Теле2, проблема с интернетом
Сейчас зашел на www.probki.net - а там разве раньше был https?
И про кукесы спросил - а раньше стопудово кукесов не было.
9 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Кмк проблемы у westcall могут запросто быть.
Тогда МИТ с westcall'om должен разбираться. Но в любом случае - пользователь тут непричем.
Изменено пользователем KonTur
  • Ответов 159
Как и предполагалось, СГ послал. В ответ на мой запрос ответили следующее: " Добрый день, Пожалуйста, если Вы пользуетесь оператором Теле2 - тогда обратитесь к оператору связи для снятия ограни
Сегодня понадобился навигатор. Пробок нет. Симка древняя ростелеком. Судя по количеству сообщений выше - СГ опять на всё забил, хотя всем понятно, что такие вопросы пользователи решить не смогут.
Уверены? Кмк проблемы у westcall могут запросто быть.
Ну учитывая что Сервак СитиГИД у westcall, то инициировать вопрос надо явно с их стороны, почему их провайдер не пускает до их сервера, если это конечно не сделано сознательно по каким либо причинам.
3 минуты назад, KonTur сказал:
Раньше не было https. Кукесов не было, но давно надо добавить надо было.
Поставил на телефон Orbot - все работает
Буду пользоваться костылем, пока проблема не решится
Привык к СГ. Сегодня с Навителом поездил - неудобно
Попробовал оттрейсрутить probki.net через разных провайдеров, только Теле2 приходит на westcall через какой-то шлюз  GW-WestCall.retn.net [87.245.252.93]
Скрытый текст
Дом.Ру
Трассировка маршрута к probki.net [84.52.88.197]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     2 ms     2 ms     2 ms  KEENETIC_GIGA [192.168.1.1]
  2     3 ms     3 ms     2 ms  10.83.255.126
  3     3 ms     3 ms     3 ms  lag-2-435.bgw01.spb.ertelecom.ru [109.195.88.18]
  4     3 ms     4 ms     3 ms  net131.234.188-113.ertelecom.ru [188.234.131.113]
  5     4 ms     3 ms     3 ms  net131.234.188-114.ertelecom.ru [188.234.131.114]
  6     5 ms     5 ms     5 ms  109-167-195-184.westcall.net [109.167.195.184]
  7     4 ms     3 ms     3 ms  84-52-88-197.westcall.net [84.52.88.197]
Трассировка завершена.
мтс
  1     6 ms     2 ms     2 ms  192.168.0.1
  2   732 ms   301 ms   291 ms  10.17.132.82
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4   334 ms   233 ms   447 ms  mmon-cr01-be79.100.spb.mts-internet.net [212.188.44.101]
  5    57 ms    30 ms    29 ms  oct-cr03-be4.78.spb.mts-internet.net [195.34.53.14]
  6    56 ms    29 ms    30 ms  212.188.23.86
  7    38 ms    32 ms    43 ms  87.226.183.55
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9    58 ms    36 ms    79 ms  188.254.104.106
 10    60 ms    42 ms    41 ms  109-167-195-184.westcall.net [109.167.195.184]
 11    68 ms    41 ms    41 ms  84-52-88-197.westcall.net [84.52.88.197]
Мегафон
  1     4 ms     5 ms     3 ms  192.168.0.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    33 ms    23 ms    24 ms  10.76.174.153
  4    66 ms    28 ms    27 ms  10.78.248.74
  5    45 ms    29 ms    27 ms  10.78.246.33
  6    39 ms    30 ms    31 ms  10.110.206.2
  7    46 ms    31 ms    25 ms  10.78.248.85
  8    47 ms    23 ms    25 ms  10.78.250.174
  9    30 ms    29 ms    24 ms  ip-83-149-1-137.nwgsm.ru [83.149.1.137]
 10    66 ms    33 ms    26 ms  78.25.80.89
 11    32 ms    25 ms    27 ms  78.25.80.88
 12    34 ms    26 ms    26 ms  78.25.66.166
 13    30 ms    29 ms    27 ms  77-244-18-29.westcall.net [77.244.18.29]
 14    51 ms    41 ms    43 ms  84-52-88-197.westcall.net [84.52.88.197]
Теле2
  1     3 ms     2 ms     2 ms  192.168.0.1
  2   162 ms   258 ms    37 ms  10.255.128.0
  3    60 ms    33 ms    29 ms  10.3.246.81
  4    59 ms    23 ms    28 ms  10.226.8.1
  5    59 ms    21 ms    45 ms  10.226.8.10
  6    67 ms    37 ms    22 ms  10.226.7.46
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8    48 ms    22 ms    27 ms  ae13-239.RT.KM.SPB.RU.retn.net [87.245.252.148]
  9    65 ms    35 ms    28 ms  GW-WestCall.retn.net [87.245.252.93]
 10    48 ms    29 ms    39 ms  109-167-195-184.westcall.net [109.167.195.184]
 11    51 ms    30 ms    31 ms  84-52-88-197.westcall.net [84.52.88.197]
6 часов назад, Joss сказал:
Эта проблема на стороне Теле2, соответственно, Вам следует решать ее с тех. поддержкой Вашего сотового оператора
А в чём может быть проблема со стороны еле-2, если все остальные ресурс - работают без проблем? При том уже тупо  сидел в браузере и тестл - открывая всё подряд - нет проблем, а исключительно сервер СГ  не работает... И выше там уже ответ от Теле-2 приводили -  что они здесь не при делах, чему я в общем-то верю.
