fotolom Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Интересно-а "новая" версия 3' date='3 отличаетсяот "старой"(не РФ)?[/quote'] Вопрос далеко не праздный, если я правильно его понял. У "не РФ" версии 3.3 теперь есть два варианта. Сначала был вариант 3.3.1.227 от 04.04.2009, теперь 3.3.1.232 от 30.05.2009. Разница очень существенная, первый работает, второй "cannot work on this device". Что это? Ошибка, или для владельцев "не РФ" выложили вариант "РФ"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribak Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Нет - то что выложили, это для РФ но для новыъх глобусов или прошитых старых - меня направили в глобус, типа там поменяют прошивку!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 Нет - то что выложили' date=' это для РФ но для новыъх глобусов или прошитых старых - меня направили в глобус, типа там поменяют прошивку!!!!!!!! [/quote'] Интересно, а если у меня не РФ и прошивку я менять не хочу (а, собственно зачем?), то теперь есть шанс навсегда остаться на версии 3.3.1.227 ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 И вот что еще изумило: для чего в СГ 3.3.1.232 в звуковых файлах есть фразы на китайском (!) языке? Хотелось бы узнать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
expirement Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Читаю и не знаю радоваться новой версии или нет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antartis Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 А в чем проблемы или сомнения? Я проставил, переактивировал, все работает. Кроме небольших изменений интерфейса, радует наличие индикатора в правом верхнем углу. Спасибо разработчикам за долгожданную версию : ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Тоже на 3.1 наблюдал ошибку при открытии Липецка, а также Курска, Челябинска и Челябинской области. На 3.3 открываются. Часы нормально синхронизируются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antartis Опубликовано 2 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2009 Теперь ждем новую версию, где есть СМС-модуль, а также прошивку самого устройства, т.к. кнопка "Свернуть программу" не работает. Проблематично, например, послать СМС со своими координатами, т.к. из СитиГида это невозможно - в Меню вместо кнопки Сообщения - кнопка Помощь, значит, нужно закрывать программу и выходить в оболочку, предварительно записав данные и набивать их вручную. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amethyst Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Кто-нибудь знает, можно ли в версии 3.3 отключить вопрошание - "А вы сейчас в пробке" ? Сегодня меня спросили раз десять, и чесс говоря задолбало. Можно конечно не отвечать, но окно диалога закрывает весь экран. Сделали бы его хоть полупрозрачным что ли ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 <...> Можно конечно не отвечать<...> Если Вы ничего не отвечаете или нажимаете Нет, то другие об этой пробке не узнают. Так что если хотите, что бы программа помогала объезжать пробки, то надо помогать и другим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amethyst Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Тут есть 3 момента. 1. Полупрозрачное окно, ну почему никому не пришла в голову мысль его сделать таким? 2. Алгоритм определения пробки. Если авто едет со скоростью 1 км/ч, мне кажется можно не задавать вопрос, а попытаться как-то вычислить эту ситуацию самостоятельно. 3. А что если я не хочу помогать другим? Причина может быть любой. Например начинающий водитель, отвлекаться ему/ей лишний раз - создавать аварийную обстановку на дороге. Почему эта опция принудительная, а не добровольная? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Обнаружил приятную особенность в GL-800, думаю на других моделях аналогично. Удобно попадать в файловую систему устройства через закладку Интернет. В адресной строке набираем и попадаем в корень файловой системы (Мой компьютер), оттуда уже из папки Windows можно запустить explorer.exe и попасть на рабочий стол или запустить например тотал командер, предварительно скопировав его на карту. Символ не доступен с клавиатуры оболочки, но его легко получить из адресной строки res://windows.. которая появляется когда вы пытаетесь открыть страницу при отключенном GPRS или несуществующую. Метод удобен тем, что без подключения к компу можно пользоваться файловой системой без внесения изменений в штатную оболочку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Вопрос далеко не праздный, если я правильно его понял. У "не РФ" версии 3.3 теперь есть два варианта. Сначала был вариант 3.3.1.227 от 04.04.2009, теперь 3.3.1.232 от 30.05.2009. Разница очень существенная, первый работает, второй "cannot work on this device". Что это? Ошибка, или для владельцев "не РФ" выложили вариант "РФ"? Звонил в техподдержку, сказали, что 3.3.1.232 по функционалу ничем не отличается от 3.3.1.227, она также для "не РФ", но для новой прошивки, на старой не пойдет. Пожелание, чтобы, в обновлениях для "не РФ" указывали, для старой или новой прошивки версия CG. