нет соединения с сервером
Купил КПК все установил, но при попытке получить данные по пробкам получаю "нет соединения с ервером". Подскажите, люди добрые ))), как проверить что на компьютере требуемый порт не закрыт брандмауэром (для приема информации используется порт 1965, для отсылки информации порт 1966). Где это посмотреть??
Самое простое - запустить Internet Explorer и обратиться по следующему адресу (ровно как написано, ничего не добавляя и не опуская) http://www.probki.net:1965
Должно написать "The UPD service works.". Если не пишет, то нет доступа. Если пишет, то проблема в именно в конекте из СитиГида (например, неправильные логин или пароль в настройках).
d C G2008-01-12 23:28:54
  • 1 месяц спустя...
Dead Ну не хочет и все тут!! Как мне пока хотябы настроить от пк по usb-порту автоматическое обновление? Что я нитак делаю.(Все галки,имена,пароли выставил правильно. Ответ один: "нет сединения с сервером".
  Цитата
asus 686
Проверь, не стоит ли галка на прокси в соединениях.
  • 2 месяца спустя...
А что сегодня с сервером? До сегодняшнего дня КПК не тупил, нормально пробки показывал. А тут на тебе: "нет соединения с сервером". Или услуга по предоставлению информации о пробках уже стала платной?
Если нет соединения с сервером, первое что я делаю, это выключаю и включаю свою Моторолу. Вероятно иногда CG "кладет" GPRS как-то некорректно и телефон потом отказывается соединяться. После перезагрузки обычно все проходит нормально.
Алик2008-05-13 22:45:26
У меня сегодня пару раз было что СГ подвисал, после чего появлялось сообщение "нет соединения с сервером".
Перезагрузил КПК, все подключил. Другие программы работают нормально (PocketGIS, Yandex.Пробки), а СГ снова завис. Через несколько часов все заработало. Spectre2008-05-13 23:27:51
у меня такое периодически случается. ну тут думаю проблема явно не на стороне клиента, а либо у провайдера (надо бы маршрутные адреса поменять), либо сервер СИТИГИД перелопачивает raid массив, либо вообще электричество закончилось или сервак перегружается (как раз зависон идет минут 20)...
Spectre, Mihaxxi
чтобы разобраться в причинах, пришлите файл History.txt в техподдержку по эл.почте, приложив описание проблемы. Без этого можно только гадать.
Никаких работ или перебоев в работе сервера за последние 2 недели не было.
d C G2008-05-14 09:28:38
прикольно - я вчера когда менял голос (тот что громкий не в лайт версии) - попутно грохнул все логи и текстовики.
как будет проблема еще раз - обязательно скину (вообще надо бы в FAQ такие вещи указывать)!
С моей Моторолой тоже частенько такое случается, особенно если  выключать КПК не закрывая СГ. Модем не отключается и повторная инициализация не проходит.
коллеги! если выключать КПК, то любой модем у любого сотового повиснет! у меня все СИМЕНСЫ висли. лечится только установкой времени timeout в настройках интернет соединения в самом сотовом. по умолчанию если не ошибаюсь стоит 300 секунд. но основная проблема в том, что не во всех сотовых этот параметр можно поменять. вывод прост: либо не выключать никогда КПК, не разьединив соединение с инетом, либо перегружать (вкл-выкл) сотовый.
Eugene, Motorola V360 (как и указано в подписи Wink).
Mihaxxi, у меня виснет примерно в 30% случаев.
при этом GPRS всегда остается активным, даже при корректном выходе. Но, если выходить корректно, то повторное подключение почти всегда проходит нормально.
drakk2008-05-15 09:46:32
вывод: надо выходить корректно! а чего удивляться если что-то не работает, если перед тим были сделаны некорректные действия?
  Цитата
коллеги! если выключать КПК' date=' то любой модем у любого сотового повиснет! [/quote']
Ну не знаю. Я часто ухожу из машины, оставив в ней КПК и забрав телефон. Соответственно связь по блютузу рвётся, подключение закрывается (девайсы теряют друг друга). При возвращении в машину девайсы сами коннектятся, подключается инет и всё отлично работает. Всё само, руками ничего не делаю.
dmitry e2008-05-15 11:03:09
Бывало дело, что сгоряча "гасил" первым КПК, но все-таки стараюсь выходить корректно и дождаться разрыва связи. Но тем не менее случается, что модем на Мотороле потом отказывается соединяться. Может дело в ВТ, я использую стандартные драйверы WM5. Может это связано с Моторолами и при очередном апгрейде проблема исчезнет. Не знаю. Лень разбираться.
не секрет, что в последних моделях телефонов (к примеру в сониэриксонах) или в новом смарте от ХП - соединения GPRS как такового нет... пардон если непонятно обьясняю. короче, есть 2 типа соединения, а внешне это выглядит просто как "интернет коннект". всё! никаких проблем нет даже в туннелях когда вообще связи с внешним миром нет - коннет с якобы инетом все равно есть (у меня ща сони-эриксон K510i) и связь с телеоном не рвется как к примеру с сименсами (даже S65).
отчет: сегодня в 08-42-01 не было связи с сервером (девушка сообщила об ошибке).
в TXT файле написано "extra attempt 1 after 1" - и так 3 раза с изменением цифр с 1 до 3.
далее в 08-42-20 я сам нажал хардварную кнопку обновить и все прошло окей.
видимо эпизодический глюк.
Mihaxxi,
это похоже на сбой GPRS.
Голосовая связь имеет приоритет перед данными, и если в соте перегруз, то весь канал отдается голосовой связи и GPRS приостанавливается.