В службе поддержки СГ - мне отписались, что мол смените оператора... вот сижу и думаю - жену тоже с машиной и квартирой сразу махнуть.
Очень хотелось бы - чт бы не только пользователи проводили подробное расследование по маршруту  - но и подключились спецы из СГ...
6 минут назад, Шем сказал:
Я скорее сменю навигацию, чем оператора. Потому как у других нет такого тарифа, что меня устраивает на теле2.
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
А не в этом ли кроется проблема?
В том-то вся и речь... Мегафон у меня на планшете не работает, несколько симок сменил - по нулям, только в 2G... МТС был - но были проблемы с зоной покрытия - у меня в промке не берёт нормально, в крайнем случае не брал несколько лет тому назад.
Теле-2 - 90 руб. в месяц - меня более чем устраивает... поскольку у меня - это именно навигатор, а не смартфон.
А теперь мне, что - бегать и играть в оленя... подключаясь к разным операторам? Шиза...
8 минут назад, KonTur сказал:
И можно ли это решить?
3 часа назад, Pigareff сказал:
Спасибо, воспользовался, работает
7 часов назад, Joss сказал:
Эта проблема на стороне Теле2, соответственно, Вам следует решать ее с тех. поддержкой Вашего сотового оператора.
Работает ВСЕ!!, кроме СГ.. а для Вас очевидно, что проблема у Теле2..??
26 минут назад, Yoхан сказал:
Можно подробней? Орбот - это типо Тор браузера - как его установка скажется на работу СГ? Или там есть какие-то настройки для сторонних программ?
9 минут назад, Шем сказал:
Можно подробней
Описание есть на play.google.com. Единственный недостаток - жрет аккумулятор
Запустил Orbot - ну это бред конечно...что бы мне теперь использовать СГ, что дальше надо будет ставить.
Хочется от СГ - что бы обратили внимание на проблему - а не пинали под дурака.
5-я строчка снизу вполне объясняет ситуацию... насколько я ничего не понимаю.
Та же самая проблема. Позвонил в теле2. Поддержка отказывается составить заявку на вторую линию поддержку, типа весь остальной инет работает - идите в сад. Понятно, что девочка в колл-центре ничего решить не может, но отказ от составления заявки это хамство. Ладно, осталось завести тикет в СГ, выслушать от них что все работает и проблема не у нас и можно смело менять как мобильного оператора так и сервис навигации. Хотя в понедельник попробую позвонить знакомому менеджеру в вестколл, может там неофициально удастся узнать с какой стороны проблема.
Изменено пользователем smartnw
8 часов назад, IШIN сказал:
Да, тоже видел. Несколько контор (в одном БЦ) не могли зайти на сайт порта, а им край как надо - грузы растаможивать и вывозить.
Звонили провайдеру - он говорит "Все сайты работают, один этот нет - это у них проблемы."
звонили в ТП порта - говорят "к нам с полстраны заходят, жалоб нет".
И действительно - через моб.инет все нормально работает.
То есть проблема где-то на уровне построения маршрутов IP пакетов  - от узла 1 до узла 2 строится через какой-то промежуточный сервер, который гумно.
И каждый по отдельности вроде не виноват.
Только когда началась ругань на уровне гендиров с угрозами расторжения договоров, провайдер что-то сделал и все заработало (возможно, на своих шлюзах какие-то настройки сделали, чтоб через глючный сегмент сети пакеты ваще не ходили. А возможно, просто дождались, пока глючный сервер заработал нормально или наоборот сдох).
Тут наверное /DiOs лучше рассказал бы.
Но главное - обидно, но ситуация "и тут все ОК и там все ОК, а вместе - никак" - вполне возможна.
Я вот через hrom не могу на рейс Аэрофлота зарегистрироваться.  без ризницы  какой провайдер.
Изменено пользователем rrrrr
Ну вот, похоже исправили. В смысле, исправили несправедливость.
Теперь ТелеТузики ничем не хуже других.
Теперь ни у кого пробок нет.
Пробок нет и в ситигиде и в бгео уже почти час наблюдаю.
И рация не работает, виснет.
Изменено пользователем 4uk4aspb
Надо полагать, ведутся регламентные и исправительные работы сервака?
И у меня на ёта пропали пробки.
Друзья тоже с вчерашнего дня не работают
Пробки заработали МТС и Мегафон
@evn1 , кому-то хоть в пробке приходят. Я уже 3 день без пробок в СГ.
