Kochubey A.A. Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Уважаемые пользователи, просьба, оставить информацию о своем устройстве (КПК, Коммуникатор, Смартфон и т.п.), а именно: производитель, модель, настройка COM порта GPS, скорость порта, отзыв. Поможем вместе новым членам нашей большей «семьи» Сити Гид правильно настроить работу программы. Напомню, что при правильной настройке порта, в правом нижнем углу должна появиться ШКАЛА «видимости» спутников (красная шкала – порт настроен правильно, ваше устройство не видит спутник, зеленая шкала – порт настроен правильно, ваше устройство видит спутник ). Заранее всем спасибо, удачи на дорогах!Kochubey A.A.2008-04-11 02:25:40 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochubey A.A. Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Fujitsu Siemens Pocket Loox T810 Порт: COM6, скорость порта: 9600 Работает все отлично!Kochubey A.A.2008-04-10 19:02:06 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Glofiish X500+ COM7, 57600 Проблем никаких Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Glofiish X500 (WM6) и X650 (WM6) COM2, 57600 или СОМ7 (AGPS), 57600 Проблем никаких, причем если использовать COM7 для CG, то на СОМ2 или СОМ4 мона повесить еще какую-нить навигационную прогу и обе проги будут работать.Wolf2008-04-13 20:45:31 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Уже устаревший Fujitsu Siemens Pocket Loox 720 с воткнутым компакт-флэш GPS-приемником ВС-337. Порт COM7, скорость 4800 Работает без проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Mitac Mio A701 COM4, 57600 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry e Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 ASUS A632N, ASUS A696 в настройках Винды программный порт COM6, аппараткый порт COM5, скорость 4800 в насттройках проги порт COM 5 или 6 (всё равно, если 6 - то можно ещё другую прогу с GPS одновременно запустить), скорость 4800. Работает всегда без проблем на обоих аппаратах.dmitry e2008-04-11 09:42:00 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sbelka Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Hi! Glofiish x500 (WM6): - COM2 1200 програмный - COM4 56700 аппаратный - COM7 38400 аппаратный - COM6 38400 внешний через Bluetooth на XOLUX_X-1200, + Автоматическое управление GPS. С уважением Serg PS. измеренно программой SirfTech.sbelka2008-08-12 15:48:32 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tocha Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 GSmart MW 700 -COM 5. 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Classic Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 asus P535 COM 2. 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimx Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Уважаемые учасники форума!!! Нужна Ваша помощь. У меня Asus P550, купил дискс City Guide. GPS не могу настроить. Какие порты ставить аппаратные, прогамные, скорость? И какой порт и скорость устанавливать в программе? Заранее спасибо за помощь!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochubey A.A. Опубликовано 12 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Если вы не меняли заводские настройки вашего КПК, вы можете попробывать посмореть их в ПУСК > НАСТРОЙКА > GPS > ОБОРУДОВАНИЕ (Внизу закладка)... Запомните "Аппаратный порт GPS" и его скорость, далее поставьте такие же настройки в программе City Guide в раделе НАСТРОЙКИ > GPS. После, в общем меню нажмите "GPS-включить". Если настройки правильны, то в правом нижнем углу должна появиться шкала приема сигнала спутников.Kochubey A.A.2008-04-12 16:53:39 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimx Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Алексей! Заводские настройки менял много раз В интсрукции в примерах стоит програмный порт - нет аппаратный - com2 на скорости 4800. В программе CG поставил тоже com2 на 4800 пишет невозможно открыть порт. Хотя программа Autodetect GPS Сообщает что надо использовать com2 на 1200. Когда поставил програмный порт - com2, аппаратный -com0, а в программе com2, то GPS вроде появился но сигнал стабильно 0 и всязь не появляется? Заранее благодарен!!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kochubey A.A. Опубликовано 12 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Попробуйте поставить заводские насройки как в инструкции и вручную в программе CG перебрать все порты (хотя бы до 15-20) на скорости 4800. Например: заходим в CG> Настройки > GPS, ставим COM1 скорость 4800, нажимаем ОК.. включаем GPS(ФАЙЛ > GPS).. смотрим есть ли справа внизу красная или зеленая (будет только после нахождения спутников) шкала, если есть, все отлично..настроенно! Если нет, снова ФАЙЛ > GPS(снять галочку), далее НАСТРОЙКИ > GPS, выбираем COM2, скорость 4800, нажимаем ок...и все далее по аналогии. Да, еще все программы испоьзующие GPS Должны быть выключенны. ПУСК> НАСРОЙКА > ПАМЯТЬ > остановить все.Kochubey A.A.2008-04-12 17:29:33 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadimx Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Алексей! шкала есть на com2 но она стабильно красная (то есть спутников не видит) в зеленную ни разу не превращалась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 Алексей! шкала есть на com2 но она стабильно красная (то есть спутников не видит) в зеленную ни разу не превращалась Попробуйте теперь скорость порта (COM2) поменять путем перебора. А также выйти на открытую местность.Wolf2008-04-12 20:00:10 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drakk Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Dell Axim x51v com4 : 4800 без проблем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PashaR Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Glofiish X500 COM7, 115200 При длительном (8 часов) неиспользовании отваливается GPRS. Лечится перезагрузкой GSM-модуля. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bck128 Опубликовано 16 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 Хард в подписи. COM 6/Secure connection/38400. Держит дополнительно гарнитуру по BT. Работает хорошо, единственно недостаточно плавно отрабатывает повороты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kotlin3 Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 Аппарат RoverPC G5 Com 6, скорость 9600 всегда ОК. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andykha Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 Touch Cruise (Polaris) com 4: 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m_alex73 Опубликовано 22 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 FS Pocket Loox 420: COM6_57600 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storog Опубликовано 28 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 У меня Rover PC G6, купил GPS-приемник Holux-М1000. Не могу настроить СОМ-порты и скорость. Подскажите кто знает. Заранее спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrpopoff Опубликовано 29 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2008 ASUS A639 в настройках Винды программный порт COM6, аппараткый порт COM5, скорость 4800 в программах указываем COM6, скорость 4800 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tladmovo Опубликовано 6 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 GLOFIISH X800 com:7 4800 И все ОК!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
