fotolom
Скин для GityGuide 9.4.XXX (GeoNet 9.4.XXX)
А в чёрном скине будет белая кнопочка меню? =)
Может индикатор пробок вместо "колобка в шляпе" сделать как в последнем скине "квадратиш, практиш, гут"?
Edited by 4e6yPaToP1981
1 час назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Зависит от поставщиков комплектующих. :)
Будет выбиваться из общего стиля (если он там есть). Или переделывать все остальные картинки, делать "фаску" на кнопках.
А можно быстрый вызов "Эксперта" назначить на поле "Расстояния до конца маршрута (промежуточной точки)"... ну и плюс на "Время до прибытия" его расширить? А поле "Время до конца маршрута" оставить переключением на промежуточную точку. Ну, разделить как бы шпалу по её функциональности.
1 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
Можно почти всё. Не запутаетесь?
Думаю, не запутаюсь )))
Вообще это было бы самым логичным решением для пристраивания быстрого вызова функции эксперта, крайне востребованной в новых реалиях. Время прибытия и (или) расстояние не устраивает - тапаем по ним - попадаем в альтернативные маршруты.
Поддержать/оспорить идею можно изменением репутации данного сообщения... или предложить свою мысль... в диалоге рождается истина.
пысы: fotolom, ты ещё не делал поясняющую картинку по функционалу элементов интерфейса своего скина? Как alexey62:
Можно. Будет выглядеть так: выбираем в настройках QM:
Но вот только нажатие не будет сразу включать или выключать, а отправит в маленькое меню:
Так сделать не проблема.
Это имелось в виду?
Да, так было бы хорошо
И хорошая идея повесить Эксперта на расстояние-время до конца маршрута
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
17 часов назад, -LeXa- сказал:
Теперь нет такого, как убрать кнопку :)
15 часов назад, fotolom сказал:
Это о чём?
Это про кнопку записи трека. Нет таких строчек в layouts.xml, а кнопка есть! Раньше убирал, как описывалось выше, теперь не могу.
И еще, пожалуйста, где "подкрутить", чтобы при нажатии на кнопку увеличения/уменьшения масштаба он изменялся на 10 м (50, 60, 70...), а не скакал с 50 м до 100 м сразу, хотя бы на масштабах 40-100 м. Просто езжу много лет с фиксированным наклоном и масштабом 70 м, мте так комфортно и оптимально. После каждого поиска адреса или объекта все параметры наклона и масштаба устанавливаются произвольно. А еще лучше бы, если утановить по умолчанию свои параметры. Где, что нужно изменить?
54 минуты назад, -LeXa- сказал:
Программа не оперирует линейным масштабом, он производный от цифрового.
resoures.rsr -> rescatalog.xml -> view_scales
1 час назад, -LeXa- сказал:
Вы только мне это не рассказывайте. Интересно, как Вы их ищете, если по запросу name="Panels_Track" они немедленно находятся?
9 минут назад, fotolom сказал:
Ну уж сильно не ругайтесь, я ведь не специально - зания скудноваты... :)
Не задумываясь вбивал в поиск целую строчку (т.сказать для надежности, чтобы не цепануть чего лишнего): "<VerticalPanel width="45X" name="Panels_Track" invoke="track">"
А все оказалось просто. Спасибо, что не отказали... :)
2 минуты назад, -LeXa- сказал:
А вот за это спасибо. Нашлась крохотная ошибка. Именно в этой строке неправильная ширина ячейки.
О как! Получается НЕзнание - тоже сила! © :)
1 час назад, /DiOs сказал:
Направление понял. Теперь я так понимаю надо найти что соответствует 70 м в цифровом масштабе и в нужном месте сократить параметры между соседними "шкалами". Например: "Scale6="75000" Scale7="100000", надо сделать "Scale6="75000" Scale7="80000". Верно?
Edited by -LeXa-
Верно?
Можно вообще всю свою шкалу назначить.
Кстати, если уж делать скрытые кнопки, то делать их нужно по возможности интуитивно-понятными. Например, оперативный выход в настройки оповещений можно сделать, тапнув прямо по появившейся иконке. Для этого берём строку <VerticalPanel width="45X" align="center" valign="middle" bgimage="@warn_PICT1"/> в разделе Динамические ПОИ и добавляем invoke="settings_alert_route".
О! Спасибо за буклетик =)
Всё круто, но... легенду бы хотелось оставить... чтобы посмотреть, по каким улицам едем и на которых из них стоим... на верхнюю шпалу может её нацепить? А то меню "использовать файл ограничений" уже есть в тап-меню... может. не будем плодить его?
В такси работаю... часто клиенты спрашивают: как мы поедем? Вызываю легенду и перечисляю улицы.
11 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал:
В поиске находите <HorizontalPanel height="20X" name="Panels_NextStreet" invoke="limits"> и "limits" меняете на "r_listing".
Кстати, никогда ни для чего не заглядывал в "Легенду", как-то незачем.
"использовать файл ограничений" уже есть в тап-меню... зачем плодить его?
Можно из Тап-меню убрать, заменить на что-то более полезное :)
Edited by fotolom
Спасибо за анимацию!!!
А то бывало раньше тыкаешь "второй манёвр" и ждёшь - изменится ли внизу индикатор пробок? Боишься, а вдруг ты недотыкнул "второй манёвр"? Сейчас прямо по индикатору пробок тыкаешь и видишь анимацию нажатия - крутотень нереальная!
Поменял, всё чики-пуки. Благодарствую!
прямо по индикатору тыкаешь и видишь анимацию
Это, к сожалению, только в портрете (возможно пока), поскольку верхний бар, похоже, вообще не поддаётся "анимации", с указателями манёвров тоже непросто, они составные, но, в принципе, реально. Возможно позже. Вот в Кваратиш' е это без проблем, там всё "анимировано".
Добавлена "анимация" при нажатии манёвров. Ссылки обновлены, одна, похоже, испортилась:
Белый верх - чёрный низ.
LangPackTablet.rsr
И ещё, вроде бы весь белый:
LangPackTablet.rsr
В белом портретном скине верхняя шпала (где время, длина маршрута и т.д.) осталась черной....
М.б., ее для единообразия тоже сделать светлой?
53 минуты назад, dkalex сказал:
Можно и сделать, но единообразие - недостаточный повод. Сравните (немножко фотошопа):
Не уверен, что первый вариант однозначно предпочтительней.
Я не настаиваю...
Скин с именем tablet он для каких устройств?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
