Ленгпак для CityGuide 12.Х.ХХХ
  В 13.12.2021 в 18:21, fotolom сказал:
Любой, они все универсальны
Показать
Эмм...так он таблет, а в бигео - просто. Я и переименовывал, и так подсовывал - не берёт....чяднт?
  • Ответов 186
Традиционные ленгпаки для версии 12.0.229 (m&m's).  Те самые экспериментальные ленгпаки, откуда взято меню. Хотелось уйди от круглых кнопок, да и экран подрасчистить. Версия Таб
Ленгпаки m&m's всех видов и обличий. Новые меню, глубокая унификация с целью облегчить себе жизнь. Пробуем, если грубых косяков не обнаружится, будет в шапке. m&m's 229
Пробуем чёрно-белый m&m's. Ищем ошибки, сообщаем.  Полностью повторяет версию 163 плюс новые возможности. Ссылка
  В 15.12.2021 в 18:43, DENDEN сказал:
Показать
Так возьмите и переименуйте - делов-то на десять секунд.
Показать
bGeo работает с обоими видами ленгпаков, и таблет, и не таблет. Просто если добавите только таблет, то не сможете на него переключиться, поскольку штатный не умеет вводить диагональ.
А подскажите, уважаемый лангпакер, можно ли как то в вашей версии отобразить второй манёвр, да и первый бы увеличить. Ломать layouts.xml я научился, а вот строить пока нет. Выкинул аварию и плюс с минусом с экрана, а вот с добавкой тяжко.  Я бы предпочёл видеть второй манёвр, вместо машинки например..
   И в догонку ещё вопрос - зачем нужно масштабирование кнопками (+/-), если уже везде работает щипок экрана ?
О каком скине речь? Их несколько вариантов у ленгпакера.
  В 21.12.2021 в 18:54, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
LP + LPT 229 Серый  - который
В принципе я особо не жду готовое решение, мне скорее подсказка была бы полезна, либо кусок кода и куда воткнуть (в какое место файла). FAQ перечитал, но помогло от части.
Изменено пользователем Spirit
  В 21.12.2021 в 18:09, Spirit сказал:
Показать
Было когда-то давно, поэтому повторю. Звучали пожелания, чтобы в некоторых ситуациях карта и маршрут отображались в произвольно выбранном масштабе. Например в такой: едем по извилистой дороге и хотим наблюдать конфигурацию поворотов достаточно крупно, а автомасштаб предлагает наблюдать пейзаж весьма мелко. В программе такого не предусмотрено (без отключения автомасштаба) и чтобы иметь возможность оперативно временно изменить картинку, поступаем так: в настройках отключаем заранее автопривязку, то есть при сдвиге карты курсор обратно вернётся только по нажатию кнопки с дельтапланом. К отключению автопривязки бонусом идёт следующее: при ручном изменении масштаба не происходит возврата к автомасштабированию, картинка будет оставаться изменённой столько, сколько не будет вручную сдвигаться карта, и автомасштаб заработает только после того, как карта будет сдвинута и нажата кнопка с курсором.
Так вот, в этой ситуации изменить масштаб щипком без сдвига карты при этом, да ещё на ходу, скорее всего не получится. А вот кнопками - запросто. Сам иногда этим пользуюсь.
  В 21.12.2021 в 19:30, Spirit сказал:
Показать
Эти ленгпаки кроме меню имеют и разные навигационные экраны. В описании это указано. В LPT есть второй манёвр. Судя по предыдущим вопросам, речь про LP. Там основная информация о манёврах располагается прямо на карте и привязана к самим манёврам. В левом нижнем углу есть только  мелкая напоминалка о первом. Она нужна, если до манёвра далеко, и на карте его пока ещё нет. Ленгпак был придуман для небольшого экрана, карта максимально расчищена, всё второстепенное убрано. На карте манёвры появляются за 3 км до них. И первый, и второй. Времени, чтобы рассмотреть и как-то подготовиться, мне показалось достаточно. Сам пробовал пользоваться этим ленгпаком два года назад в очень незнакомой местности. Затруднений не вызвало. Возможно Вам больше подойдёт вариант LPT, а если не устраивает таблет-меню, можно просто лейауты навигационных экранов попробовать переселить в LP, также нужно позаимствовать папку day_6x. Хотя можно и второй манёвр вместо машинки. Подождите немного, пришлю заплатку.
