LangPack 7.9 WindowsCE - IШIN
В 14.07.2019 в 11:44, IШIN сказал:
Сейчас в Финляндии, и не у компа.
Пока ожидаю возращения с Финляндии добавился ещё вопрос.... - а можно-ли сделать как в навителе полоску сверху - процентное соотношение пройденного пути
  • Replies 87
Старая тема уже закрылась, так что решил создать новую. В честь выхода СГ_7.9 для ВинСЕ решил сделать машине подарок и чуть обновил лангпак для СЕ. Пока есть только 800х480 (только горизонта
Немного обновил версию лангпака для Весты. Основные отличия от стандартной СЕ версии - отсутствие ДПОИ и мониторинга, а также наличие индикаторов блютуза, вайфая и откл.звука Лежит на ЯДиске
Немного обновил Лангпак для ВЕСТЫ. Еще повырезал неактуальные пункты в меню (как оказалось, пока не все). В Меню-Разное, чтоб шпалы не пустовали, вынес на них пункты Карты, Треки и т.д.
Неа. можно реализовать отображение того, что выдает программа.
А она такого не дает. так же как и полоску разноцветную, обозначающую пробочность по маршруту. Пробовали с Фотоломом использовать Легенду. Но оказалось, что она замораживает карту. :(
22 часа назад, IШIN сказал:
ну а палитру вынести на главную страницу можно? - её ведь программа отрабатывает...., просто уже где-то читал что не все элементы можно отображать где хочется, палитру одним щелчком переключать - это ведь было-бы удобно, а не в одном лангпаке её пока ещё не выносили - не получается или никому не лень от дороги отвлекаться?
Надо попробовать. Может кто-то и делал. Но одного щелчка все равно не получится. Тап чтоб открыть меню поллитры, Тап на шпале с дневной или ночной и Тап на кнопке ок.
Три тапа. Через быстрое меню четыре.
За ашыпке прашю венить Tapatalk
В 14.07.2019 в 11:31, Заступа сказал:
по поводу сплэша - картинку на заставке себе сменил, но у Вас идёт речь о нескольких картинках - они могут сменяться в процессе загрузки....?
Вырвал несколько минут у работы.
Итак. Надо сделать несколько сплэшей с именами типа SplashXXX.rsr, где XXX - произвольные символы (не обязательно три, и необязательно цифры, но у меня это просто нумерация). Да, надо свой сплэш тоже переименовать (например, splash1234.rsr)! а то он удалится!
Во вложении файлик-архив. Все, что в нем, надо перенести в одноименный архив, который в штатном обновлении.
А файлы там такие:
Splash5.rsr, Splash11.rsr - пара примеров сплэшей
CityGuide.exe - штатный файл ситигида, просто переименован (отрезано CE в конце)
mortscript.exe - Мортскрипт - программка обработки скриптов.
CityguideCE.exe - мортскриптовская программка для запуска одноименного скрипта. Как видно из ее имени, она подменяет штатный СГ, так что вместо СГ кнопка навигации запускает именно скрипт.
CityguideCE.mscr - Это и есть сам скрипт.
Он очень прост
#	В переменную folder копируем путь, где запускаем скрипт (то есть папку Ситигида)
folder = SystemPath("ScriptPath")
# 	В папке Ситигида удаляем текущий сплэш (который без доп. символов)
delete (folder \ "splash.rsr")
#	Сбрасываем счетчик файлов сплэшей.
i=0
# 	Перебираем все файлы RSR, начинающиеся со splash
ForEach SplashFile in files (folder \ "splash*.rsr")
#  	Для каждого файла уыеличиваем счетчик на 1, и запоминаем имя файла. То есть создаем массив имен сплэшей, по номерам.
i=i+1
Splash[i]=SplashFile
EndForEach
# 	Зная число сплэш-файлов в папке, случайным образом выбираем один из них.
n=rand(i)+1
# 	КОпируем выбранны файл в дефолтное имя splash.rsr - именно его и будет показывать СГ.
copy (Splash[n], folder \ "splash.rsr", YES)
# 	Запускаем настоящий (переименованный) СГ
Run (folder\ "CityGuide.exe")
# 	Выхот из скрипта.
Exit
При запуске навигации скрипт удаляет текущий сплэш, из остальных выбирает один и копируем его под именем рабочего сплэша, а потом запускает СГ.
CityGuide.zip
В 18.07.2019 в 21:46, IШIN сказал:
В 18.07.2019 в 21:37, Заступа сказал:
Кстати, нашёл интересную картинку.......... она случайно не означает, что автоматическое переключение всё-таки существует...?palette_a.bmp
Насколько помню, существует. Но надо учитывать периодические секундные перелеты дельтаплана куда-то на экватор и обратно. Сегодня Galunin рассказывал, что при таких морганиях (в океан и обратно на Невский) и палитра успевает переключиться.
