srebni Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Друзья! Кто знает как настроить порты на HTC Touch Diamond 2! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitri_h Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 КПК Aser E101 В настройках Windows: Программный порт: СОМ7 Аппаратный порт GPS-"нет"; скорость: 4800 Автоматич. упр-е GPS-"галка" В программе City Guide: Соm-порт: СОМ7 Скорость: 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim_O Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Для тех у кого плохо ловит встроенный GPS (часто встречается и у некоторых моделей HTC или даже вообще не ловит без QuickGPS) может оказаться полезным установка программы GPSModDriver http://travelgps.com.ua/soft/GPSModDriver_260.zip Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRAZY-I Опубликовано 5 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 COM7, 115200 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tibo Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Помогите, пожалуйста. Не работает навигатор TIBO v 4150 Не берет сигнал. Нашла на форумах, что нужно установить com-порт и скорость. Нигде не могу найти их. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volzhanin Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Для TIBO v4150 (CG 3.5): Меню > Настройки > GPS COM5 9600 Так было при покупке. Ничего не менял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eugene Green Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Здравствуйте! СГ (3.7.353) не видит встроенный GPS приемник, хотя другие программы его подхватывают автоматически. производитель: SonyEricsson, модель: XPERIA X2, настройка COM порта GPS: от "нет" до 99, скорость порта: 1200 - 115200, отзыв: при установке "нет" начинается поиск порта (с COM1 по COM10) на скоростях 4800 и 9600, но безрезультатно. При укстановке COM1 или COM3 порт, повидимому открывается, но эффекта - никакого (ни красной ни зеленой шкалы нет). При установке других портов - "невозможно открыть COM-порт". На X1 никаких проблем не было. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zvers2001 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Цитата Samsung GT-I8000 Omnia II Windows Settings: Hardware Port: COM 9 Baudrate: 57600 Software Port: COM 4 Automatic control: enabled XTRA (aGPS): enabled CityGuide Settings Port: COM 4 Baudrate: 57600 а есть возможность как-то поменять или расшарить на 2 кома а то у меня специфический софт работает только с 5 комом =( и нет возможности поменять а он необходим Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitt Опубликовано 5 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Цитата а есть возможность как-то поменять или расшарить на 2 кома а то у меня специфический софт работает только с 5 комом =( и нет возможности поменять а он необходим Попробуйте GpsGate Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eugene Green Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Цитата ...СГ (3.7.353) не видит встроенный GPS приемник, хотя другие программы его подхватывают автоматически. производитель: SonyEricsson, модель: XPERIA X2, настройка COM порта GPS: от "нет" до 99, скорость порта: 1200 - 115200, отзыв: при установке "нет" начинается поиск порта (с COM1 по COM10) на скоростях 4800 и 9600, но безрезультатно. ... Решение найдено http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php?showtopic=58679&st=0&p=697525&#entry697525, вопрос снят! Всем откликнувшимся - спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry_spb Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Цитата Друзья! Кто знает как настроить порты на HTC Touch Diamond 2! У меня настроено как СОМ4 на скорости 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belenko Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Phantom DVM-1331G HDi Порт: COM1, скорость порта: 9600 Все работает без проблем. Проверял на на версиях 3.5, 3.7, 3.8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Just Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Для TEXET 600 Voice У меня работает на COM 1 и скорость 38400 и конечно должно быть корректное время, дата и стоять галочка перехода на зимнее/летнее время в настройках часового пояса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovden Опубликовано 25 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2010 Какие порты необходимы для работы НТС HD2 с ситигидом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and100101 Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Установил CG Lite на Gigabyte gSmart 1205. Все работает, НО! Показывает полную зеленую шкалу GPS! Однако, самой точки (местоположения) на карте - нет. Причем, шкала сразу стала полностью зеленой внутри помещения, сразу после включения. Если играть с настройками портов - то вообще к GPS не подключается (сейчас на Com4 висит, ну все дефолтно). ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? :( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
and100101 Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Цитата Установил CG Lite на Gigabyte gSmart 1205. Все работает' date=' НО! Показывает полную зеленую шкалу GPS! Однако, самой точки (местоположения) на карте - нет. Причем, шкала сразу стала полностью зеленой внутри помещения, сразу после включения. Если играть с настройками портов - то вообще к GPS не подключается (сейчас на Com4 висит, ну все дефолтно). ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? [/quote'] Оказалось, что CG просто всегда показывает уровень сигнала GPS на данном устройстве максимальным. Минут через 15 после выхода на улицу все заработало.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey_art Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Texet TN-606 Порт: COM1 Скорость: 9600 Заводские настройки, CG 3.8 отлично работает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtumanov Опубликовано 29 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Texet TN-705 Заводская настройка CG 3.8 COM1 4800 Поднял до 115200 - пока все работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BoBoid Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Цитата Какие порты необходимы для работы НТС HD2 с ситигидом? HTC HD2 COM4 BR 4800 (менять не пробовал) PS Не претендуя на оригинальность, мб имеет смысл сделать автопоиск GPS? СГ единственная навигационная программа в которой я этого не нашел :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snpy01 Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Как это нету, есть!!! Поставить COM порт на "нет" и нажать включение GPS, автоматически начнется поиск по имеющимся портам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kartashovan Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 поиск то начнет, но скорость ставит минимальную. Кто-нибудь пробовал на hd2 поиграться со скоростью? какая в итоге оптимальная? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
looked Опубликовано 8 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Цитата поиск то начнет' date=' но скорость ставит минимальную. [/quote'] Она и есть "самая правильная" . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitrous Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Приветсвую всех!! Помогите настроить ком порты в зверьке который тока что приобрел. Ещё особо в нем не шарю, пробки обновляет. В программе поставил com4 и 4800,но не работает. Как устройство настроить? пошагово пожалуйста.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Nitrous, а если ничего не настраивать он автоматом найдет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nitrous Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает))) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