  В 15.12.2021 в 19:10, leshiy333 сказал:
Показать
В - внимательность
Читаем - переименовывал
  В 15.12.2021 в 19:57, fotolom сказал:
Показать
Эмм...так вот же только таблет. Об этом и спрашивал - что ему скармливать то?...
Фотоломчик, а когда примерно будет новый пак эмэмндэмс с альтернативами на перекрёстках? Как там работа, продвигается?
А, и ещё вопрос:
В текстовом поле поиска адреса (или  избранного, или истории, или всего остального) ты планируешь сделать 2 крупные раздельные кнопки - крестик и микрофон? А то разрабы их объединили в одну сменяющуюся кнопку... чтобы при введённом адресе справа появился микрофон, надо сначала нажать крестик (стереть введённый голосом или с клавиатуры адрес) - и микрофон появится вместо крестика... и он ещё такой мелкий... как микрофон, так и крестик... и все эти лишние тычки на ходу, на кочках при неправильном голосовом распознавании меня о-о-очень сильно бесят... так что я жду твоего нового скина прямо как Хатико =)
Изменено пользователем 4e6yPaToP1981
  В 27.12.2021 в 21:46, DENDEN сказал:
Показать
QPG не-таблет не существует. Только таблет. Чтобы в bGeo запустить таблет, нужно поставить какой-нибудь не-таблет, для получения возможности выбора в настройках по диагонали.
  В 31.12.2021 в 07:33, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
Не очень понял, о чём речь. Во всех ленгпаках в окнах, где что-то вводится с клавиатуры, есть стационарная кнопка "Микрофон" в левом верхнем углу (альбом) или в правом верхнем (портрет). Или это про что-то другое?
Показать
Так они есть там. Может, в настройках не включено?
Показать
На своих устройствах заметил, что с версиями позже 229 есть проблемы с графикой. Устранил. Есть ли проблемы на других аппаратах, не знаю, народ молчит.
Ой, да, отдельный микрофон и отдельный крестик вижу... это хорошо! В штатном скине очень неудобно стало.
А, и альтернативы увидел... видно, в безальтернативное беспробочное (ночное) время скин проверял.
Слушай, а такой вопрос: кнопка адресного поиска - одного и того же цвета днём и ночью... это так и задумано? Или ты случайно забыл подправить отображение этой кнопки в ночной палитре? =)
  В 07.01.2022 в 05:17, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
Ошибка. Спасибо, поправлю.
Всем добра! Подскажите : Как сделать шрифт жирней ? Для слабовидящих. Спасибо.
  В 20.01.2022 в 14:53, brodyaga сказал:
Показать
замените  https://disk.yandex.ru/d/eEXwwmPGqeVO6A
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
На bGeo 266 пропала возможность управлять диагональю экрана.
  Показать контент
  • 3 недели спустя...
  В 22.04.2022 в 09:31, 4uk4aspb сказал:
После обновления СитиГИД а до .250 лэнгпак не работает...
Показать
Ну, во-первых, это бета, если я ничего не понимаю. Во-вторых, а что не работает? На БГ 270 (эквивалент) всё нормально, кроме того, что поломали по дороге.
  В 22.04.2022 в 11:54, /DiOs сказал:
Показать
Сегодня прилетело обновление.
Обновился... Штатный лэнгпак как в общем и все предыдущие не понравился...
Попробовал накатить любимый от фотоломчика...
Получилось два варианта старта программы:
-стартует без кнопок и меню на голой карте,
-стартует и практически сразу же закрывается...
Лэнгпак МММ Блэк анд Вайт 3 батона
Ну что знал то сказал..
Очень надеюсь что получится починить гуру нашему....
Пс
На бг 266 всё проверил работает норм.
А тут такая беда
Изменено пользователем 4uk4aspb
А на СГ 245 все нормально было? Откатитесь на него, если да и если у вас не 12 андроид.
  В 23.04.2022 в 04:21, 4uk4aspb сказал:
К сожалению бэкап не делал (:
Показать
