Теле2, проблема с интернетом
Сейчас зашел на www.probki.net - а там разве раньше был https?
И про кукесы спросил - а раньше стопудово кукесов не было.
  В 29.03.2019 в 13:11, Fanat_SPB сказал:
Кмк проблемы у westcall могут запросто быть.
Показать
Тогда МИТ с westcall'om должен разбираться. Но в любом случае - пользователь тут непричем.
Изменено пользователем KonTur
  • Ответов 159
Как и предполагалось, СГ послал. В ответ на мой запрос ответили следующее: " Добрый день, Пожалуйста, если Вы пользуетесь оператором Теле2 - тогда обратитесь к оператору связи для снятия ограни
Сегодня понадобился навигатор. Пробок нет. Симка древняя ростелеком. Судя по количеству сообщений выше - СГ опять на всё забил, хотя всем понятно, что такие вопросы пользователи решить не смогут.
Уверены? Кмк проблемы у westcall могут запросто быть.
Показать
Ну учитывая что Сервак СитиГИД у westcall, то инициировать вопрос надо явно с их стороны, почему их провайдер не пускает до их сервера, если это конечно не сделано сознательно по каким либо причинам.
  В 29.03.2019 в 13:19, KonTur сказал:
Показать
Раньше не было https. Кукесов не было, но давно надо добавить надо было.
Поставил на телефон Orbot - все работает
Буду пользоваться костылем, пока проблема не решится
Привык к СГ. Сегодня с Навителом поездил - неудобно
Попробовал оттрейсрутить probki.net через разных провайдеров, только Теле2 приходит на westcall через какой-то шлюз  GW-WestCall.retn.net [87.245.252.93]
  Показать контент
  В 29.03.2019 в 10:39, Joss сказал:
Эта проблема на стороне Теле2, соответственно, Вам следует решать ее с тех. поддержкой Вашего сотового оператора
Показать
А в чём может быть проблема со стороны еле-2, если все остальные ресурс - работают без проблем? При том уже тупо  сидел в браузере и тестл - открывая всё подряд - нет проблем, а исключительно сервер СГ  не работает... И выше там уже ответ от Теле-2 приводили -  что они здесь не при делах, чему я в общем-то верю.
В службе поддержки СГ - мне отписались, что мол смените оператора... вот сижу и думаю - жену тоже с машиной и квартирой сразу махнуть.
Очень хотелось бы - чт бы не только пользователи проводили подробное расследование по маршруту  - но и подключились спецы из СГ...
  В 29.03.2019 в 17:10, Шем сказал:
Показать
Я скорее сменю навигацию, чем оператора. Потому как у других нет такого тарифа, что меня устраивает на теле2.
  В 29.03.2019 в 13:24, Fanat_SPB сказал:
Показать
А не в этом ли кроется проблема?
  В 29.03.2019 в 17:18, KonTur сказал:
Показать
В том-то вся и речь... Мегафон у меня на планшете не работает, несколько симок сменил - по нулям, только в 2G... МТС был - но были проблемы с зоной покрытия - у меня в промке не берёт нормально, в крайнем случае не брал несколько лет тому назад.
Теле-2 - 90 руб. в месяц - меня более чем устраивает... поскольку у меня - это именно навигатор, а не смартфон.
А теперь мне, что - бегать и играть в оленя... подключаясь к разным операторам? Шиза...
Показать
И можно ли это решить?
  В 29.03.2019 в 14:13, Pigareff сказал:
Показать
Спасибо, воспользовался, работает
Эта проблема на стороне Теле2, соответственно, Вам следует решать ее с тех. поддержкой Вашего сотового оператора.
Показать
Работает ВСЕ!!, кроме СГ.. а для Вас очевидно, что проблема у Теле2..??
  В 29.03.2019 в 17:55, Yoхан сказал:
Показать
Можно подробней? Орбот - это типо Тор браузера - как его установка скажется на работу СГ? Или там есть какие-то настройки для сторонних программ?
  В 29.03.2019 в 18:22, Шем сказал:
Можно подробней
Показать
Описание есть на play.google.com. Единственный недостаток - жрет аккумулятор
Запустил Orbot - ну это бред конечно...что бы мне теперь использовать СГ, что дальше надо будет ставить.
Хочется от СГ - что бы обратили внимание на проблему - а не пинали под дурака.
5-я строчка снизу вполне объясняет ситуацию... насколько я ничего не понимаю.
Та же самая проблема. Позвонил в теле2. Поддержка отказывается составить заявку на вторую линию поддержку, типа весь остальной инет работает - идите в сад. Понятно, что девочка в колл-центре ничего решить не может, но отказ от составления заявки это хамство. Ладно, осталось завести тикет в СГ, выслушать от них что все работает и проблема не у нас и можно смело менять как мобильного оператора так и сервис навигации. Хотя в понедельник попробую позвонить знакомому менеджеру в вестколл, может там неофициально удастся узнать с какой стороны проблема.
Изменено пользователем smartnw
  В 29.03.2019 в 12:44, IШIN сказал:
Да, тоже видел. Несколько контор (в одном БЦ) не могли зайти на сайт порта, а им край как надо - грузы растаможивать и вывозить.
Звонили провайдеру - он говорит "Все сайты работают, один этот нет - это у них проблемы."
звонили в ТП порта - говорят "к нам с полстраны заходят, жалоб нет".
И действительно - через моб.инет все нормально работает.
То есть проблема где-то на уровне построения маршрутов IP пакетов  - от узла 1 до узла 2 строится через какой-то промежуточный сервер, который гумно.
И каждый по отдельности вроде не виноват.
Только когда началась ругань на уровне гендиров с угрозами расторжения договоров, провайдер что-то сделал и все заработало (возможно, на своих шлюзах какие-то настройки сделали, чтоб через глючный сегмент сети пакеты ваще не ходили. А возможно, просто дождались, пока глючный сервер заработал нормально или наоборот сдох).
Тут наверное /DiOs лучше рассказал бы.
Но главное - обидно, но ситуация "и тут все ОК и там все ОК, а вместе - никак" - вполне возможна.
Показать
Я вот через hrom не могу на рейс Аэрофлота зарегистрироваться.  без ризницы  какой провайдер.
Изменено пользователем rrrrr
Ну вот, похоже исправили. В смысле, исправили несправедливость.
Теперь ТелеТузики ничем не хуже других.
Теперь ни у кого пробок нет.
Пробок нет и в ситигиде и в бгео уже почти час наблюдаю.
И рация не работает, виснет.
Изменено пользователем 4uk4aspb
Надо полагать, ведутся регламентные и исправительные работы сервака?
И у меня на ёта пропали пробки.
Друзья тоже с вчерашнего дня не работают
Пробки заработали МТС и Мегафон
@evn1 , кому-то хоть в пробке приходят. Я уже 3 день без пробок в СГ.
