IШIN Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Возник вопрос, и понял я, что не могу так сразу на него ответить. Один мой "подсаженный на СГ" в очередной раз обратился с проблемой. СитиГИД у него на андроидном ГУ в ФордТранзите. ГУ не родное, покупал на Юноне, там же поставили СитиГИД. Даже лицуху он еще не потерял, номер есть если что (одни цифры). Какое-то время ездил, но недавно (ну как недавно - полгода назад или больше) начал жаловаться, что карты не скачиваются. Вчера доехал до меня. Попробовали. Пробки и корректуры приходят. Карты не качаются ("ошибка связи"), загрузка лицензий тоже не идет (тот же диагноз). Что насторожило - в менюшках номер лицензии TMPA-..........чототам. При этом при запуске зарегистрировать не просилась. В Хистори.ТХТ ожидаемо access denied. причем в одних и тех же секциях иногда ОК, а иногда - Дениед. Скрытый текст 17:51:14 RCAT user: L"APX4W1S25314CK" T"0xa100ii:10 330 199" 0 ok 17:51:14 RCAT send 2 ok 17:51:14 RUNA user: L"APX4W1S25314CK" T"0xa100ii:10 330 199" 0 ok 17:51:14 RUNA send 2 ok 17:51:14 JUXI user: L"APX4W1S25314CK" T"0xa100ii:10 330 199" 0 ok 17:51:14 JUXI send 2 ok ..... 17:51:14 RCAT invalid answer 3 - failed (access denied) 17:51:14 RCAT closing sock 0 ok 17:51:14 RCAT invalid answer 3 - failed (access denied) 17:51:14 RCAT closing sock 0 ok 17:51:14 HTTP on conn sock 0 ok 17:51:14 HTTP send 1 ok 17:51:14 JUXI jam 119202 ok 17:51:14 JUXI recv 6 ok 17:51:14 HTTP recv_str 2 ok 17:51:14 HTTP on conn sock 0 ok 17:51:14 HTTP send 1 ok 17:51:14 RCAT closed sock -1 - failed (net error) 17:51:14 RCAT closed sock -1 - failed (net error) .... 17:51:15 START SESSION: RCAT 2019-04-16 17:51:15 RCAT StartProcess 0 ok 17:51:15 RCAT conn inet 0 ok 17:51:16 JUXI juxid.probki.net 51965 ok 17:51:16 JUXI conn sock 0 ok 17:51:16 RCAT rcatc.probki.net 51991 ok 17:51:16 RCAT conn sock 0 ok 17:51:16 RUNA invalid answer 3 - failed (access denied) 17:51:16 RUNA closing sock 0 ok 17:51:16 HTTP on conn sock 0 ok 17:51:16 HTTP send 1 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 RUNA closed sock -1 - failed (net error) 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok 17:51:16 HTTP recv_str 2 ok Попробовал кардинальный метод - снес и снова начисто поставил СГ (все равно у него стояла версия 10.0.0.989, надо было обновить). Единственное, что изменилось - СГ перестал и пробки принимать. И при загрузке пишет "лицензия TMPA-........, триал до 2 мая, продлевать будете?" В смысле "введите номер лицензии". Я пока сказал ему номер не вводить. Есть подозрение, что это - уже описанный в литературе случай самопроизвольной смены МАКа, и как следствие - слет лицензии. Тогда есть конечная вероятность, что при вводе лицухи она заблокируется. Вопрос - кто через это проходил? Я тут что-то подумал - у него ж лицензия ни к какому мэйлу не привязана. Логин как я понимаю, тот что в хистори. (он же показывается в настройках синхронизации). Не уверен - в саппорт что скидывать в итоге. Личного кабинета-то теперь нету. Полагаю, что надо лицензию (цифровую) деактивировать (что для этого надо высылать-то? нужен ли скан рег.карточки?) А потом в ГУ при запуске СГ тупо ее ввести - она активируется. Давно я этого не делал. Да и у себя в основном на СЕ - там ЛК есть. А подростку переносил тоже в штатном режиме - при смене телефона - само ничего не слетало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Надо перегрузить пару раз ГУ и после каждой перезагрузки смотреть МАС адрес. Тогда будет понятно, меняется он или нет. А завести ЛК можно попробовать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 А если bGeo поставить? Для эксперимента Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 1 час назад, IШIN сказал: Возник вопрос, и понял я, что не могу так сразу на него ответить. Значит я не один такой. 45 минут назад, KonTur сказал: Надо перегрузить пару раз ГУ и после каждой перезагрузки смотреть МАС адрес Может не помочь. Специально проверял - MAC не меняется, выход в инет со встроенного модема. Каждое обновление софта или ГУ приводит к access denied. Поэтому и пользую bGeo с дурацкой рекламой, а купленый СГ пылится в телефоне (где, кстати, тоже перстал работать через симку - похоже это произошло при обновлении 10 версией, 9 работала без проблем). