"Program cannot work on this device"аналогичная картина
Ждите, терпите -- для powerman уже поправили.
Скачал сегодняшнюю версию, все заработало, спс за оперативность)
Получилось заставить сворачиваться программы, в том числе и СГ (возможно есть более простое решение, но я в этом не спец, получилось случайно):
Заходим в иконку "Интернет", в строке набираем FILE:///, попадаем в My Device, далее находим любую картинку (например скриншот или заставка СитиГида) и тыкаем два раза. В этот момент что-то такое запускается, что после этого работает Свернуть.
Остаётся только спрятать нижнию панель. Жмём Start/Setting.../Taskbar and Start Menu... - Снимаем галку Always on top, ставим Auto hide, жмём ОК и выходим.
Теперь пока устройство не выключить, будет работать Свернуть (после режима сна работает). После выключения опять надо "что-то такое" запустить.
ВНИМАНИЕ: в версии 3.5.312 при сворачивании остаётся висеть картинка заставки - удалите файл заставки cg_intro.bmp из папки CityGiuide. В следущих версиях тех.поддержка обещала исправить.
P.S. Как потом обратно достать кнопку Start - не знаю... Но вроде и раньше не нужна была, зато теперь можно свернуть и отрегулировать громкость или яркость.
YoGun
А разве...
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&KW=&PID=53552#53552
...После выключения опять надо "что-то такое" запустить...
Запустить надо explorer.exe В последних прошивках Texet и Globus он в автозагрузке висит. Можно создать файлик YFAutoRun.inf со строчкой Windowsexplorer.exe и кинуть его на карту памяти.
YoGun
А разве...
Ой, как-то это мимо меня прошло. Embarrassed
Работает! Спасибо!
Вопрос к тем, у кого версия 3.7:
У вас при выходе из программы навигатор перезагружается?
Вчера на GL-800 (не voice) поставил версию 3.7. Работает нормально, после выхода из программы устройство не перегружается. В порыве энтузиазма накатил сверху выбор меню и поставил рядом на карту памяти iGo8. CityGuide от этого не стал работать хуже. Хотя к новой версии 3.7 появилась большое количество претензий, в первую очередь, к интерфейсу.
Читаю ветку про Texet 600, где народ бьется с перезагрузкой и недоумеваю - аппаратно у нас вроде идентичные устройства. Неужели все настолько зависит от оболочки?
Antartis
Спасибо за ответ. Меня вот и интересует - зачем в тексетовской версии прибивать shell.exe smiley5.gif Неужели тексетовская оболочка жрет ресурсы больше?
Вопрос к тем' date=' у кого версия 3.7:
У вас при выходе из программы навигатор перезагружается?[/quote']
Тьфу-тьфу-тьфу, на 3-х Глобусах без перезагрузок. А то я бы озверел...
(что-то разработчики перемудрили или дело в обновленых прошивках для Тексет - для Глобусов-то вроде нет новых прошивок...)
У меня от 3.7 оч позитивное впечатление, продукт приобрёл более профессиональный вид. Видно что разработчики потрудились над оптимизацией, реакция программы
на нажатия кнопок и в динамике (поворот карты, расстояние до манёвра)
субъективно стала быстрее. Usability существенно подтянули, хотя замечания всё равно есть. Вот, к примеру, хорошо бы сделать настраиваемыми размер экранных кнопок и их прозрачность. Размер, ну хотя бы 2 варианта -- условно "большой" и "маленький". Плюс расстояние между кнопками увеличить.
А у меня почему-то после обновления все (или почти все, не уверен на 100%) нажатия на экран отзываются стандартным звуком, который, насколько я помню, привязан к событиям ошибок в винде. Однако, на работе это не сказывается.
 <...> хорошо бы сделать настраиваемыми размер экранных кнопок и их прозрачность. Размер' date=' ну хотя бы 2 варианта -- условно "большой" и "маленький". Плюс расстояние между кнопками увеличить.
(это и чуть выше от господина Landre)
(Позже ещё будут - там многое можно поменять, следите за веткой)
Подарили этот девайс, и столкнулся с проблемой - не устанавливается время. После каждого выключения оно опять слетает на 0:00.
У кого-нибудь было прохожее?
+ можно ли сбросить все настройки? Сделать так сказать мастер резет? Если да то подскажите как =)
Подарили этот девайс' date=' и столкнулся с проблемой - не устанавливается время. После каждого выключения оно опять слетает на 0:00.[/quote']
У устройства нет батарейки для часов. Поэтому либо переводите в режим сна/ожидания, либо поставьте в программе галку Синхронизировать время по GPS и каждый раз ждите.
Mics78' date=' вы не учитываете, что для сборки просто нужно время. Всё будет опубликовано в ближайшие дни.
Не стоит придумывать глобальные теории на пустом месте.[/quote']
Уважаемый d C G!
Я подождал 2 месяца и всё таки рискну задать вопрос: Сколько ЕЩЁ времени надо вашим специалистам для сборки версии 3.7 для GL-800, учитывая наличие  таковой для GL-800 (РФ)?
Про необходимость линковки другого модуля привязки я в курсе, время замены такового в проекте, с моей точки зрения, никак не недели, не говоря о месяцах... Я всё больше и больше утверждаюсь в мысли, что компания, совместно с производителями "железа", занимается "вымыванием" старых, но вполне работоспособных устройств.
Вам не кажется, что честнее было бы определить и объявить срок поддержки таких устройств?
Требуемая сборка программы опубликована и доступна для загрузки из раздела ОБНОВЛЕНИЯ сайта.
Вам не кажется' date=' что честнее было бы определить и объявить срок поддержки таких устройств?[/quote']
Такого не существует, никакой дискриминации "машинок" по возрасту и/или стоимости у нас нет.
А что, теперь версии дают по требованию? Тогда можно попросить под GL-570? Мне оно уже не особо нужно, а вот за людей обидно - сидят на 3.3
Big%20smile
Весной взял себе GL-800v, на нем уже был установлен "CG v3.7.334". Вобщем то из-за этого и брал. Хотя на сайте в обновлениях висит версия 3.3.
C ума сойти... Час реакции, невероятно. Интересно, а если бы я 12 апреля написал, тоже час был бы? :) Или я именно этого часа и недотерпел?
Но как бы там ни было - спасибо.
Hi! Вообще-то мне 08iv поставили  V3.7.336 в Офисе МИТ на Морской наб. 30к1.
А до этого смог установить V3.3 от 30iii09, более поздняя сборка V3.3 и так далее не устанавливались.
С уважением Serg.
Други! Подскажите плиз - можно на первый globus gl-800 воткнуть какую нить прошивку посвежее самостоятельно ? от xDevice например ? Чтоб хотя бы USSD запросы появились ... А то как то грустно совсем.. Беглый поиск по всяким неоф. ресурсам ни к чему не привел..
