СитиГИД 9.7 для Windows
[mention=42587]G__[/mention]
Спасибо тебе, добрый человек! Все работает!
В шапку бы добавить, и в FAQ...
@Fanat_SPB
Добавил в шапку. В ФАК увы не могу.
[mention=3253]Fanat_SPB[/mention]
Спасибо, Костя. Пусть хоть так.
Подскажите пожалуйста - поставил 9.7 поверх 9.5. Программа установилась, но карта красная. Нажал кнопку получить лицензии - получено 4. Ничего не меняется - все рано красная карта. Система - Windows 7-64. 9.5 устанавливалась нормально
2 часа назад, michaelo сказал:
Снес все, переустановил по новой, получил лицензии (4) - вроде работает.
В 02.06.2017 в 12:04, gorlanovmax сказал:
Аналогично.
И это по моему мнению все так же проблема мультитача.
В вин 7 его отключал и все работало нормально.
На 10-ке не могу найти где отключить мультитач.
Так что заявленная поддержка мультитача - фикция. Разве что теперь программа не вылетает при одновременном двойном касании
Тоже самое, но мультитатча в ноутбуке (Fujitsu-Siemens P1610) нет - в основном меню срабатывает на одинарное нажатие на экране, а в некоторых подменю на двойное.
Edited by porubay
Подскажите как платные карты таки добавить?)))
Есть проблема со звуком.
В винде и других приложениях все ок.
Из ситигида звук идти отказывается.
Хотя в микшере СитиГИД есть.
Пробовал снести полностью и установить по-новой - не помоголо.
У кого какие советы будут?
СитиГИД похоже говорит строго в центральный канал. Если акустика многоканальная но нет центрального динамика, то тишина. Я смог решить только сделав стерео.
В 17.07.2017 в 10:50, MIB сказал:
поделитесь, пожалуйста, попилеными в стерео файликами.
Так же нужно учитывать, что уровень громкости, выставляемый точкой в программе имеет приоритет над уровнем громкости в микшере. Я очень долго не мог понять, почему сигнал вроде как идет, но громкость в виндовом микшере автоматически выкручивается на 0 во время фразы и возвращается обратно по окончанию.
5 часов назад, DemonD сказал:
Вы меня не верно поняли. В настройках звука windows я выставил режим стерео. Работают только 2 фронтальных динамика и СитиГИД говорит
5 часов назад, MIB сказал:
Ну, этот вариант как временное решение. Иметь 5.1 (без переднего динамика. сапожник без сапог, хы-хы) в микшере если отключить передний, то всё хорошо, правда, до первой перезагрузки:) Потом снова передний динамик включается. Пока решил проблему, настроив сон и гибернацию. Костыль на костыле:) А вот переписанный звуковой файлик на передние динамики полностью решил бы данный вопрос. Ну да ладно, пиналка быстрее запилить передний динамик
Писал об этом на ПиСикаре и было так всегда..  :
http://pccar.ru/showpost.php?p=379464&postcount=433
Это и причина вылетов известного(IcarDS) фронтенда , если выбрана стерео кон-ция ..
тоесть
не подходит тогда..
А народ мучался мучался с этой связкой Икар + СитиГИД  (не один год)  и сваливал на андроид))
Edited by seriousstas
Странно у меня как раз iCarDC. И режим стерео работает, падений нет.
И вопрос по картам еще актуален. Как купить карту????
Edited by MIB
Жалоб много, вот сходу нашел :
http://pccar.ru/showpost.php?p=379368&postcount=423
http://pccar.ru/showpost.php?p=379358&postcount=421
Скорей всего и от драйвера звучки зависит , но при переключении на многоканал проблема уходит..
По-покупке  вродь так : пополняешь счет и жмешь купить - http://probki.net/cataloguecountrys.aspx
Еще вариант  (пополнить счет через клик по стоимости карты http://shop.probki.net/index.php?categoryID=558) - сообщаеш номер лицензии (что в программе в моих данных) на   shop@probki.net  и они спишут деньги,активируют карту..
Тогда еще вопрос)) Как в личный кабинет привязать бесплатную ПС лицензию? :)
2 минуты назад, MIB сказал:
На сколько я понял  -  никак .., а активация через мыло ихнее ..
У меня проблема со звуком решилась только изменением выходной битности.
Когда поставил на 8 бит, звук из Ситигида появился
Служба поддержки ответила.
Добрый день.
Вы используете бесплатную программу СитиГИД для Windows
Покупать дополнительные карты для бесплатного ПО СитиГИД нельзя.
С уважением,
служба технической поддержки СитиГИД
Гении от бизнеса)))
Попытался перейти с версии 7(купленная) на последнюю 9(2 столицы, с перспективой перенести туда все купленные карты) - не успешно.
Проезжаю повороты при маневрах т.к. 7-ка говорливая, а на 9, как бы и говорит, но существенно скромнее.
Есть там в настройках режим чтобы вела себя как 7-ка ?
Я понимаю, что запросы у всех разные, но 7-ка для меня наиболее комфортна т.к. попробовал до того как сделать ее основным навигатором много чего из конкурентов (перечислять не буду), но именно на ней голосовое сопровождение понравилось больше всего(вовремя и к месту или если и косячит с голосовыми подсказками, то не сбивает с толку).
Поэтому еще раз хотел бы сформулировать вопрос можно ли указать в настройках чтобы 9-ка вела себя так же как и 7-ка или с ужасом ждать когда прекратится обновление карт для 7-ки ?
Edited by porubay
Только что без проблем скачалось.
А отсюда получится? https://yadi.sk/d/mFbJIvwu3LwNpN
8 часов назад, IШIN сказал:
В Украине Яндекс заблокирован (((
Попробую чер Tor, спасибо!
1 минуту назад, Дмитрий Романов сказал:
А если использовать Оперу, и включить Опера Турбо? Он же тогда качает через китайские сервера.