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 3 минуты назад, dvbright сказал: Специально проверял - MAC не меняется А почему именно МАС? Помнится давно-давно говорили, что не МАС, а ID устройства, которое при разных включенных штучках могло было разным, в том числе иногда МАСом Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvbright Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Только что, svlad2012 сказал: А почему именно МАС? Совет выше был "посмотрите МАС". Вот я и написал, что это вообще не показатель неработы СГ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 1 час назад, svlad2012 сказал: А почему именно МАС? Помнится давно-давно говорили, что не МАС, а ID устройства Ну да, просто ID зависит от (ВРОДЕ БЫ) MAC, IMEI (возможно, только от IMEI интернетного канала).. В ГУ у него СИМки нет, так что первая мысль была про меняющийся МАК. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 3 часа назад, KonTur сказал: Надо перегрузить пару раз ГУ и после каждой перезагрузки смотреть МАС адрес. Да, об этом тоже думал. Но вчера времени не было. Мужик приехал как всегда - когда у меня оставалось всего полчаса до выезда, и с учетом копирований папки СГ на карточку и далее в ноут (бэкапы - наше все) времени было немного. 4 часа назад, KonTur сказал: А завести ЛК можно попробовать... Кстати, попробовал. Интересно... Логин-пароль из сеттингов (которые для сохранения-восстановления в программе) - не подошли. Создал новый акк, прицепил туда лицензию. ЛК не сказал "Эта лицензия уже в другом ЛК". Из чего сделал вывод, что не только логин в ЛК и в мониторинге разные, но еще и логин для бэкапа-рестора - тоже совершенно независимая сущность. В общем, написал тикет, попробую пойти "простым путем" (насколько может быть простой путь у СГ) - удалить, установить, зарегистрировать. И посмотрим - будет слетать и далее, или нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 (изменено) Этот Гад, в смысле гаджет, без спросу перешел с андроида 8 на 9. Теперь при запуске СГ требует ввести лицензию. Ввожу, вернее повторяю ту, что он выводит (правильно выводит) и "Ошибка активации программы". Покупал через сайт. Что делать то? Первый раз в жизни какие-то заморочки с лицензированием З.Ы. Блин, не в ту тему... Изменено 2 октября, 2019 пользователем svlad2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 19 часов назад, svlad2012 сказал: Этот Гад, в смысле гаджет, без спросу перешел с андроида 8 на 9. В общем, починилось 1 То, что андроид обновился заметил случайно - по звуку перегрузки телефона и сообщению типа "Конец обновления" 2 После этого СГ требовал код активации, на который ругался об ошибке 3 Случайно заметил эффект после обновления - как будто я две симки поменял местами: 1-я для разговоров стала в первом крейте, а 2-я интернетовская - "переместилась" в первый. При этом все работало, как обычно (кроме смены номеров симок) - разговоры и интернет шел через нужные симки. 4 Починилось само после бездумного тыканья по настройкам (в общем ничего не смог найти и настроить) и, наиболее вероятно, из-за выключения и последующего включения телефона Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 7 часов назад, svlad2012 сказал: Починилось само после бездумного тыканья по настройкам (в общем ничего не смог найти и настроить) и, наиболее вероятно, из-за выключения и последующего включения телефона То есть как обычно. Годами проверенный метод ремонта еще никто не переплюнул. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sugh O'Bryan Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 У меня другая беда. Стоял СГ на телефоне. Купил ГУ с андроидом. Установил триал СГ. Списался насчет открепления лицухи. Все подтвердили. Вводи лицензию и все. А вот страницы с вводом лицензии при загрузки нет. Удалял СГ, перегружал ГУ, резет делал, файлы лицензии из папки удалял. Нет при загрузки страницы с триалом и все. Сразу карту грузит и все работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krakatum Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 20:57, Sugh O'Bryan сказал: Сразу карту грузит и все работает У меня на прошлом ГУ так было, почему то сервера активации СГ считали, что есть лицензия Россия, так и ездил, только отключил синхронизацию, потому что постоянно подгружались какие-то чужие точки избранного, настройки и т.д. Моя лицензия уже на новом ГУ пригодилась. А пока можно оставить на телефоне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyasha Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 (изменено) пардон, не туда Изменено 24 мая, 2021 пользователем tolyasha Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
