fotolom Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 5 минут назад, DLyanda сказал: все кнопки увеличены как я и говорил ≠ 12 часа назад, DLyanda сказал: У меня все крупнее чем в штатном Очень ценю точность в формулировках. То, что кнопки крупнее, знал раньше всех, ещё когда их увеличивал. Собрался заняться этими кнопками, и тут посыпались сообщения, что ВСЁ крупнее, чем штатном ленгпаке. На самом деле, элементы интерфейса могут стать как крупнее, так и мельче, а могут вообще не измениться. Среди подопытных есть все три варианта. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Все ≠ Всё Все кнопки имелось в виду :-) Мне нравится размер кнопок справа в вашем скине. Изменено 24 ноября, 2016 пользователем DLyanda Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 10 минут назад, DLyanda сказал: Все ≠ Всё Скрытый текст Увёртки 12 минуты назад, DLyanda сказал: имелось в виду Что имелось, то и ввелось Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) 4 минуты назад, fotolom сказал: Скрыть содержимое Увёртки Что имелось, то и ввелось Нет, от чего же. А какие идеи по кнопкам? Чего можно ожидать в будущем? Изменено 24 ноября, 2016 пользователем DLyanda Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Только что, DLyanda сказал: какие идеи по кнопкам? Первая мысль была - уменьшать до размера штатных. Но теперь опасаюсь , что пойдут жалобы "Верните, стали мелкие"... Думаю... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DLyanda Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Может голосование провести? Я за уменьшение левых до размера правых 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreS Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 @fotolom если это в вашей власти, то можно ли добавить в стартовое меню кнопку "история" мне кажется самое место помимо самых частых мест в этом меню "избранное" и "история" заранее благодарен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Только что, AndreS сказал: можно ли добавить в стартовое меню кнопку "история" В стартовое меню ничего добавить невозможно. Только убрать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreS Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) 1 минуту назад, fotolom сказал: В стартовое меню ничего добавить невозможно. Только убрать... а поменять? к примеру вместо 3-х самых частых мест два плюс "история" ? в 90% случаев самых частых мест два : дом и работа. Остальное вариации Изменено 24 ноября, 2016 пользователем AndreS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Только что, AndreS сказал: а поменять? Тоже нет. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Moby812 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Задам банальный вопрос, но что надо выставить, чтоб при "манëврах по маршруту" отображался манëвр, а не расстояние до него?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Речь про всплывающие "Баллуны" на карте над перекрестками? Это задается в самом Лангпаке. Если там вбито текстовое поле, то картинку он ниоткуда не возьмет. Надо брать версию ЛП с маневрами (если таковая вообще есть) Как пример - можно глянуть в ветке про скин от Алексея62 - там два варианта выложены. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 13 минуты назад, Moby812 сказал: что надо выставить, чтоб при "манëврах по маршруту" отображался манëвр, а не расстояние до него? Ничего. Это задано в ленгпаке. Если нужны манёвры, то позаимствуйте из LangPack.rsr layout name="template_MansPanel_M1_hor" и layout name="template_MansPanel_M2_hor" (и вертикальные). В своё время заменил на расстояние, поскольку показалось (и впоследствии убедился), что наличие на карте двух указателей манёвра (зелёной стрелки и "балуна" над ней со второй стрелкой) в некоторой степени лишено смысла. А вот расстояние вполне себе воспринимается комфортно. В любом случае, решение - см. выше. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) 25 минут назад, fotolom сказал: показалось (и впоследствии убедился), что наличие на карте двух указателей манёвра (зелёной стрелки и "балуна" над ней со второй стрелкой) в некоторой степени лишено смысла. А вот расстояние вполне себе воспринимается комфортно. В любом случае, решение - см. выше. Порой в перспективе (при виде 3D) не разглядеть конфигурацию сложного перекрёстка чтобы понять, куда поворачивать. А на балуне со стрелкой всё видно (и где поворачивать, и куда). Расстояние до манёвра видно сверху... впрочем, как и конфигурацию ближайшего перекрёстка. Так что по фиг, что там в балуне показывать, ИМХО. Информация о направлении и расстоянии в любом случае дублируется. пысы: у меня при езде выше 30км/ч СГ переключается на 3D. При 15км/ч (во дворах) - на 2D. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 4 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал: не разглядеть конфигурацию перекрёстка чтобы понять, куда поворачивать Одна из причин, по которой никогда не пользовался (раз - другой попробовал, конечно) режимом 3d. Вообще не пойму, зачем мучают и себя, и программу... 