fotolom
Скин для GityGuide 9.5.XXX (GeoNet 9.5.XXX)
5 минут назад, DLyanda сказал:
все кнопки увеличены как я и говорил
12 часа назад, DLyanda сказал:
У меня все крупнее чем в штатном
Очень ценю точность в формулировках. То, что кнопки крупнее, знал раньше всех, ещё когда их увеличивал. Собрался заняться этими кнопками, и тут посыпались сообщения, что ВСЁ крупнее, чем штатном ленгпаке.
На самом деле, элементы интерфейса могут стать как крупнее, так и мельче, а могут вообще не измениться. Среди подопытных есть все три варианта.
Все ≠ Всё
Все кнопки имелось в виду :-)
Мне нравится размер кнопок справа в вашем скине.
Edited by DLyanda
10 минут назад, DLyanda сказал:
Все ≠ Всё
Скрытый текст
Увёртки
12 минуты назад, DLyanda сказал:
имелось в виду
Что имелось, то и ввелось
  Скрыть содержимое
Увёртки
Нет, от чего же.
А какие идеи по кнопкам? Чего можно ожидать в будущем?
Edited by DLyanda
Только что, DLyanda сказал:
Первая мысль была - уменьшать до размера штатных. Но теперь опасаюсь , что пойдут жалобы "Верните, стали мелкие"... Думаю...
Может голосование провести?
Я за уменьшение левых до размера правых
@fotolom
если это в вашей власти, то можно ли добавить в стартовое меню кнопку "история"
мне кажется самое место помимо самых частых мест в этом меню "избранное" и "история"
заранее благодарен
Только что, AndreS сказал:
В стартовое меню ничего добавить невозможно. Только убрать...
а поменять?
к примеру вместо 3-х самых частых мест два плюс "история" ?
в 90% случаев самых частых мест два : дом и работа. Остальное вариации
Edited by AndreS
а поменять?
Тоже нет.
Задам банальный вопрос, но что надо выставить, чтоб при "манëврах по маршруту" отображался манëвр, а не расстояние до него?)
Речь про всплывающие "Баллуны" на карте над перекрестками?
Это задается в самом Лангпаке. Если там вбито текстовое поле, то картинку он ниоткуда не возьмет. Надо брать версию ЛП с маневрами (если таковая вообще есть) Как пример - можно глянуть в ветке про скин от Алексея62 - там два варианта выложены.
13 минуты назад, Moby812 сказал:
Ничего. Это задано в ленгпаке. Если нужны манёвры, то позаимствуйте из LangPack.rsr layout name="template_MansPanel_M1_hor" и layout name="template_MansPanel_M2_hor" (и вертикальные). В своё время заменил на расстояние, поскольку показалось (и впоследствии убедился), что наличие на карте двух указателей манёвра (зелёной стрелки и "балуна" над ней со второй стрелкой) в некоторой степени лишено смысла. А вот расстояние вполне себе воспринимается комфортно. В любом случае, решение - см. выше.
25 минут назад, fotolom сказал:
Порой в перспективе  (при виде 3D) не разглядеть конфигурацию сложного перекрёстка чтобы понять, куда поворачивать. А на балуне со стрелкой всё видно (и где поворачивать, и куда). Расстояние до манёвра видно сверху... впрочем, как и конфигурацию ближайшего перекрёстка. Так что по фиг, что там в балуне показывать, ИМХО.
Информация о направлении и расстоянии в любом случае дублируется.
пысы: у меня при езде выше 30км/ч СГ переключается на 3D. При 15км/ч (во дворах) - на 2D.
Edited by 4e6yPaToP1981
4 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
не разглядеть конфигурацию перекрёстка чтобы понять, куда поворачивать
Одна из причин, по которой никогда не пользовался (раз - другой попробовал, конечно) режимом 3d. Вообще не пойму, зачем мучают и себя, и программу...
Высоко сижу, далеко гляжу... как говаривала Маша Медведю, когда он с пирожком садился на пенёк.
Знаю наперёд всё своё будущее... с разумным масштабом (до 150000) и наклоном (55 градусов).
2 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Это про какой режим?
Про 3D... вдаль лучше видать... ко всем пробкам морально готовиться =)
С видом через лобовое стекло прекрасно коррелируется  )))
И всё, что рядом находится, прекрасно видно.
3D рулит... а во дворах и при затупах (ниже 25-30 км/ч) - 2D.
Так что расстояние или манёвр на балуне - это спорный вопрос... можно ли при 3D сделать на балуне манёвр, а при 2D - расстояние? )))
Или при клике по балуну переключать манёвр/расстояние ))) Хотя не, целиться по движущемуся объекту как-то сложно ))) Напомнит известную игру со стрельбой в петуха ))) Тыкаешь в цель - и хоп, очки... ой, расстояние )))
Только что, 4e6yPaToP1981 сказал:
Про 3D... вдаль лучше видать =)
Да ладно! Только что сами написали:
13 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Насчёт "лучше видать" с 2d и автомасштабом "по манёвру" не сравнится ничего другое.
Читаю и недоумеваю: у людей - сплошные мучения, то наклон после скролла сбивается, то не на той скорости масштаб меняется. То этажи в домиках не те. Не говоря уже о том, что в ночном режиме количество и расположение светящихся окон не соответствует действительному...
При 2d и автомастштабе "по манёвру" и карту-то скроллить или масштабировать приходится крайне редко. Всё, что нужно, видно всегда.
Я об общей дорожной картине... балун и спасает с конфигурациями сложных перекрёстков
Этажи в домиках я давно отключил
Что-то мы отклонились от темы... надо придумать новые ништяки для скина... а то он как-то притормозил в развитии... своём бесконечном стремлении к идеалу =) Наверное всё потому, что он уже предельно близок к нему B)
fotolom, поставил "quadratisch, praktisch, gut", почему-то не видит избранное (файл Poi.bkm в CGMaps присутствует), а также нет некоторых значков на кнопках справа (скриншот), что сделал не правильно?
В 26.11.2016 в 11:47, prts сказал:
Такого не было никогда ни на каких ленгпаках.
Меню - Настройки - Интрерфейс - Кнопки на экране (включить всё, кроме "скрыть кнопки"), Панель навигации (включить всё). Само собой, этих проблем не было бы, если бы эти меню можно было бы откорректировать. Мирюсь.
Что касается "левой" кнопки с "лупой", то вижу, что у Вас CarPC, ленгпак андроидный, где поиск - "Микрофон". Специально для Вас PC-шный вариант:
https://yadi.sk/d/QiXMgaBXzWKTv
В 26.11.2016 в 10:57, 4e6yPaToP1981 сказал:
Нет
Нет
Edited by fotolom
Спасибо все включилось. По поводу избраннного - как говорится "сам дурак" (у меня установлены две предыдущие версии), я переименовал исполнительный файл (добавил номер версии) и папку, а изменить в программе путь к картам забыл. Как только исправил - все получилось. Т.е. надо быть внимательнее. Еще раз большое спасибо за скины и помощь.
Edited by prts
Коллеги! А где теперь этот "автомасштаб "? Не нашел....
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Еще бы дефолтный масштаб разработчики сделали 35000-40000, а то видно ближайшие 100 метров.))
Чтобы видеть нормально карту, хоть на километр приходится руками править файл.
А 3д и окна - баловство, согласен.
Маневров не видно.
пишу с TapaTalk
