fotolom
41 минуту назад, dkltd сказал:
спорить не буду
Не будете, поскольку сначала пишете про notepad, а предъявляете скриншот от Notepad++ с соответствующим плагином. А это очень разные вещи.
P. S. Попробовал программы, умеющие сравнивать xml. Это ExamXML, KDIff3 и Notepad++. До простоты и удобства WinMerge ни одна не дотягивает, IMHO.
Edited by fotolom
8 часов назад, fotolom сказал:
Их немало. Пользуюсь WinMerge. Другие просто не пробовал, хотя, возможно и стоило бы. Если не найдёте, дайте знать, залью куда-нибудь.
рекомендую Araxis Merge. (умеет не только сорцы, но и директории и картинки)
10 часов назад, fotolom сказал:
А что именно интересует, легенда или меню?
правильно я понимаю, что если мне нужно откорректировать только меню, то нужно править только файл general.xml ? или layouts.xml тоже нужно будет править в этой случае?
47 минут назад, AnSh сказал:
Оба файла требуют правки.
9 минут назад, fotolom сказал:
....не, я сломался :D Придется ездить со старым интерфейсом...Я свой ленгпак все майскии праздники правил, второй раз точно не повторю уже. Да и времени столько нет сейчас.
сорри, за беспокойство, но зато с WinMerge познакомился...;)
Только что, AnSh сказал:
Ой зря так. Там работы на десять минут от силы. Пришлите в личку свой ленгпак, поправлю.
1 час назад, menotal сказал:
А вот это действительно интересно. Спасибо!
на Украине сейчас сайты повырубали, через "задний проход" все приходится делать...пипец.
Я в тяжёлые времена некоторые сайты отковал через прогу ProxFree.com
1 час назад, fotolom сказал:
Araxis Merge уже давно превратился в Nero...
Соответственно, лучше выбрать Beyond Compare 4
@Joss , спасибо. Обязательно посмотрю.
В 01.06.2017 в 23:07, leshiy333 сказал:
  Скрыть содержимое
https://www.google.com.ua/search?q=CyberGhost.VPN.6.0.6.2540&oq=CyberGhost.VPN.6.0.6.2540&aqs=chrome..69i57j69i61.780j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
@otolom
Скажите пожалуйста, а в вашем скине QPG, на который я подсел, можно вынести кнопку "куда едем?" куда-нибудь поближе к поверхности? голосом искать не люблю
50 минут назад, menotal сказал:
Думаю, можно. Вам LP или LPT?
LP
если изменение не сложное - можно просто кусок кода привести, сам поменяю.
5 минут назад, menotal сказал:
кусок кода привести
Привожу.
Поиском по invoke="@btn_search" находим шесть таких фрагментов:
          <HorizontalPanel height="-1" invoke="@btn_search" class="navPanel_prog_white">
               <VerticalPanel name="search_microphone_pnl" platforms="Android">
                   <HorizontalPanel height="26X">
                         <ImageLabel width="26X" class="navPanel_ico" bgimage="@square_ico_mic" valign="top"/>
                  </HorizontalPanel>
                  <HorizontalPanel height="-1"/>
              </VerticalPanel>
              <VerticalPanel name="search_btn_pnl" platforms="iOS,WP,Win32,CE,WM">
                           <ImageLabel width="26X" class="navPanel_ico" bgimage="@square_ico_search" valign="top"/>
                   </HorizontalPanel>
            </VerticalPanel>
        </HorizontalPanel>
И меняете на:
          <HorizontalPanel height="-1" invoke="search" class="navPanel_prog_white">
                    </HorizontalPanel>
              </VerticalPanel>
                    </HorizontalPanel>
              </VerticalPanel>
          </HorizontalPanel>
Вместо Микрофона будет кнопка с Лупой, нажатие эквивалентно нажатию "Куда едем?" в меню.
4 часа назад, fotolom сказал:
Простите, а что за пункт там "Загрузить Из базы данных"? (самый верхний).
Нажимаю его и ничего не происходит... точнее, выкидывает на карту.
Edited by 4e6yPaToP1981
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Сохранённые маршруты. Если их нет, то будет выкидывать на карту.
Вот хорошо было чтоб в проге Геонет 9.7.890 было в "Q быстром меню" 8 или 12 быстрых кнопок а то теперь есть 6 и как то маловато. Может есть у каго нибудь такой Ленгпак для этой версий 9.7.890. Как самому это зделать незнаю
2 часа назад, dzambo сказал:
Есть от Алексея 62, ссылка в моей подписи. А так,  @fotolom  может сотворить всё что хотите:)
Edited by erik956
Извините, но Где найти эту ссылку? Выложите здесь
1 минуту назад, dzambo сказал:
:) LangPack.rsr, написано чуть выше, скачать и положить в папку СитиГИД с заменой и удалить LangPackTablet.rsr/ Лучше лангпаки оригинальные сохранить на всякий случай.
Есть настройка маршрута - оптимальный порядок точек. Можно данную настройку вынести в настройки?
39 минут назад, petrospb сказал:
Можно. Если правильно понял, речь о меню, которое открывается при нажатии "Настройки". Коли так, то открываем general.xml, находим:
  <setting name="settings1" menu="OptionsDlg">
    <subseting name="settings_ui" info="@settings_ui_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_map" info="@settings_map_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_route" info="@settings_route_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_alert_route" info="@settings_alert_route_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_sound" info="@settings_sound_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_system" info="@settings_system_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="settings_online" info="@subset_internet_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="s_default" info="@s_default_info" layout="Action_info"/>
    <subseting name="sync" tip="@sync" info="@sync_info" layout="Action_info"/>
  </setting>
и, куда понравится, вставляем строку
<subseting name="subset_route_insert_point_mode"/>
Собственно, всё.
  <setting name="settings1" menu="OptionsDlg">    <subseting name="settings_ui" info="@settings_ui_info" layout="Action_info"/>    <subseting name="settings_map" info="@settings_map_info" layout="Action_info"/>    <subseting name="settings_route" info="@settings_route_info" layout="Action_info"/>    <subseting name="settings_alert_route" info="@settings_alert_route_info" layout="Action_info"/>            <subseting name="settings_sound" info="@settings_sound_info" layout="Action_info"/>        <subseting name="settings_system" info="@settings_system_info" layout="Action_info"/>    <subseting name="settings_online" info="@subset_internet_info" layout="Action_info"/>        <subseting name="s_default" info="@s_default_info" layout="Action_info"/>    <subseting name="sync" tip="@sync" info="@sync_info" layout="Action_info"/>  </setting>
Собственно, всё.
Я наверное не правильно описал то, что хочу получить. Я хочу получить чек бокс как в приложении.4116fd34829e1374311380aa2736b756.jpg
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
11 минуту назад, petrospb сказал:
Наверное, не зря сказано: "Правильно заданный вопрос содержит половину ответа".
Тогда строку <subseting name="subset_route_insert_point_mode"/> вставляем сюда:
  <setting name="limits">
    <subseting name="subset_overview_as_map_allowed"/>
    <subseting name="subset_limits_upd"/>
    <subseting name="subset_allow_uturn"/>
    <subseting name="subset_road_types"/>
    <subseting name="route_choose" tip="@route_choose" info="@route_choose_info" layout="Action_info"/>
  </setting>
Всем доброго времени суток. Кто нибудь, подскажите пожалуйста, по какому пути находятся карты GeoNET
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
