Скин для CityGuide/GeoNET 9.6
уважаемый fotolom, спасибо за пояснения. Тоже не понимаю, зачем вернули этот экран. Было очевидно: тапнул, раз окна нет- значит едешь по оптимальному маршруту. Нечего голову забивать
  • Ответов 385
Пока ещё нет релиза, новую тему (9.7.ххх) начинать пока не будем.  Но думается, что ленгпаки бета-версий уже сильно не изменятся, поэтому желающим предлагаются таковые для версии CG/GN 9.7.877.
Никто и не обещал. Делать ленгпаки под последние несколько бета-версий - дело неблагодарное. Постоянно что-то меняется, а толком не работает. В последней изменили структуру меню. Отсюда и вылеты. Пере
Версия 9.7.878 для CityGuide/GeoNET/bGEO. Приведены в порядок языковые папки. Новый индикатор загрузки для bGEO. Те, кто пользуется GeoNET, могут порадоваться новому способу выбора места хра
28 минут назад, qbraz сказал:
Было очевидно
Не только лишь всем... На Google+, где эксклюзивно обсуждаются бета-версии, обосновалась плотная компания странноватых, на мой взгляд, людей, некоторые требования и претензии (столь же странноватые) которых, видимо, принимаются во внимание. А может, так совпало...
3 часа назад, Parador сказал:
Что нового? С чем связано обновление?
В шапке:
В 31.12.2016 в 14:29, fotolom сказал:
Добавлена кнопка выключения звука, мелкие исправления
1 час назад, Vlad_SP сказал:
Отнюдь не очевидно
Формально правильно. Неформально - требуются дополнительные действия, чтобы закрыть окно, что во время движения не очень хорошо, ладно, в "моих" ленгпаках нужно просто ткнуть в карту, не промахнёшься, а в штатном извольте попасть в маленькую кнопку "Назад".
хотя бы ругательное сообщение
Это тоже правильно. Но если этого нет, то в переделанных ленгпаках реакция всё же есть: "Эксперт" вызывается тапом по указателю первого манёвра, который становится серым, т. е. СГ запрос воспринимает, если после этого ничего не происходит, то - нет вариантов.
Одним словом, если выбирать из: никакой реакции и окно с одним вариантом маршрута, то лучше никакой. Ещё лучше третий вариант, но его пока никто не видел.
Спасибо за кнопку звука! В портрете все ок, а в альбоме после второго запуска программы )) или Х съехали на значок динамика. Заметил сначала на ГУ, потом проверил на смарте -аналогично
3 минуты назад, chande сказал:
Пожалуйста, указывайте ленгпак. Без этого нужно проверять четыре.
Виноват, черно-белые Lp_858_bw на смарте (альбом) и Lpt_858_bw на ГУ (альбом)
Спасибо. Есть ошибочка без маршрута. Исправлю.
Можно перекачать.
Все 4 кнопки/индикатора смотрятся невероятно круто и образуют идеально красивый четвертькруг вокруг манёвров =)
...но трек мне не нужен... а громкость поставить бы на его место.
Теперь нужна инструкция, как кнопку трека удалить (это мы уже знаем) и поставить на её место  кнопку включения/выключения звука =)
11 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Теперь нужна инструкция, как кнопку трека заменить на кнопку включения/выключения звука
А пожалуйста! Находите фрагменты:
<VerticalPanel width="35X" name="Panels_Track" invoke="track">
      <HorizontalPanel height="24X">
            <VerticalPanel width="-1">
                 <ImageLabel bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/>
            </VerticalPanel>
       </HorizontalPanel>
 </VerticalPanel>
И удаляете. Затем в фрагментах:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel>
        <VerticalPanel width="45X"/>
        <VerticalPanel width="45X">
          <HorizontalPanel height="91X"/>
            <ImageLabel width="30X" class="mute" type="text" text="@subset_mute_switch"/>
          </HorizontalPanel>
        </VerticalPanel>
        <VerticalPanel width="-1"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
в третьей строке меняете "45Х" на "10Х".
У меня в варианте с уменьшенными кнопками белый скин - без значка динамика. Только х или ))
9 минут назад, arctec сказал:
Спасибо. Исправлено. Перекачайте.
Прошу прощения у всех. Издержки клонирования. Хоть и даёт возможность одновременно вносить изменения в 24 ленгпака (включая bGEO), но нет-нет, да и проскочит что-нибудь.
Та же проблема с полосатостью шпалы, что в ЛП для 9.5
Помог патч из темы 9.5
https://yadi.sk/d/ehqUKT6qzMWrQ
Изменено пользователем ZeuseZ
1 час назад, ZeuseZ сказал:
Не в ленгпаке, а в программе и в устройстве. Если означенную заплатку применить в случае, когда полосатости нет (большинство), будет гораздо интереснее, а каким-то аппаратам будет наплевать, что так, что этак.
@fotolom , спасибо за труды!
Очень нравится версия КПК. Хотел узнать, не намечается ли такой на версию 9.6.858
12 минуты назад, serg780 сказал:
Если это про QPG, то поскольку в ней не нужно переключать ТС (я так думаю), а кнопка выключения звука и так есть, то ленгпак для 9.6.854 вполне актуален. Менять в нём просто нечего.
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, кому нетрудно, поправить последний черный скин под вариант "как было": значок пробок наверх вправо в блок индикаторов вместо антенны (кстати что она означает? Всегда показывает одно деление), обновление пробок тапом по этим индикаторам, кнопка над выключением - последние адреса.
Пожалуйста) А то до компьютера не добраться никак
23 минуты назад, ZeuseZ сказал:
Хоть поясните, откуда у Вас это взялось? И что сейчас над кнопкой выключения?
Хотя терзает смутное подозрение, что включен Вид навигации - Кнопка Jams... Переключите на "Три кнопки".
1 час назад, fotolom сказал:
Спасибо! Именно Оно.
При обновлении на 9.6 сбились настройки на дефолт
А где и что поменять в последнем 858, чтобы вкл./выкл звука отображалось так или так
1 час назад, prts сказал:
Попробую подготовить "ремкомплект".
Большое спасибо за огромную работу и  безотказность!!!!!!!!
Просьба добавить в шапку ссылки на описание скинов  (где что нажимать), а то по прошествии времени забывается (а новичок и незнает). Заранее благодарен