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 xmax вместо символа можно набрать FILE:/ Я в настройках домашней страницы так указал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 xmax вместо символа можно набрать FILE:/ Я в настройках домашней страницы так указал. А как из Windows в навигатор вернуться? У меня только ресетом получается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 5 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2009 Zaxar Как обычно, кнопкой возврата в верхнем правом углу. Правда не сразу выходит, а секунд через 30. Или кнопку "Настройки" сверху нажмите, тогда сразу должен выйти. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RodionSPb Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Снова обновили, теперь 3.3.232. Вроде работает на старой прошивке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xmax Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Действительно глюки с уведомлениями о новых картах и программах есть. Сегодня включил навигатор, дождался соединения GPRS, запустил СГ, точка обновления - красная. Вручную нажал обновить - зависание с надписью поиск маршрута на пару минут, потом системное сообщение в виндовом окошке "Невозможно соединиться с сервером". Жму ок. Вылезает сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Перезапускаю СГ - все ок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaxar Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Zaxar Как обычно, кнопкой возврата в верхнем правом углу. Правда не сразу выходит, а секунд через 30. Или кнопку "Настройки" сверху нажмите, тогда сразу должен выйти. Спасибо. А если я захожу в Windows с помощью мортскрипта командой Windowsexplorer.exe? В кнопке "Пуск" только суспенд. Можно, конечно убрать нижнюю панель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Действительно глюки с уведомлениями о новых картах и программах есть. Сегодня включил навигатор' date=' дождался соединения GPRS, запустил СГ, точка обновления - красная. Вручную нажал обновить - зависание с надписью поиск маршрута на пару минут, потом системное сообщение в виндовом окошке "Невозможно соединиться с сервером". Жму ок. Вылезает сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Перезапускаю СГ - все ок.[/quote'] Увы, чуда не произошло. Уже писал и кричал об этом. Вчера на сайте появилось сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Включаю Глобус, запускаю СГ, ура!!!, окошка с уведомлением НЕТ! Радость была недолгой, сегодня окошко появилось со всеми вытекающими последствиями: пробки грузятся одноразово, через полчаса исчезают, перезапуск СГ не помогает, Reset помог только со второго раза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 А у меня почему-то работает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den-sv Опубликовано 23 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 Обновился до версии 3.3. Была 3.1 Интерфейс нравится больше, но, есть вопрос, который очень волнует. Не знаю в какой ветке написать, решил в нашей - GL-800. Мне кажется, что на версии 3.1 дороги были крупнее, а на 3.3 очень тонкие линии. Так ли это? Может какая настройка на это влияет? Речь не о шрифте с названием улицы, а именно о самой дороге. Или я рано на 3.3 перешёл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lock Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 2 den-sv я такого не заметил! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den-sv Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 2 den-sv я такого не заметил! А ты обрати внимание, в режиме 2D. Два скриншота, первый CG 3.1, второй CG 3.3. Масштаб одинаковый. Можно и более выразительный пример найти, но чтобы обратить внимания достаточно и этого. Причем если увеличивать масштаб, в CG 3.3 дороги так и остаются тонкими. Неужели всех устраивает это. Не дороги блин, а паутинки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 24 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Ух-ты, новый 800! http://www.globusgps.ru/383/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
