1 минуту назад, IШIN сказал:
как поменять "Дом" и "Перекресток"
Ой, да. Невнимательно посмотрел...
  • Ответов 588
Ленгпаки 9.7.881 Ленгпаки 9.7.890 "Лишние" кнопки убираем с помощью заплаток из предыдущей темы, теми, что для 858 Заодно перетащу сюда ссылки для 12-кнопочных Пускачей: Вариан
Очередное переиздание ленгпаков. Принципиальных изменений нет. Кроме, пожалуй, окна постановки ДПОИ. Подумалось, что каждый раз, ставя ДПОИ обшариваю глазами матрицу 3х3, выискивая нужную кнопку
В ленгпаке нет ничего, что могло бы влиять на столь чуднóе изображение мостов и вообще всего, что нарисовано на карте. Что касается самого изображения, то такого, как у Вас, тоже наблюдать не получает
1 час назад, dzambo сказал:
как поменять местами эти плитки?
Итак, если нужно только в портрете, то ищете по строке <VerticalPanel width="30%" class="cMenu_btn_5key_hor" invoke="@search_building"> блок
          <HorizontalPanel height="40%">
            <ImageLabel width="15%"/>
            <ImageLabel width="80%" type="text" text="@search_building_txt" class="menu_text_search_type"/>
          </HorizontalPanel>
          <HorizontalPanel height="52%">
            <ImageLabel width="80%" type="text" text="@search_building_val" class="menu_text_search_val"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
По строке <VerticalPanel width="-1" class="cMenu_btn_5key_hor" invoke="@search_crossroad"> блок:
            <ImageLabel width="5%"/>
            <ImageLabel width="90%" type="text" text="@search_crossroad_txt" class="menu_text_search_type"/>
          </HorizontalPanel>
            <ImageLabel width="90%" type="text" text="@search_crossroad_val" class="menu_text_search_val"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
И меняете их местами.
6 минут назад, dzambo сказал:
ещё надо паменять местами:
Ищем <layout name="template_messagebox_2btn_base_vert"> и
                <VerticalPanel width="63X" class="cMenu_btn_dlg_green" invoke="@icon1_invoke">
                  <HorizontalPanel>
                    <ImageLabel width="5X"/>
                    <ImageLabel width="15X" class="cMenu_btn_key_blue_ico" bgimage="@icon1_image"/>
                    <ImageLabel width="-1" type="text" class="MB_btn_text" text="@icon1_text"/>
                  </HorizontalPanel>
                </VerticalPanel>
меняем местами с
                <VerticalPanel width="63X" class="cMenu_btn_dlg_red" invoke="@icon2_invoke">
                  <HorizontalPanel>
                    <ImageLabel width="15X" class="cMenu_btn_key_blue_ico" bgimage="@icon2_image"/>
                    <ImageLabel width="-1" type="text" class="MB_btn_text" text="@icon2_text"/>
                  </HorizontalPanel>
                </VerticalPanel>
Раз уж активно пошла тема "меняний" - а возможно ли в ландшафтном режиме указатели маневров перекинуть из левого угла в правый?
3 часа назад, sokol323 сказал:
С точки зрения расположения картинок можно всё, что угодно. Другое дело, что в данном случае не очень отчётливо сформулировано пожелание, поскольку правый угол занят. Ну, и само перекидывание уже не будет столь простым, как в предыдущих случаях.
4 часа назад, fotolom сказал:
На самом деле интересное предложение. Если отзеркалить QPG то как мне кажется было бы удобнее. И лучше бы были видны кнопки водителю.
Только что, DLyanda сказал:
Вот его-то зеркалить проще всего. Однако напомню, что QPG - свой родной любимый, и проблем с видимостью кнопок у меня нет. Отзеркалить можно, если будет спрос.
12 часа назад, fotolom сказал:
Нужно
В 28.06.2017 в 14:51, fotolom сказал:
Буду рад любому вашему творению, отзеркаленному. :)
  • 5 недель спустя...
В 29.07.2017 в 23:22, fotolom сказал:
Ленгпаки для пре-релиза 9.8.920
А какие изменения с точки зрения LP в последнем пре-релизе?
2 минуты назад, DLyanda сказал:
Внешних изменений почти нет. Появилась отключаемая в меню кнопка "Достопримечательности". А вот "внутри" - очень много.  Хотя функционал использования по прямому назначению изменился мало (ленгпак от 890 вполне работоспособен), но некоторые функции будут работать криво или не работать совсем, например, сохранённые маршруты.
49 минут назад, fotolom сказал:
Вот это, конечно, не радует ))
А как на счет QPG? Его вроде нет https://yadi.sk/d/2l_OenKQ3LY3wM тут.
40 минут назад, DLyanda сказал:
как на счет QPG?
QPG пока что в одной версии, остальные подогнать - не  проблема. Думаю пока, что делать с "Достопримечательностями", выводить кнопку или нет, тем более, что можно запустить из меню. И, поскольку ленгпак предназначен для автоГУ, то, как мне кажется, эта функция даже не второстепенная, и вообще вряд ли понадобится. При пешем использовании - вполне. Но это не QPG.
6 минут назад, fotolom сказал:
Думаю, что желающие вполне могут добавить ее в Ё
У меня в QPG вообще все кнопки с экрана убраны. Хватает тех, которые в рамке, а остальное  (типа сервиса "Друзья")в Ё
  • 4 недели спустя...
Найденные ошибки приветствуются.
поставил на новую версию бгео. у меня 3д отключено, но мосты теперь какими-то дугами в небо выглядят
6 часов назад, to_to сказал:
Скриншот бы... И сразу вопрос: с родным ленгпаком иначе?
А впрочем, заранее можно сказать, что ленгпак к отображения карты отношения не имеет.
чой-та не понял, как сюдой файло кинуть? всё какое-то предупреждение пра килабайты вылазит.
поделюсь ссылами
https://cloud.mail.ru/public/wvQA/CzyEEoNmx
https://cloud.mail.ru/public/K8Wc/hKfSbS2wL
https://cloud.mail.ru/public/89KV/KqNuFePJb
така ерунда.если это такая обнова от аффтароф проги, то не удивлён. если ваш скин, фотолом, то прошу подправить немножко
10 часов назад, fotolom сказал:
что означает mx2 в подписи не могу
мейзу эм икс 2, но это уже не актуально. сейчас хайскрин буст 3-ий
Вряд-ли это как-то связано со скином, точнее с ним это никак не связано, но решил спросить тут, тк не нашел темы лучше))
Почему может пропадать часть маршрута(и дороги) при перемещении карты, есть у кого мысли?  Раньше не наблюдал такого. Программу переустанавливал, телефон перепрошивал, ничего не помогает.
Вот видео 17 сек https://youtu.be/tPN3eijI5nQ
Телефон MEIZU M5 Note, ранее на этом устройстве всё работало норм. Хотя-бы в каком направлении копать?
Вышел ГН 9.8.928. Ждём обновлений.
  • fotolom изменил название на Скин для CityGuide/GeoNET/bGEO 9.x.ххх
