Подскажите, возможно-ли поправить автомасштаб? В 9.277.8 если до манёвра более 10 км, то карта становится очень мелкой. У меня установлен "фиксированный наклон" без наклона. Простите за мой русский.
  • Ответов 55
Не самый плохой русский, который приходится здесь читать. Меню - Карты - Настройка, уберите галочку с "Обзорный автомасштаб".
Захардкоденные? Реверс инжиниринг, как интеллектуалы называют взлом кода.
На каждую из цифр всех конфигов? Думаю, существует только один, кто это знает, и он не из числа ныне живущих.
а может кто поправить файл автомасштаба. я уже перепробовал кучу и ни как не могу найти приемлемый вариант.
использую настройку 3d-2d
нужна настройка только по скорости и что бы переключение происходило в 2d на скорости 130 км в час а назад в 3d на скорости 110 км в час. сейчас у меня такой файл. и переключение происходит на 100 км в час. пробовал изменить <scale_3D_2D SpeedToSwitchOn2DKmh="100" SpeedToSwitchOff2DKmh="90"/> на требуемые для меня значения изменения не происходят. точнее переключение происходит на 100 км в час. может что не там правлю или это нельзя сделать и стоит успокоиться
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<auto_scale ThresholdZoomInCoeff="0.6" ThresholdZoomOutCoeff="1.3" ThresholdYawChangeDeg="4"
            MinDistManeuverMet="500" MaxDistManeuverMet="0" ScreenManeuverPosCoeff="0.8" MinScale="30000" MaxScale="150000"
            MinSpeedKmH="45" MaxSpeedKmH="100" SpeedZoomInModeKmH="30" SpeedZoomOutModeKmH="80"
            Pitch3DDeg="67" MinScaleDraw3dBuildings="15000" MaxScaleDraw3dBuildings="20000"
            TimeCameraMoveZoomMs="1000" TimeCameraMoveLeanMs="2000"
            TimeCameraMoveCourseMs="400" TimeCameraMoveCourse1DegMs="5"
            DelayAfterManuverMs="8000" MinDistManeuvScaleMet="200" MinDistManeuvYawMet="20">
  <scale_fixed PitchFixedDeg="67"/>
  <scale_2D_3D SpeedToSwitchOn3DKmh="60" SpeedToSwitchOff3DKmh="45"/>
  <scale_overview Scale="150000" Dist="3000" DistAsMap="10000" Speed="100" SpeedAsMap="100"/>
</auto_scale>
Так измените значение скоростей. У Вас стоит 100, пропишите 130.
  В 16.06.2016 в 08:27, leshiy333 сказал:
Показать
я так делал. все равно на 100 переключается 2d
  В 16.06.2016 в 08:28, Proks сказал:
И мне кажется, что при изменении autoscale можно сломать плавность её работы.
при стандартном файле переключение происходит при 70 км поменял на 100
  В 16.06.2016 в 08:29, leshiy333 сказал:
Вот Вам для раздумий ;)
Показать
а что тут думать?
  В 16.06.2016 в 09:19, Proks сказал:
а что тут думать?
Ну вы, блин, даёте!©
Первые цифры 60-45 -- это возвращение из 2D в 3D.
Вторая пара 80-60 -- это переход из 3D в 2D.
Сделайте проще: 60 и 45 измените на 100, а 80 и 60 на 130.
Вот Вам и нужный автомасштаб!!!
В конфиги можно писать далеко не все цифры. Есть установленные в программе лимиты. Это к сведению.
  В 16.06.2016 в 09:28, leshiy333 сказал:
Показать
Ню-ню.
  В 16.06.2016 в 09:30, /DiOs сказал:
Показать
вот это более похоже на правду. а изменить эти цифры нет возможности?
  В 16.06.2016 в 09:31, Proks сказал:
Показать
Ну не знаю?
  Показать контент
Поменял 60-45 на 100, а 80-60 на 110.
Да-да! Вчера проверил в боевой обстановке: все значения выставил выше 100, а переход туда/обратно происходит на 95 км/ч.
Печалька :(
  В 17.06.2016 в 09:51, leshiy333 сказал:
Печалька :(
Показать
Так это учет погрешности спидометра;)
По GPS - 95 км/ч, по спидометру - 100:P
Показать
Теперь осталось осознать, что нижеследующее не случайно вызвало моё "ню-ню".
Показать
  В 17.06.2016 в 11:13, /DiOs сказал:
Осознал. Но скорости-то изменились! Или мне показалось?
"После того" не означает "из-за того". Ну, влепились в верхний предел. Но не из-за изменения "первых цифр 60-45", а одновременно, из-за изменения секции 3d-2d на неразрешённые значения.
  В 17.06.2016 в 11:30, leshiy333 сказал:
А выше никак?
Показать
Показать
  В 17.06.2016 в 11:42, leshiy333 сказал:
Хреново...
Показать
Ну хоть новый автомасштаб до старых значений поправить можно. А так -- да, согласен. Вообще АМ -- какое-то гиблое место.
