kusto Опубликовано 18 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 перечитывал долго форум-в итоге запутался=) прошу знающих людей мне помочь=) Совсем недавно купил навигатор PowermanN430GPRS с установленной там СГ 3.0. А теперь вопросы=): 1)при запуске навигатора ввожу время и дату.кнопки сохранить времядату нет.То есть просто тупо вводишь дату и время потом нажимаешь стрелочку назад и переходишь в настройки.если сразу зайти в времядата то все нормально.А вот при перезагрузке навигатора данные настройки сбрасываются-почему так? 2)На сайте в опциях лицензии активировал Обновление Пробок.Купил симку мегафон,активировал там опцию 1мб-1руб,вставил в навигатор-замигал индикатор соты.Запустил СГ нажимаю "Обновить пробки" -пишет Невозможно соединиться с сервером.В настройках ГПРС тоже странности:в опциях поставил Мегафон+автовкл инета.В итоге когда даже вручную вкл инет он пишет"Открытие порта"далее сразу же"Порт открыт" и буквально через пол секунды пишет "Закрытие порта".Соответсвенно в интернет через навигатор так же не зайти..... Но самое странное,что при прокладке маршрута-например до универа он размечает мне дорогу кружоками 20 30 40 50 60-типо вроде как скорость.....но она остается не изменной пол часа час.....и тд=(((( Другие различные ограничения:"кирпичи""ограничения поворотов" он показывает. В итоге я запутался что работает а что нет)))) +когда захожу в СГ "Дор Остановка"-там где распологаются настройки пробок(отображениеподключение) есть кнопка "Информация"-в ней пишется версия СГ версия карты и есть поле "Пробки" напротив которого написано через двоеточие "Нет" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 PM430 брат близнец GlobusGL-800 (у меня такой) 1) Перезагрузку навигатора Вы имеете ввиду кнопкой ресет? Если да, то всё верно - дату теряет. Если Всё-таки после режима сна теряет дату, то есть смысл обратиться в Сервисный центр устройства, так как есть подозрение на неисправность. 2) На GlobusGL-800 в настройках сети надо ставить дополнительно галочку GSM, тогда включается модуль GSM (видно по миганию лампочки) и через 5-10 секунд должно на первой странице появиться название оператора (МегаФон, МТС или БиЛайн). После этого можно пробывать конектить к инету. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Но самое странное' date='что при прокладке маршрута-например до универа он размечает мне дорогу кружоками 20 30 40 50 60-типо вроде как скорость.....но она остается не изменной пол часа час.....и тд=(((( Другие различные ограничения:"кирпичи""ограничения поворотов" он показывает. В итоге я запутался что работает а что нет)))) +когда захожу в СГ "Дор Остановка"-там где распологаются настройки пробок(отображениеподключение) есть кнопка "Информация"-в ней пишется версия СГ версия карты и есть поле "Пробки" напротив которого написано через двоеточие "Нет" [/quote'] У Вас стоит включённая галка Скорость потока - это индекс скорости улицы по умолчанию, удобнее видимость этих значений убрать (снять галку) Пробки не качает по причине отсутствия инета (см. предыдущую запись) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 1)я имел ввиду выключение через обычную кнопку вклвыкл.То есть нажимаю на неё и варианты ответа:"выключить""режим сна""отмена".Вот именно при таком выключении теряются настройки.....если это норма ну значит придется каждый раз вводить время!?)))) помимо такого выключения есть еще конечно же кнопка ресет.ну при её использовнии думаю что настройки должны скидываться 100%))) 2)галочка GSM у меня была поставлена.щас её переставел в итоге заново закорелся маячок синенький сбоку у навигатора+индикатор соты на дисплее.Зашел в интернет-ввел к примеру www.y.ndex.ru в итоге страницу не октрыл((((в СГ лезть при таком результате нет смысла думаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 1)После режима сна дата скидываться не должна! 2)Попробуйте несколько раз повключать инет. Должно быть что-то типа: Устройство отключено-открытие порта-устройство подключено-аутенфикация-подключено Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 УРА 2 пункт=)))сделал=)))еще раз снял все галки. Далее поставил сначала галку на GSM а потом на автоподкл к интернету в итог нажал поключить и он соеденил.На главной странице отобразился оператор-Мегафон+зарутилась планета на дисплее=))))поидее пробки пашут сейчас пппроверю))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Кстати, знающие люди утверждают, что на PM430 (и у меня в Globus`е) нет варианта ответа "выключить". Есть вероятность, что у Вас новая прошивка (посмотрите, пжлста номер) и попробуйте аппарат выключать режимом сна, может они что-то криво сделали в новой прошивке. После режима сна дата не должна скидываться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 он не после режима сна скидывает,а после того как я нажимаю "отключить",но не ресет!) просто если так и должно быть,то это глупо-после каждого вклвыкл настраивать дату и время(((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 он не после режима сна скидывает' date='а после того как я нажимаю "отключить",но не ресет!) просто если так и должно быть,то это глупо-после каждого вклвыкл настраивать дату и время(((([/quote'] Посмотрите версию прошивки, ещё месяц назад такого пункта не было... