Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
3 минуты назад, rwww сказал:
посреди экрана
Посередине?
  • Ответов 385
Пока ещё нет релиза, новую тему (9.7.ххх) начинать пока не будем.  Но думается, что ленгпаки бета-версий уже сильно не изменятся, поэтому желающим предлагаются таковые для версии CG/GN 9.7.877.
Никто и не обещал. Делать ленгпаки под последние несколько бета-версий - дело неблагодарное. Постоянно что-то меняется, а толком не работает. В последней изменили структуру меню. Отсюда и вылеты. Пере
Версия 9.7.878 для CityGuide/GeoNET/bGEO. Приведены в порядок языковые папки. Новый индикатор загрузки для bGEO. Те, кто пользуется GeoNET, могут порадоваться новому способу выбора места хра
Кнопочку вкл/выкл звука не нашел. Вроде был анонс по ее появлению на экране?
3 минуты назад, AndreS сказал:
Не вроде было обсуждение по виду и месту. Это легко узнать из прочтения буквально пары страниц.
Сорри, нг.
Показалось что обсуждение было в теме 9.5
2 часа назад, AndreS сказал:
Поскольку:
2 часа назад, /DiOs сказал:
Которое ни к чему не привело пока что.
Надо обязательно.
Под кнопкой/вместо кнопки трека
Не надо вместо кнопки трека. Она отлично стоит и также отлично работает.
всем привет! кто может объяснить,это у меня глюк программы,или я что-то сбил в настройках,не могу найти косяк. еду в одном направлении,а показывает как будто в обратном.порылся в меню,найти не могу. и жирная полоса направления ведения.как то странно.
не знаю как сюда загрузить скрины,больше 764 кб не разрешает.
вот ссылка на скрины.
https://yadi.sk/d/ZVz0imQn38UPUG
Изменено пользователем admyn888
15 минут назад, admyn888 сказал:
Меню-Карты-Настройки-Вращать карту по движению
27 минут назад, admyn888 сказал:
Меню-Карты-Настройки- Отключите "Дополненная реальность" - она всё равно недостаточно... а может излишне "дополненная" ;)
46 минут назад, admyn888 сказал:
Размер экрана правильно выставлен?
2 часа назад, -=Белый=- сказал:
включал,отключал,не помогало
2 часа назад, evgenyK сказал:
сейчас уберу.попробую.странно,когда я это включил..вроде помогло,спасибо!!!
2 часа назад, Parador сказал:
это да,конечно.
А кнопка громкости показывает текущее состояние или состояние которое будет после нажатия?
23 минуты назад, DLyanda сказал:
Я долго ждал этого вопроса, вспоминая аналогичную бурную дискуссию времён то ли тройки, то ли пятёрки :) Даже не помню, к какому конкретно индикатору это относилось, но ср..сь дооолго :)
2 часа назад, DLyanda сказал:
о да... Я тут рисовал себе скин к аудиоплейеру на ММС, тоже был в долгом ступоре, что рисовать на кнопке плей/пауза - в каком режиме треугольник, а в каком палочки.
Вроде кнопка, а вроде индикатор :)
1 час назад, IШIN сказал:
  Скрыть содержимое
Скрытый текст
Глянул бы на любой виндовый. Принято next action рисовать.
Мне не надо как принято. Я бунтарь.
Цитата
Я не из типов, что, как слизни,
прилипли к женам и домам.
Я - вольный волк, бунтарь по жизни!
Да, мам?
Я хочу потом сделать, чтоб на кнопке был next action, а в режиме паузы посреди экрана висела крупная "ПАУЗА", как в СГ раньше "парковка" была.
Изменено пользователем IШIN
В 05.01.2017 в 01:57, fotolom сказал:
Страждущим и не очень предлагаются на пробу ленгпаки с уменьшенными кнопками.
Левые уменьшены до размера правых, а правые - до дефолтного.
А по мне так лучше было бы левые уменьшить до размера правых, а до дефолтного не уменьшать
В 02.01.2017 в 20:45, fotolom сказал:
Ещё вариант кнопки выключения звука:
Жду мнений.
Мое мнение такое: я бы скрестил оба варианта и сам значок динамика и обводка. Немного уменьшил бы до размеры кнопки записи трека и разместил правее этой самой кнопки.
В 13.01.2017 в 12:16, DLyanda сказал:
Так понимаю, речь о правых? Если их не уменьшать, то в ландшафте при на некоторых разрешениях будет наползание элементов интерфейса.
Скрестить не получится. Либо - либо.
Правее кнопки трека - индикатор загрузки bGEO. Скины сейчас одинаковые, кроме файла genral.xml.
Думаем дальше.
19 часов назад, fotolom сказал:
а если индикатор bGeo сдвинуть еще правее?
20 часов назад, fotolom сказал:
тогда я за второй вариант
17 минут назад, qbraz сказал:
Вот такая картинка при выборе вариантов маршрута
Иии..? Ленгпак-то тут при чём?
Очевидно, что СГ видит только один вариант маршрута, его и демонстрирует. Так, по-моему было изначально, потом показ окна при единственном варианте убрали, так такой вой поднялся в Google+, хотим! Пусть показывает! Пусть один, пусть после этого придётся дополнительно что-то нажимать, чтобы вернуться в окно навигации. Зачем-то их послушали. И вот - пожалуйста, что просили...