  • 3 months later...
В 17.07.2019 в 23:18, IШIN сказал:
Что означают зелёные треугольники вдоль дорог?
Edited by friget
1 час назад, friget сказал:
Направление односторонего движения... :rolleyes:
5 часов назад, hab сказал:
Почему одностороннее движение на двухсторонних дорогах показывает? И ещё один вопрос, может не в тему, сейчас раструбы зон действий радаров отображаются? Конкректно в 7.9.7.240.
Edited by friget
Одностороннее показывается только на тех дорогах, где в карте движение одностороннее.
Если оно показывается на двусторонней дороге, то это просто ошибка в карте. Или две близко расположенные дороги, а треугольники с одной из них.
Секторы обстрела радаров - не знаю, давно не включал, не вижу смысла забивать карту. Надо пробовать, включать в settings.ini
10 часов назад, hab сказал:
скорее это дорога в два ребра отрисована просто...
Ну, да, частный случай того, что
12 часов назад, IШIN сказал:
Но обычно в таком случае дороги (точнее две нитки одной дороги) сливаются, а треугольники по бокам и туда и сюда видны.
Я чаще встречал ситуацию, когда дорога нарисована одной двусторонней линией, а рядом идет карман/дублер односторонний.
При некотором масштабе он пропадает (или тупо сливается с основной дорогой), а стрелочки видны, что создает вчепятление односторонней дороги.
Московский проспект г.Санкт-Петербург
А, ну это тот случай, что hab описал.
Московский нарисован двумя односторонними.
Если стрелочки мешают, их можно отключить в меню, но тогда и Верейские с Серпуховскими будут без стрелочек.
Это все пустяки. Долгое время такие дороги (в т.ч. Невский) и озвучивались как "поворот на дорогу с односторонним движением".
13 минут назад, IШIN сказал:
И не долгое время, а пока с 7.8 на 7.9 не перешли... )))
  • 4 months later...
А где взять инструкцию по установке langpack(мне нужен только файл, его же можно закинуть через рабочий стол?), лада веста. В архиве куча папок. Можно где-то прочитать? Сам СитиГИДобновил до последней версии.
В каком архиве?
По идее файл один - langpack.rsr.
Но по факту он архив.
Вот его и надо положить в папку с ситигидом. Да, это можно сделать через раб. стол.
10 минут назад, IШIN сказал:
Мне кажется надо написать положить файл "как есть", не распаковывая.
  • 2 months later...
Недавно стал "вестоводом" со штатной ММС с Ситигидом. Обновил СитиГИД до версии 7.9.7.240 и скачал карты России при помощи приложения "wince_uploader_vesta.exe". Однако немного раздражает отсутствие индикатора текущей скорости. Как то это немного странно для навигационной программы. Облазил уже все настройки в программе СитиГИД на ММС Весты, но так и не нашел возможности включить отображение текущей скорости.
А в этой теме я вижу скриншоты, где текущая скорость отображается. Подскажите, плиз, в чем может быть дело?
13 минут назад, UrikEEE сказал:
Ну, не очень странно для программы, установленной с завода. Заказчик (ВАЗ) не видел смысла отображать скорость два раза.
А те, кому удобно видеть - могут включить.
Для этого (в числе прочего) мы и редактируем лангпаки (интерфейс, скин, называйте как нравится).
Надо скачать и подсунуть в папку с программой.
Тем же путем делается отключаемым и предупреждение на старте "соблюдайте безопасность блаблабла".
Но будьте внимательны - скачивать, если что, надо именно лангпак для Весты. Там же еще индикаторы блютуза и вайфая. И выход в штатное меню (сворачивание).
6 минут назад, IШIN сказал:
Тем более что они отличаются. GPS обычно кажет на 5 км/ч больше.
4 минуты назад, IШIN сказал:
Правильно ли я понял, что мне надо скачать отсюда архив CG LangPack.zip, затем распаковать его, зайти в папку "LP Vesta" и скопировать оттуда файлы ""LangPack800x480.rsr" и "Resources.rsr" в папку с Ситигидом на внутреннем носителе ММС вместо родных файлов?
Совершенно верно. Это если Вам такой вид нравится. Я пришел к такому "дизайну" еще на ВинМобайл, в 3 - 5 версиях СГ.
Так и повторял его потом для СЕ и для Андроида. Привык.
А в интернете есть и скины с максимальным приближением к штатному (зеленоватому), только с добавленной скоростью и отключаемым стартовым напоминанием.
  • Like 1
8 минут назад, Fanat_SPB сказал:
У меня наоборот.GPS занижает или иногда оба одинаково показывают.
