Настройки COM портов GPS. Может помочь.
Fujitsu Siemens Pocket Loox 720 + BleuTooth GPS-приемник
Порт: COM6
Скорость порта: 115200
Лучше устанавливать ту скорость, на которую расчитан ваш GPS-приемник (см. инструкцию к GPS-приемнику)
  • Ответов 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Порт: COM6
у меня аналогичное оборудование, но внешний приемник рассчитан лишь на скорость 38400, что и выставлено в параметрах.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста приобрели КПК ASUS 696 и програмку City Guide. Все бы замечательно но вот только постоянно нам говорит "ошибка связи с сервером". Подскажите пожалуйста как нам правильно настроить программу, а то хочется пользоваться но никак smiley19.gif. Все испробовали. Видимо что-то не правильно делаем. Заранее благодарны! smiley36.gif Получается что КПК не держит соединение с интернетом К интернету подключаемся через Nokia N95
Аууууууууу помогите пожалуйста smiley19.gif Что-то никто не откликается smiley19.gifsmiley19.gifsmiley19.gifwizard2008-08-05 13:54:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста приобрели КПК ASUS 696 и програмку City Guide. Все бы замечательно но вот только постоянно нам говорит "ошибка связи с сервером". Подскажите пожалуйста как нам правильно настроить программу' date=' а то хочется пользоваться но никак smiley19.gif. Все испробовали. Видимо что-то не правильно делаем. Заранее благодарны! smiley36.gif Получается что КПК не держит соединение с интернетом К интернету подключаемся через Nokia N95
Аууууууууу помогите пожалуйста smiley19.gif Что-то никто не откликается smiley19.gifsmiley19.gifsmiley19.gif [/quote']
Могут быть следующие причины:
1) Не насстроен интернет на N95. Проверьте в настройках инета точку доступа, работает ли вообще инет через стандартный браузер телефона.
2) Не настроен КПК для работы с телефоном как с Bluetooth GPRS модемом. Все эти настройки находятся: Настройки / соединения, ну или как-то так. Проверить правильность настроек можно через браузер КПК.
3) В СитиГиде в настройках Дор. Сервиса нужно правильно указать свой логин и пароль, которые у Вас на сайте probki.net
Добрый день, у меня Mitac MIO P550
программный порт сом2, порт устройства сом4, скорость 4800, все это вроде было по умолчанию...
проблема в том, что жму действие gps, и gps включается норм, то есть нету перечеркнутого спутника внизу справа, а там шкала, наверное шкала связи...
но вот слева полоска красная, и как сказано в инструкции, не находит спутников; в программе ввожу сом-порт сом2 и скорость 4800; ставлю флажки во всех параметрах: вкл/выкл bluetooth; рестарт при потере сигнала и вращать карту по движению
подскажите что делать
Fujitsu Siemens Pocket Loox N560
 в CG:
Порт: COM8, скорость порта: 9600
в системе:
программный порт GPS - нет, аппаратный порт GPS - 8, скорость 9600
Toshiba G900 + bluetooth GPS GlobalSat BT-359
Настройка внешнего GPS в Винде:
Программный порт - COM1
Аппаратный порт - COM0
Скорость - 4800
Настройка в CityGuide:
COM-порт - COM1
Скорость - 4800
Работает....)))
Почему-то на Даймонде не ловятся спутники .Пробовал СОМ 4 57600 и 14400. В чем проблема? при этом Yandex.map c ходу определяет СОМ 4 57600 и работает!
andrey722008-08-19 09:29:34
ASUS p 535
Программный порт СОМ2
Аппаратный порт (нет)
Скорость 4800
Автоматическое управление GPS
В Сити Гид
СОМ2
4800
Знаете, пытаясь действовать таким образом прописываю железный путь к gps Пишет "невозможно открыть порт"
Устройство htc 3470 ставлю com4 и 4800, как и прописано в настройке-система-внешнее устройство gps
Программный порт стоит com5
При попытке выбора в сити гид: com5 в таком случае, появляется красная шкала, которая никогда не становится зелёной. Com4 напомню не работает.
Соответственно когда меняю аппаратный порт на com5 перестаёт работать он, а com4, который становится в этом случае программным портом работает, но шкала также никогда зелёной не становится.
В приёмнике gps уверен, т.к. ранее до этого стоял дефолтовый copilot live и приемник работал
то есть проблема как у KypC,
что делать-то?
denslavin2008-09-08 19:54:07
