Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
Чего  то я пропустил?? Разве и так не видно записывается трек или нет?  Или смогли отключить отображение трека на карте при включенной записи без лишних манипуляций?
Изменено пользователем dkltd
  • Ответов 385
Пока ещё нет релиза, новую тему (9.7.ххх) начинать пока не будем.  Но думается, что ленгпаки бета-версий уже сильно не изменятся, поэтому желающим предлагаются таковые для версии CG/GN 9.7.877.
Никто и не обещал. Делать ленгпаки под последние несколько бета-версий - дело неблагодарное. Постоянно что-то меняется, а толком не работает. В последней изменили структуру меню. Отсюда и вылеты. Пере
Версия 9.7.878 для CityGuide/GeoNET/bGEO. Приведены в порядок языковые папки. Новый индикатор загрузки для bGEO. Те, кто пользуется GeoNET, могут порадоваться новому способу выбора места хра
Нет, хвост по-прежнему рисуется. Но раз уж есть индикатор - он должен работать. :)
Да в СГ много чего бессмысленного есть.  Лучше бы по человечески сделали отключение показа трека , а не через 10 нажатий.
Если Вам какие-то кнопки не нужны - уберите. А выкладываемые скины люди делают для себя , а если что-то правят для других - это чисто из доброты и хорошего отношения к нам. Выставлять ТАКИЕ требования, как сделали Вы - с моей точки зрения, не правильно.
 Если считаете, что нужен конструктор - возьмите и сделайте!!!
Да дело в том, что изначально скин как раз и был минимален, без всех этих доп кнопок, которые просили разные пользователи.
  В 29.01.2017 в 09:45, qbraz сказал:
Показать
мне как раз нравится именно так.и если почитаете немножко ветку,то даже   голосование присутствует,надо,не надо,делать и где именно делать.
ну и самое главное,автор не отказывает в помощи и в инструкции,как подправить "под себя"
Изменено пользователем admyn888
  В 29.01.2017 в 10:51, fotolom сказал:
Теперь, в сочетании с общей настройкой масштаба элементов экрана "Вид" можно будет подобрать оптимальное соотношение всех или почти всех элементов
Показать
Отличная идея - я двумя руками за!!!
Есть мысль вернуться к отдельным ленгпакам по виду навигационного экрана (Франкенштейн - Jams - 3 кнопки). Судя по вашим скриншотам, в ходу, в основном, первый и третий варианты. Хотелось бы узнать, насколько необходим вариант "Кнопка Jams" (мне он представляется не слишком интересным).
Показать
Пользуюсь вариантом "3 кнопки", без кнопки трека, с кнопкой Mute.
Тип транспортного средства, в принципе, мне не особо нужен... хотя, может и пригодится, если вдруг "встану и пойду" =)
  В 29.01.2017 в 09:03, qbraz сказал:
Но вот это обилие кнопок на экране: тип маршрута, звук, трек и тд. Я конечно сейчас услышу 100500 аргументов об их нужности, но, просто взгляните на интерфейс конкурентов: указатель маневра, скорость, расстояние и всё. Просто и понятно. Ничего не отвлекает.
Показать
Штатный скин и Ё-меню рулит? =)
Пользуюсь Франкенштейном на смарте и ГУ. На ГУ убираю машинку и батарейку за ненадобностью. Кнопки трек и звук использую.
  В 29.01.2017 в 14:30, 4e6yPaToP1981 сказал:
Показать
  В 29.01.2017 в 15:14, chande сказал:
Показать
В тестовом ленгпаке кнопка "Трек" совмещена с "машинкой". Объединённая кнопка является одновременно индикатором записи трека и значком ТС, а отрабатываемая команда - "Включение/выключение записи трека". Команду можно заменить на "Выбор ТС", кому что нужнее.
Использую Франкенштейна никакие кнопки не нужны (это для меня). Штатный скин не рулит (это для желающих порекомендовать)
Показать
Меня уже опередили - беда в том, что добавить для себя что-то очень нужное - надо разбираться, что и куда. А удалить - найти нужные строчки и удалить в них картинку/текст/действие. Так что автору удобнее в данном случае делать побольше кнопок (даже если какие-то он сам и не использует) и инструктировать желающих самостоятельно произвести обрезание.
кому нужно, будет добавлять эти 3-4 кнопки через некий конструктор
Показать
Вооооооот. Как только появляется слово НЕКИЙ - все останавливается.
Править лангпак может любой человек, имеющий среднее образование. Не нужны ни навыки программирования, ни какой-то хитрый софт (блокнота достаточно).
А конструктор - должен еще кто-то написать. Причем, учитывая, что конструктор должен быть заточен под сборку определенного скина, писать его должен тот же человек. То есть автор лангпака должен быть программистом. И переписывать свой конструктор почти при каждом обновлении программы.
Причем начинается всегда со слов "да пусть будет хоть в командной строке с параметрами какие кнопки вносить, какие нет, типа
LPCONSTRUCT.EXE /type=QPG /Buttons=track,sound,route,weather,power,jams /Routetrack=track    "
и т.д.
А заканчивается - надо бы с превью, и т.д. и т.п.
В свое время vlego и ERER делали такие. Не представляю, сколько часов у них в сутках...
  Показать контент
Я тоже считаю, что удалить (ненужные кнопки) с экрана намного легче, чем добавить их. Полностью согласен с IШIN.
  В 29.01.2017 в 16:00, IШIN сказал:
Показать
"Конструктор", это было мною сказано несколько амбициозно. В последних тестовых ленгпаках "непопулярные" кнопки (Трек, Машинка, Звук) были изъяты из темплейтов навигационных экранов и добавлены во вставные темплейты "Колобка в панамке". И имея несколько готовых вариаций (с теми или иными кнопками, а также вовсе без них) можно легко менять всего в двух местах (альбом и портрет) сразу целым куском, что минимизирует временные и интелектуальные затраты, вероятность ошибки также снижается.
с обилием круглых кнопок по краям, называю "баяном"
Показать
А если их сделать цветными, то будет m&m's. Ну, а почти все (кроме трёх самых левых) круглые кнопки можно скрыть из настроек. Так что любители минимализма будут довольны.
  В 29.01.2017 в 16:26, prts сказал:
Показать
можно убрать кнопки звук,записи трека, выбор транспорта в верхнее или ниж. меню
при записи трека появляется красная кн. если записи нет, то на экране ее нет, примерно так
НЕ полностью убрали кнопку (только картинку).
  В 29.01.2017 в 16:42, rwww сказал:
Показать
Смысла не вижу, т. к. они и так убираются в QM. Ещё раз: те кому эти кнопки не нужны, будут иметь возможность их удалить несложной подменой фрагментов в layouts.xml.
Показать
Сейчас появляется красная "машинка". Вспомните, сколько было криков: "Сделайте индикацию ТС!" Сейчас она, по-моему, хорошо заметна и не мешается. К тому же совмещает в себе два индикатора.
  В 29.01.2017 в 16:55, prts сказал:
Показать
К кому вопрос, и что имеется в виду?
Показать
непонятно какую картинку, это просто предложение, как уменьшить кол-во постоянных кнопок на экране
  В 29.01.2017 в 23:53, rwww сказал:
Показать
Извиняюсь. А я понял, что вы убрали кнопку записи трека, но при записи вылазит красная точка во время записи трека.
Показать
  В 30.01.2017 в 09:18, prts сказал:
Показать
правильно поняли...
Продолжаем тестирование. Теперь "Франкенштейн":
LP
LPT
По мне так место для маленькой кнопки рядом с динамиком - было очень хорошее
Может быть машинку туда?
