отключение автовращения
или ткните носом, или расскажите, отключаю автовращение карты, но оно как ни в чем не бывало вертится!
как сделать так что бы карта в движении не вращалась?
16 минут назад, Kizilkum сказал:
Вы будете биться в истерике, но снять крыжик в строке "Вращать карту при движении"
Ну зачем вы так сразу? Может, у человека та версия, где это отключение было сломано, или он спрашивает про пешеходный режим, где это дурацкое вращение (а в пешеходном режиме оно именно такое) вообще никак не отключить.
Изменено пользователем sandyieee
1 час назад, sandyieee сказал:
Этим летом доводилось в незнакомом городе гулять, имея два прибора с CityGuid'ом, один с аппаратным компасом, другой - без. В навигаторе без компаса карта никак не вращалась, строго на "север вверху" и всё тут. В другом как раз поворачивалась, оставаясь сориентированной по сторонам света. Так я так скажу: первый вариант, если только маршрут не пролегал строго на север, - вот это и есть "дурацкий" случай, полный бред, второй вариант - то, что надо. А уж в лесу - просто нет слов, как здорово. Не дай бог, испортят "по просьбам трудящихся".
19 часов назад, fotolom сказал:
Хм, странно. У меня в пешеходном режиме карту бодро мотает из стороны в сторону в пределах почти +/- 90 градусов. Демонстрируемый сверху экрана список POI синхронно скользит вправо-влево. На днях в Праге брел к гостинице, большую часть пути маршрут на экране вел куда-то влево (перпендикулярно направлению моего движения). Есть ли в девайсе (SGN2) аппаратный компас, я даже не в курсе, как-то до сих пор не было повода об этом задуматься.
В лесу - не знаю, может быть и так. В городе я однозначно за "север сверху".
Еще долго не мог понять, ради чего в пешеходном режиме слетает 2D режим. Оказалось, что все ради того, чтобы я, поставив смартфон вертикально, мог увидеть на экране горизонт с облачками.
короче угораздило меня спросить в тот самый момент когда это долбаное автовращение наконец то починили!
еще бы ЮФО карты обновили, и вообще было бы здорово!
57 минут назад, sandyieee сказал:
Аппаратный компас следует периодически калибровать.
59 минут назад, sandyieee сказал:
Вовсе нет. Это для того, чтобы карта могла поворачиваться в соответствии с компасом. Плохо представляю, как должна вести себя карта в 2d, если поставим телефон вертикально и начнём поворачивать.
12 часа назад, fotolom сказал:
:blink:
Да так же - текущий азимут вверху
5 минут назад, svlad2012 сказал:
Может быть, тогда следующий вопрос: кто как держит телефон, когда находится в режиме "Пешеход"?  Почти горизонтально внизу, поглядывая сверху или на уровне глаз перед собой вертикально? Хотя, наверное, найдутся те, кто скажет, что внизу, глядя сверху, но вертикально. Не удивлюсь.
Именно так.
Сегодня прошел в пешеходном режиме. При галочке "вращать карту" держит карту все время на север. А шел я на юг. Ну очень неудобно.
Если галочку снять - поварачивает карту на 90 градусов и так ее и держит.
В 17.10.2016 в 22:49, Joss сказал:
проверьте работу компаса в устройстве
Проверил, иногда подглюкивает. Когда делал скриншоты компас нормально работал.
Первый скриншот "авто", второе "пешеход" - карта   тут же развернулась. Раньше как-то все было нормально.
Изменено пользователем evn1
Откалибруйте компас заново.
А нельзя просто как-то отключить использование компаса? Ведь GPS можно при желании легко отключить в настройках, почему компас нельзя?
3 часа назад, sandyieee сказал:
Да, хорошо бы. А то обязательно придется перед пешим применением СГ вынимать тел из чехла и калибровать компас... (я уже говорил как-то - магнитная застежка, мать ее...)
Ничего не понимаю. Почему в пешеходном варианте нельзя повернуть карту так, как нужно? Чтоб маршрут шел в верх по экрану, например. Какая разница, работает компас или не работает? В городе кругом электромагнитные помехи и ожидать, что компас будет адекватно работать, и в добавок привязать жестко карту к компасу....А учитывая, что большинство устройств не самого высокого качества.. Что ж. Будем ходить по "авто" - не обижайтесь за ложные данные.
37 минут назад, evn1 сказал:
Кто вам сказал, что кто-то будет обижаться? Забанят -- да и всё.
Нет, по "авто" ходить неудобно. Время считает не по тем скоростям , но хуже то, что ведет по правилам, а пешеходу же пофиг кирпич и запрет поворота.
10 часов назад, IШIN сказал:
Зачем каждый раз то? Да и калибровка - дело 10 секунд, нарисовать пару восьмерок.
1 час назад, IШIN сказал:
Ну это ничего. Зато карту видно.
1 час назад, /DiOs сказал:
Ну это я переживу. Надеюсь лицензию не отнимут?  ) Зато, что я не могу пользоваться софтом так, как это задумали разработчики.
1 минуту назад, evn1 сказал:
Нет, отнимать не станут. Как её отнимешь? Просто в пробках-инфо появятся две строчки N/D.
Вам не кажется, что это бред - перед стартом СГ запускать сторонний софт, выбирать там "калибровка", крутить рукой, потом запускать СГ.
А каждый раз - это мое предположение. Я подозреваю, что неделя рядом с магнитом не пройдет для компаса бесследно.
Зачем сторонний софт? Телефон калибруется без софта. Магнит не мешает.
@IШIN Я чего-то не пойму, где там эти проблемы. Летом оказался вышедшим из автобуса посредь незнакомого города, наполненного людьми, считающими, что они говорят по-английски  То есть только СГ в помощь был. И никаких затруднений...
