Обновление программы для Lada Vesta 7.9.7.240
  • Ответов 293
Подредактировал альтернативный скин под CAN-панель, чтобы ничего не закрывала на экране. Нажатие на первый манёвр - легенда, на расстояние до первого маневра - общий вид маршрута, на второй манёвр - п
Может кому-то пригодится.  Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/10382926/,  есть это: https://disk.yandex.ru/d/pAAbXIj1v8M5K
@Joss, а может все же реально привести в нормальный вид ВАЗовскую страничку? Уже несколько топиков в форуме об одном и том же. По совокупности вижу три "надобности": 1. Сделать перенаправлен
Если качает медленно, значит пришла пора продавать свой старый Zyxel-U1496E и покупать новый US Robotics Courier V.Everything 56K. Проверенный способ. :)
  В 04.06.2019 в 12:57, bukhalov сказал:
Показать
учтёмс :)
  В 04.06.2019 в 08:19, dim@ сказал:
Нужна помощь. СитиГИД не хочет строить маршрут и нет голосовых предупреждений. Версия 240.Уже и удалял через рабочий стол и по новой устанавливал. Текущую скорость показывает, начинаешь строить маршрут показывает конечную точку и дальше ничего не происходит. В левом углу только стоит стрелка прямо. Все настройки пересмотрел ничего не нашел. Куда копать?
Показать
  В 04.06.2019 в 08:40, Joss сказал:
@dim@ попробуйте поменять точку старта или финиша.
Показать
Такая же проблема, после обновления на версию 240 маршрут не строит, GPS работает, по карте движение идет, но датчики не работают. Точки пробовал выставлять на дороге
Изменено пользователем Oleg78
  В 04.06.2019 в 14:50, Oleg78 сказал:
Показать
Возвращал после 240 и 237 такая же байда. Предупреждения не озвучиваются. Маршрут не строится. Текущую скорость показывает. Маршрут показывает на карте начальную и конечную точки при движении никакой реакции что едешь не туда. Ставил и оригинальные и с альтскином. Где что мешает ему работать уже не знаю. Прошил ММС на последнюю прошивку 4120 кан 1.19. Ничего не помогает.
  В 04.06.2019 в 15:53, dim@ сказал:
Показать
Парни, у меня всё работает. Озвучка есть, предупреждения озвучивает (камеры, радары, приближение к АЗС и т.п.). Если не верите, выложу видео.
  В 04.06.2019 в 16:01, Rusich777 сказал:
Показать
Я возвращал старую 237 тоже не фурычит. Что-то где-то надо удалить, что мешает ситигиду. Может у кого есть решение проблемы.
Может дело в картах РБ, сябры же жалуются на непрокладку маршрута и неведение по нему?
Удалял всю папку ситигида через рабочий стол Win ММС по новой устанавливал. Проблема остается.
  В 04.06.2019 в 16:06, dim@ сказал:
Показать
Не знаю. Я даже установил альтскин на эту версию.
  В 04.06.2019 в 16:13, Fanat_SPB сказал:
Показать
У меня кроме России Белоруссия, Финляндия, Норвегия и Украина установлены.
Показать
Не работают еще предупреждения. Попробую поставить старые карты, посмотрим что получится.
  В 04.06.2019 в 16:30, dim@ сказал:
Показать
Может дело в самой ММС. У меня: версия MCU - TR8005-4120, SW версия - 27.0.0.4119, CAN версия - 1.19, OS версия - 27.0.0.4108.
А карты новые стоят.
  В 04.06.2019 в 16:42, Rusich777 сказал:
Показать
Вчера поставил версию 4120 can 1.19
  В 05.06.2019 в 04:04, dim@ сказал:
Карты РБ глючат. Установил другие все заработало и предупреждения и маршрут стал строить.
Показать
Поделитесь какие устанавливали, где брали
  В 05.06.2019 в 06:31, Oleg78 сказал:
Показать
На сайте https://cgmap-osm.ru/ выбрал Беларусь все
https://youtu.be/B9pXsDOsjPE . Парни вот ссылка на видео, что всё работает. Извините за качество, в одной руке телефон, второй, управляю магнитолой.
Изменено пользователем Rusich777
Добрый день, ребята! На днях установил новую ПО и карты версия 7.9.7.240. Вроде разницы не заметил, но появился Керченский мост, уже приятно. Но вот сама суть вопроса, сегодня решил подключить инет на ММС, что бы посмотреть пробки по навигации, а ММС не подключается. Что делать? Блютуз подключается без проблем, а со сматрфона через точку доступа никак не хочет, хотя раньше до обновления подключался и мог просмотреть пробки в навигации. Это глюк ПО или у меня с ММС появились проблемы.
  В 06.06.2019 в 19:10, Rusich777 сказал:
Показать
Это у тебя заводская прошивка или сторонняя? У меня такой  навигации нету.
  В 07.06.2019 в 10:15, Сергей26 сказал:
Показать
Всё заводское. Только в СитиГИД заменил скин.
Со смартфоном тоже работает без проблем, пробки показывает.
Показать
Подключение ММС к WiFi никак не зависит от СитиГИД.
Смартфон точку доступа точно предоставляет? Попробуйте для проверки подключить к этой точке доступа другое устройство, например ноутбук или планшет.
Настройки ММС в разделе подключения к Интернету корректны? Отображается ли точка доступа в списке доступных сетей? Введён ли пароль подключения к точке доступа? Отображается ли значок подключения к Интернету  на верхней панели стартового окна ММС (слева от часов)?
  В 07.06.2019 в 10:25, Rusich777 сказал:
Показать
Можешь по подробнее рассказать, что и как делал, куда зайти.
  В 07.06.2019 в 10:35, Сергей26 сказал:
Показать
Сейчас бегу, попозже
  В 07.06.2019 в 10:36, Rusich777 сказал:
Показать
Хорошо. Если не затруднит, позже скинешь подробную инструкцию, что да как сделать.
В книжке по ММС все по полочкам расписано с картинками. Сам недавно устанавливал .240. Плюс после ТО-2 мне все настройки ММС все сбросили пришлось заново все устанавливать.
  В 07.06.2019 в 11:09, Atsvetcov сказал:
Показать
Так я  установил 240, но у меня навигация не такая как на видео https://youtu.be/B9pXsDOsjPE. Вот и задал вопрос, что, да как.
