Обновление программы для Lada Vesta 7.9.7.240
1 минуту назад, /DiOs сказал:
Но люди на Ладах тут бьются
https://probki.net/vaz/
  • Ответов 294
Подредактировал альтернативный скин под CAN-панель, чтобы ничего не закрывала на экране. Нажатие на первый манёвр - легенда, на расстояние до первого маневра - общий вид маршрута, на второй манёвр - п
Может кому-то пригодится.  Вот здесь: https://www.drive2.ru/l/10382926/,  есть это: https://disk.yandex.ru/d/pAAbXIj1v8M5K
@Joss, а может все же реально привести в нормальный вид ВАЗовскую страничку? Уже несколько топиков в форуме об одном и том же. По совокупности вижу три "надобности": 1. Сделать перенаправлен
Да вот не всем помогает, похоже. А ты -- из дистрибутива изъять...
8 минут назад, /DiOs сказал:
И не говорите. Такой вазовский пользователь нынче пошёл... Нет уж той отвёрточно-пассатижной прыти, когда чуть что под капотом застучит, а водитель сразу за кувалду хватается. Времена не те... :)
В 19.05.2019 в 12:05, Galunin сказал:
Уверен, что в скине ничего не изменилось, поэтому смело берите из 238.
Вылез небольшой глюк на альтернативном скине. При установке в меню "автопереключение день/ночь", включается режим "ночь". Часы показывают верное время. Отключил автопереключение и включил в меню режим "день". Режим отображения карты установился в "день" Если опять переключить в "авто" устанавливается "ночь", даже если установлен режим "день".
Где копать? Что подправить?
18 часов назад, Rusich777 сказал:
Делал так.
1.Скачал с сайта обновленную версию ПО: СНГ.
2. Распаковал архив на компьютере.
3. Отформатировал карту памяти (хотя до этого там был СитиГИД 7.9.7.238)
4. Закинул папку Update с компьютера на карту памяти.
5. На карте памяти зашел в папку Update/CGMAPS и удалил все карты, которые мне не нужны.
6. Запустил на компьютере wince_uploader_vesta и обновил нужные мне карты.
7. Вставил карту памяти в ММС. Запустил СитиГИДи выбрал поное обновление.
Сегодня поставил альтернативный скин для СитиГИДв ММС.
Всё работает. Версию при загрузке показывает 7.9.7.240.
а скин альменю от прошлой версии?
1 час назад, Владимир70 сказал:
Да. Сделал как посоветовал  выше Galunin.
Правда глюк с автопереключением режима"день/ночь"
Изменено пользователем Rusich777
а куда написать про неправильное построение маршрута в Моск.обл.?Показывает поворот через сплошную.
12 минут назад, foks67 сказал:
Глюков со сплошной хватает и не только в Моск. обл.
Кто знает в этой версии Сити Гид мост в Крым прорисовали?
Изменено пользователем Валера54
5 часов назад, Валера54 сказал:
Наличие / отсутствие моста в Крым зависит не от версии программы, а от версии карты.
В картах мост появился ещё прошлым летом и с тех пор никуда не делся.
2 часа назад, bukhalov сказал:
Весной;)
12 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Весной;)
В мае мост в корректурах появился. А новая версия карты с мостом вроде бы летом вышла. Хотя, могу ошибаться.
К тому же это у вас, в Питере, в конце мая весна только начинается. А у нас, в Ставрополе, май - уже лето :P
Обновил .... с виду ничего не поменялось, но вот тормозит .... хоть и не критично ,но все же ....
Только что, Mr.Shadow сказал:
А в чём проявляются тормоза?
1 минуту назад, Mr.Shadow сказал:
У меня как-то после очередного обновления тоже СитиГИД начал тормозить. Я перезагрузил ММС кнопкой Reset и всё вернулось в норму.
Это же Windows, хоть и CE. Она любит, когда её перезагружают. :)
24 минуты назад, Rusich777 сказал:
  Построение маршрута .... стало дольше ... хотя всего-то на соседнюю улицу ..., ведение по маршруту какое-то ... тормозное стало ....