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 поидее пробки пашут сейчас пппроверю))) Это вряд ли... Сайт похоже лежит опять... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 ага пробки не пашут((((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 не знаю где искать прошивку-нуп я )))поэтому выпишу все что написано в настройках->информация: Romversion: 7QA71C5.YF.Q.9.27.32 Processor:ATLAS 3 ram size 64 mb mlc size 482 mb software version V2.1.10.09.4227 UUID:2D9B463DO1000095 А как тогда отключается у вас навигатор?то есть только 2 режима?:Ресет и Режим Сна!?))) у меня сзади навигатора есть кнопка ресет.Сверху кнопка,нажав на которую он соответственно включается и выключается(при выключении на дисплее горит 3 слова:"Выключение"Режим Сна"Отмена") аааааа понял=)))короче просто надо пользоваться не "выключением" а режимом сна?))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Спасибо за помощь)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 У нас у всех (кого я знаю) "режим сна" и "отмена" мда... прошивки похоже выходят по два раза в месяц... вот и ищи глюки, то ли в разных прошивках, то ли в СГ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 сегодня правда утром небольшой косяк ыл-запустил ГПРС вошел в нет-посидел немного-потестил.В итоге акумм почти разредился.Выскочила табличка"Ненормальное напряжение,ГПРС отключается".После чего уже с инетом не получилось поключитс,он даже не определялл что МЕгафон у меня......сейчас полностью его разряжу(первые 2-3 раза как я знаю так и надо делать с новыми акумами) а потом заряжу и попробую все заново настроить=))) Отпишусь вечером что да как=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 сегодня правда утром небольшой косяк ыл-запустил ГПРС вошел в нет-посидел немного-потестил.В итоге акумм почти разредился.Выскочила табличка"Ненормальное напряжение' date='ГПРС отключается".[/quote'] Это не косяк, это логика работы девайса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Пришел домой) Навигатор полностью заряжен.Загрузил,поставил галку GSM в итоге замигал сининький индикатор на боку навигатора.Появился индикатор соты на дисплее.!!!Но вместо того что бы через 5-10 секунд загорется надписи Мегафон,все еще горит Unregister.То есть вроде бы он подключается но не может распознать симку Оо +соответственно не подключается к инету,пишет:"открытие порта-подключение-отключение",а вчера писал "отключено-открытие порта-устройство подключено-аутенфикация-подключено"(((почему так? попробую подождать.....мб подключится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusto Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Ни каких изменений((( Надеюсь это из за того что он еще на улице не был(я его только дома включал-так как вчера только привезли).Мб на улице настроится норм.....говорят что и спутники ГПС тоже лучше сразу ловить начнут после 1 вылазки на улицу))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 а симка требует ввода ПИН-кода? Если да, то лучше ее вставить в любой телефон и снять защиту симки (ввод ПИН кода). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 [Quote=YoGun] У нас у всех (кого я знаю) "режим сна" и "отмена" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 У меня в купленном 17.11.08 Повермене есть "Выключить", "Режим сна" и "отмена". А еще он время сам синхронизирует по ГПС-у. KonTur01, а если выбрать "Выключить" у Вас время сбрасывает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Пришел домой) Навигатор полностью заряжен.Загрузил' date='поставил галку GSM в итоге замигал сининький индикатор на боку навигатора.Появился индикатор соты на дисплее.!!!Но вместо того что бы через 5-10 секунд загорется надписи Мегафон,все еще горит Unregister.То есть вроде бы он подключается но не может распознать симку Оо +соответственно не подключается к инету,пишет:"открытие порта-подключение-отключение",а вчера писал "отключено-открытие порта-устройство подключено-аутенфикация-подключено"(((почему так? попробую подождать.....мб подключится[/quote'] Может быть у Вас дома плохо ловит МегаФон? Попробуйте подойти к окну или вставить симку в телефон и понаблюдать за сигналом. Пока он не распознает оператора к инету нет смысла пытаться цепляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 KonTur01' date=' а если выбрать "Выключить" у Вас время сбрасывает? [/quote'] Да, конечно. Он при этом совсем выключается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Нелогично как-то... Телефон если выключить, то он вермя-дату не забудет... Значит надо это иметь ввиду тем, у кого есть такой пункт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Подобные устройства не имеют батарейки в часах, поэтому ресет или выключение сбрасывет время на 0. Ветка переезжает в Обмен опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
