СитиГИД сворачивается при отображении рекламы
всем привет!
СитиГИД 10.0.989 на андроиде 5.1.1 на устройстве xperia z1.
устройство использую только в качестве навигатора уже год. никакого нового софта нет. все летает, проблем нет. на устройстве установлен automagic, при подаче зарядки устройство выходит из режима сна, отключает авиа режим и автоматически запускает СитиГИД. при отключении зарядки - все в обратном порядке.
где-то недели 2 назад началось такое: СитиГИД сворачивается, как будто нажимается кнопка home в андроиде. заметил, что это происходит в 99% случаев  при отображении рекламных объявлений в верхней части экрана, причем не в момент их появления, а когда они исчезают.
после сворачивания и восстановления из "шторки" ос, СитиГИД снова ищет текущее положение и строит маршрут, но конечная точка маршрута уже задана.
отключение (в меню - информация, как я понял) рекламы - ничего не меняется. при отключении автозапуска и пуска программы вручную - ничего не меняется. при перезагрузке аппарата ничего не меняется.
в чем может быть проблема?
спасибо!
Что не меняется? Реклама при снятой галке показывается?
23 минуты назад, LuxLP сказал:
У меня на ASUSе версии те же, но при снятой галке "инфорация" рекламы нет.  (upd - понял, это и у Вас так же, этот вопрос снят)
Попробую включить, при случае посмотрю - будет ли эффект сворачивания (но в любом случае - игнорирования снятой галки не замечено). Странный индивидуальный глюк..
Про рекламу много ругались, но чтоб она еще и вырубала СГ - вроде бы первый зафиксированный случай.
ничего не меняется (проблема из сабжа, остальное меня не интересует).
реклама после снятия галки кажется не показывается. или ее не было (она же привязана к координатам?..) но программа иногда сворачивается все равно. есть подозрение, что это как-то связано с рекламой, данные приходят, просто они не отображаются на экране.
неправильно выразился. при снятии галки "информация" (она же отвечает за рекламу), реклама пропадает. ничего не меняется = проблема не уходит.
Изменено пользователем LuxLP
А после подобного сворачивания, если запустить СГ из шторки - он именно разворачивается (песочные часики и оппа - карта) или полноценный запуск - сплэшскрин с логотипом и версией в уголку?
Чтоб понять - оно все же сворачиватся или убивается?
именно разворачивается, без сплеша. песочные часики не видны - быстро работает :)
причем маршрут строит заново и позицию ищет заново. обычно при разворачивании из шторки уже все это есть.
то есть какой-то промежуточный вариант. может от этого и копать?
не, можно конечно сбросить аппарат на ноль, снова поставить рут и весь софт... (там всего-то automagic, igo, yandex/google maps и всё) :) но может начать с чего-то попроще? :)
не, можно конечно сбросить аппарат на ноль, ...
Не, ну тогда проще для начала удалить только СитиГИД, удалить (если останется) его папку из Android\Data\
Потом заново установить. Хотя не думаю, что это поможет.
Если появится Joss (давненько его не видно), может подскажет, как заставить СГ записать максимально подробный лог ошибок. Не, можно конечно сразу глянуть в папке LOG, но там по-моему маловато информации...
@LuxLP, была у меня такая проблема - практически на каждом маршруте хоть раз, но сворачивался.
Убрал галку "использовать статистику" - за две недели свернулся всего один раз.
4 минуты назад, IШIN сказал:
Сейчас достаточно из настроек приложений нажать "очистить данные".
1 минуту назад, Fanat_SPB сказал:
Никогда не верил штатным кнопкам "очистить данные" и т.д. Только ТоталКоммандер.
Всем прив!
отчитываюсь о решении :)
Сброс самого ситигида на дефолты ничего не решил.
Решило удаление данных программы через менеджер приложений андроида. Потом, правда, пришлось настраивать все с нуля, включая ввод лицензионного кода. Но  очень помогло, что личные настройки были сохранены в облаке. В результате в поездке, в которой он обычно сворачивался раз 10, не свернулся ни разу.
Так что, как говорится SOLVED. Всем спасибо за советы.
