Не работает навигатор в телефоне
Установил программу в телефон давно, начались проблемы год назад. Ведет а потом замерзает стрелка. Потом включается с ошибкой в пару километров. В айфоне 4с работает прекрасно. Удалил программу и заново установил, вообще перестал находить местоположение. Даже видит несколько спутников не находит мое нахождения. На что мне обратить внимание и как победить это приложение?
@pedalist, версия программы какая?
Даже видит несколько спутников, не находит мое нахождения
Показать
Это что видит? В смысле как определяли сколько спутников видно? И в штуках сколько? Уровень сигнала от спутников?
10.0.989  версия программы. На дисплее горит зеленым значок с количеством спутников. И телефон видит
  В 04.06.2018 в 10:12, pedalist сказал:
телефон видит
Показать
А чего видит? В окне значится "No Fix", точность - 0, если перейдёте на вкладку, где показываются координаты, то там их не будет. То есть телефон позицию по спутникам не определяет безотносительно СитиГИД.
Показать
Должно быть вот так, примерно.
Изменено пользователем rwww
Понятно, вышел на улицу спутников очень много, но горит ноу фикс. Какие есть варианты, СитиГИДочень долго думает и включается. Бывает ведет, но бывает и сильно тормозит. Проблема в телефоне, и как ее решить?
  В 04.06.2018 в 10:58, pedalist сказал:
Какие есть варианты
Показать
Попробовать дождаться. Иногда бывает небыстро.
Долго ждал, всегда горит "No Fix", но спутников много, и правда телефон в Краматорске может показать Ивано Франковск.
Показать
Если судить по скриншоту, то на СитиГИД собак не надо вешать.
Для позиции нужно, чтобы телефон поймал 4 спутника, причем уровень сигнала их (SNR), как правило, должен быть более 20.
Ели не ловит спутников (в GPS test), то похоже, что в телефоне что-то накрылось. У меня планшет со своего рождения также фигово ловит спутники. Находит всего 1-2.5, чаще 1. Через 1-1,5 часа может и словить позицию. Потом он свалился на асфальт - и всё. В смысле всё работает, а спутников вообще ноль
  В 04.06.2018 в 12:52, /DiOs сказал:
Программисты-то при каких делах здесь???
Показать
Дык, явно же какой-нибудь if_then_else отвалился
Пере прошивка помочь должна. Я в такие глубины за лазить боюсь, разве что пошагово разжуют и в рот положат..:rolleyes:
@pedalist
В первую очередь, нужно почитать в интернете отзывы про свой аппарат в части работы ГПС, и попробовать найти рекомендации - как работу улучшить, либо использовать аппарат как телефон only.
Не мешало бы уточнить модель телефона. Только упоминание HTС маловато будет.
  В 03.06.2018 в 18:34, pedalist сказал:
Показать
По этому скрину ГПС отключен в программе.Нажимай на зелёный спутник внизу,должен включиться.У меня так.
В зелёном значке уровень пробок по городу, от 0 до 10. К спутникам отношения не имеет.
Motorola MOTO G4 Play мой телефон, я поменял год назад и теперь борюсь. Ну на 4пда я видел пару человек жалуются на эти проблемы.
  В 05.06.2018 в 06:14, pedalist сказал:
Показать
Именно
Да да, где только сей модуль? Блин выбрал телефон:( Эту опцию я выбирал первостепенно. Ну ладно промотнусь сейчас на радиорынок, и отпишусь.
Меня попросили не е..ть мозг, на форумах спецы не сидят и gps работает или не работает и ничего не сделаешь. Сказали установить мапс ми и проверить, проверил- та же херня  подключался около часа...Короче телефон надо менять....
  В 05.06.2018 в 07:00, pedalist сказал:
Показать
Вообще говоря, внутри чипсета. Внутри мелкосхемы. Единственно, можно проверить, не отсохла ли антенна. В принципе, бывает.
  • 5 месяцев спустя...
Ну программисты развели руками, проехал к ребятам которые занимаются навигацией и результат один- менять телефон. Заказал себе Asus ZenFone 3 Zoom ZE553KL  переставлю СитиГИДтуда, а этот сброшу до заводских настроек и продам. Могут ли быть какие то проблемы с переустановкой программы?
  В 15.11.2018 в 09:59, pedalist сказал:
Показать
Ни разу не переустанавливал, но другие говорят, что нужно через техподдержку
  В 15.11.2018 в 10:19, svlad2012 сказал:
Показать
Да с НТС я так и делал, но это они делали без удовольствия.
  • Joss закрыл тема
