставил 3.1. Теперь когда в "быстрое меню" заносишь кнопку "слои" не включается быстрое меню а прибор виснет. В 2.5 стаил и вдоль и поперек любые кнопки и все нормально. Разработчикам стоило бы обратить внимание...
За то время сам выставляет и к и-нету сам подключается! Это уже веселее))) а то лезь, сначала инет включи, потом СГ загрузи...а ехать-то когда)))
Спасибо, попробовал, работает.
  • 11 months later...
После установки долгожданной версии 3,5 заметил такую странность: после выхода из программы синий светодиод продолжает моргать часто, словно GPRS подключен. Если залезть в Настройки/Сеть/GPRS/, то состояние стоит "отключен". А светодиод моргает. Если вручную подключиться к GPRS и снова вручную же отключиться, то все становится гуд - редкое мигание включенного GSM. Разумеется, до следующего запуска СГ 3,5. На СГ 3,3 такого не было и нет -  меня стоят обе версии.
Собственно вопрос - это только у меня машинка так к 3,5 относится, или у всех? Globusы - близнецы, тоже интересно...
<...> после выхода из программы синий светодиод продолжает моргать часто<...>
Скорее всего дело в галке "Удерживать инет-соединение при выходе" (строчку можно двигать пальцем).
Точно ! Как то этот пункт мимо глаз прошел...
А на...  зачем это надо - удерживать соединение при выходе? Так, из интереса спрашиваю...
  • 1 year later...
powerman n430 перестал подключаться к Инету, жму настройки\сеть\gprs\включить мегафон, появляется открытие порта (иногда аутентификация) и сразу отключен. какие настройки стоит проверить?