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Высоко сижу, далеко гляжу... как говаривала Маша Медведю, когда он с пирожком садился на пенёк. Знаю наперёд всё своё будущее... с разумным масштабом (до 150000) и наклоном (55 градусов). Изменено 26 ноября, 2016 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 2 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал: Высоко сижу, далеко гляжу Это про какой режим? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Про 3D... вдаль лучше видать... ко всем пробкам морально готовиться =) С видом через лобовое стекло прекрасно коррелируется ))) И всё, что рядом находится, прекрасно видно. 3D рулит... а во дворах и при затупах (ниже 25-30 км/ч) - 2D. Так что расстояние или манёвр на балуне - это спорный вопрос... можно ли при 3D сделать на балуне манёвр, а при 2D - расстояние? ))) Или при клике по балуну переключать манёвр/расстояние ))) Хотя не, целиться по движущемуся объекту как-то сложно ))) Напомнит известную игру со стрельбой в петуха ))) Тыкаешь в цель - и хоп, очки... ой, расстояние ))) Изменено 26 ноября, 2016 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Только что, 4e6yPaToP1981 сказал: Про 3D... вдаль лучше видать =) Да ладно! Только что сами написали: 13 минуты назад, 4e6yPaToP1981 сказал: в перспективе (при виде 3D) не разглядеть конфигурацию Насчёт "лучше видать" с 2d и автомасштабом "по манёвру" не сравнится ничего другое. Читаю и недоумеваю: у людей - сплошные мучения, то наклон после скролла сбивается, то не на той скорости масштаб меняется. То этажи в домиках не те. Не говоря уже о том, что в ночном режиме количество и расположение светящихся окон не соответствует действительному... При 2d и автомастштабе "по манёвру" и карту-то скроллить или масштабировать приходится крайне редко. Всё, что нужно, видно всегда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Я об общей дорожной картине... балун и спасает с конфигурациями сложных перекрёстков Этажи в домиках я давно отключил Что-то мы отклонились от темы... надо придумать новые ништяки для скина... а то он как-то притормозил в развитии... своём бесконечном стремлении к идеалу =) Наверное всё потому, что он уже предельно близок к нему Изменено 26 ноября, 2016 пользователем 4e6yPaToP1981 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 fotolom, поставил "quadratisch, praktisch, gut", почему-то не видит избранное (файл Poi.bkm в CGMaps присутствует), а также нет некоторых значков на кнопках справа (скриншот), что сделал не правильно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) В 26.11.2016 в 11:47, prts сказал: почему-то не видит избранное Такого не было никогда ни на каких ленгпаках. В 26.11.2016 в 11:47, prts сказал: нет некоторых значков на кнопках справа (скриншот), что сделал не правильно? Меню - Настройки - Интрерфейс - Кнопки на экране (включить всё, кроме "скрыть кнопки"), Панель навигации (включить всё). Само собой, этих проблем не было бы, если бы эти меню можно было бы откорректировать. Мирюсь. Что касается "левой" кнопки с "лупой", то вижу, что у Вас CarPC, ленгпак андроидный, где поиск - "Микрофон". Специально для Вас PC-шный вариант: https://yadi.sk/d/QiXMgaBXzWKTv В 26.11.2016 в 10:57, 4e6yPaToP1981 сказал: можно ли при 3D сделать на балуне манёвр, а при 2D - расстояние? ))) Нет В 26.11.2016 в 10:57, 4e6yPaToP1981 сказал: Или при клике по балуну переключать манёвр/расстояние ))) Нет Изменено 8 декабря, 2016 пользователем fotolom Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Спасибо все включилось. По поводу избраннного - как говорится "сам дурак" (у меня установлены две предыдущие версии), я переименовал исполнительный файл (добавил номер версии) и папку, а изменить в программе путь к картам забыл. Как только исправил - все получилось. Т.е. надо быть внимательнее. Еще раз большое спасибо за скины и помощь. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем prts Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 При 2d и автомастштабе "по манёвру" и карту-то скроллить или масштабировать приходится крайне редко. Всё, что нужно, видно всегда. Коллеги! А где теперь этот "автомасштаб "? Не нашел....Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kor02 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 При 2d и автомастштабе "по манёвру" и карту-то скроллить или масштабировать приходится крайне редко. Всё, что нужно, видно всегда. Еще бы дефолтный масштаб разработчики сделали 35000-40000, а то видно ближайшие 100 метров.))Чтобы видеть нормально карту, хоть на километр приходится руками править файл.А 3д и окна - баловство, согласен.Маневров не видно.пишу с TapaTalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