перепрокладка вообще может пару минут занять ... Не критично, но ... в прошлой такого не было ...
из "+" карта стала более менее .... хоть больше половины города есть ..., а то такое было ... жуть ...
21 минуту назад, bukhalov сказал:
   ну так-то при каждом запуске машины она загружается по новой ...  так что ... перезапускать еще ... никакого смысла нет ...
Изменено пользователем Mr.Shadow
2 минуты назад, Mr.Shadow сказал:
Только через 30 минут после отключения зажигания ММС выключается, а до этого в спящем режиме находится. Я Вам рассказываю, что мне помогло, а Вы меня пытаетесь убедить, что это не имеет смысла. :)
Хотя, можете не перезагружать. Мне то что? Это же у Вас ММС тормозит, не у меня.
14 минут назад, bukhalov сказал:
А у меня ММС сразу выключается, с выключением зажигания. А так тормозов не замечал. Буду присматриваться. Ещё показалось, что цвета стали более насыщенные.
3 минуты назад, Rusich777 сказал:
А как Вы определяете, что она выключена, а не в спящем режиме? Внешне спящая и отключённая ММС выглядят абсолютно одинаково.
Я не отрицаю, что так может быть, потому что Весты у всех разных лет, из разных партий, завод постоянно вносит какие-то изменения и, вполне возможно, что в какой-то версии ММС сразу отключается.
Вопрос о режимах у меня возник тогда, когда я обнаружил, что при вставленной в слот SD-карте с обновлением СитиГИД, обновление запускается далеко не при каждом старте ММС после включения зажигания. Ну а потом почитал инструкцию к ММС и нашёл.
1.4 «Спящий» режим
1.4.1 ОММН переходит в «Спящий» режим при коротком нажатии на ручку энкодера, позиция 5 (рисунок 1) или после выключения зажигания (установка ключа в замке зажигания в положение 0, см. «Руководство по эксплуатации автомобиля…»).
1.4.2 Находясь в «Спящем» режиме, по истечении 30 мин ОММН автоматически выключится.
4 минуты назад, bukhalov сказал:
Тогда при чём здесь Сити Гид?
11 минут назад, Rusich777 сказал:
После обновления СитиГИД иногда начинает подтормаживать и устройство в данном случае лучше перезагрузить. Некоторые пользователи просто отключают и включают зажигание, будучи уверены, что это действие перезагружает ММС. Но при кратковременном (до 30 минут) отключении зажигания ММС не перезагружается полностью, а только переходит в спящий режим и обратно. И подтормаживание СитиГИД сохраняется, потому что перезагрузки не было. А вот при нажатии кнопки Reset происходит полная перезагрузка ММС и СитиГИД начинает работать так, как должен (в моём конкретном случае было именно так).
Вы же стали утверждать, что ваша ММС после отключения зажигания не переходит в спящий режим, а сразу же отключается. Но на мой вопрос: "Как Вы определяете, что она выключается, а не переходит в спящий режим?" так и не ответили.
В 19.05.2019 в 12:50, Андриан сказал:
Обновил программу и карты. В итоге тормоза не децкие. Оно как бы и так не блистало молниеносной реакцией, но теперь вообще тормозПосле нажатия на какую либо кнопку лаг секунд пятнадцать.
Внимание, вопрос.
Как по быстрому откатится на предъидущую версию?
Следующее действие. Поставил 238, с новыми картами. Аналогичные тормоза.
Удалил полностьью ситигидовские карты, поставил осм-и вот оно, всё опять летает.
ПРи том, что карты РБ, где я территориально нахожусь-осмовские. Возможно была какая то не стыковка между ними(т.е. ситигидовскими и осмовскими)
Не знаю как у кого, но у меня тормозов нет. Заработал режим автопереключения день/ночь. Спасибо vladimur51. Разъясним почему происходит глюк с автопереключением. СитиГИДя выключаю редко. Просто глушу автомобиль и вытаскиваю ключи, магнитолу не выключаю совсем. Т.е. перезагрузка не происходит. Завожу утром автомобиль всё включается самостоятельно. Извините, но всё работает.
