Андроид голова + СитиГИД
Костя, потому, что у тебя железяка не сбрасывает MAC у выключенного вайфая.
@/DiOs
Т.е. в настройках мас-адреса не видно, но он на самом деле есть?
"ты суслика видишь?"...(С)
16 минут назад, KonTur сказал:
Хуже. Если вайфай выключен, то на этих поделиях косоглазых братьев MAC отдаётся нулями. Не "не отдаётся", а отдаётся вот такая фигня. Дядюшке Сяо никто не указ.
В 26.10.2016 в 09:26, bushmen сказал:
Как написал выше уважаемый @fotolom, дело не в наличии/отсутствии интернета, а в привязке лицензии к оборудованию. Главное, чтобы WiFi в аппарате постоянно был включен.
Дело в том, что пока не прочитал этот пост, я мучился с привязкой лицензии с использованием свистка (после поломки wi-fi), программа периодически не загрузилась и требовала лицензию . Сейчас же я зарегистрировался не через инет, а вручную (не через инет) и с прогой проблем нет, но с регулярной частотой карты требуют лицензию. Надеялся что привязав лицензию к девайсу не буду зависеть не от свистка, не от wi-fi модуля. Попробую зарегистрироваться через wi-fi (на телефоне раздам), раз есть положительный опыт.
В 28.10.2016 в 00:38, svetkin сказал:
В ШГУ в большинстве своем нет GPRS-модуля, поэтому привязка лицензий идет как раз к "свистку" или WiFi
  • 3 weeks later...
 а как у кого, на китайских ГУ с андроид , ловит ЖПС? обновлений десять назад ловило за пару секунд, сейчас почти успеваю доехать места назначения (минут 15-20), и только появляется сигнал "свыше".
14 часа назад, Fanat_SPB сказал:
чипсет не МТК случайно?
 Не помню, но должен быть такой : Процессор: RockChip RK3066 1.6 ГГц Cortex A9 два ядра
В 18.11.2016 в 18:55, stanislav4ik сказал:
На крайней версии СГ и bG беда стала с GPS. Думал, что это у меня что-то с антенной или ЖПС отвалился. Но раз я не единственный...
10 часов назад, bushmen сказал:
Будем надеяться, что разработчики поправят
Коллеги, день добрый! Может кто поможет юзеру....
СГ стоял на китайской голове в машинке с 2013 года. Лицензионный, все нормально. Android 2.2. Тут головушка самостоятельно откатилась на заводские настройки. Неделю восстанавливал. Вроде бы удачно... Но. При включении навигатора на белом экране есть курсор который двигается и вокруг точки POI. Что бы появилась карта, нужно задать маршрут, а потом его можно отменить, но карта останется. И второй нюанс, раньше "голос" СГ был нормальный. При подсказках он приглушал радио или магнитофон, а сейчас этого нет и голос подсказок еле слышен или надо прибавлять звук головы при этом нужно выключать радио/музыку, что бы не оглохнуть.
Ну вот как-то так....
2 минуты назад, nbodin сказал:
Во-первых, какая версия СГ была до сброса в заводские и какая теперь? Подозреваю, что разные. Без этой информации бессмысленно что-либо предполагать и предлагать. Карту можно "добыть" проще: нажмите "Избранное", потом назад. В последней версии СГ (9.5.838) и этого не нужно делать, карта присутствует и так.
4 минуты назад, nbodin сказал:
Это укрепляет подозрение, что версия СГ тоже раньше была другая. Возможно дело в СГ, в настройках звука программы, хотя китайские ГУ их, как правило, игнорируют. Конкретную рекомендацию дать сложно, китайские ГУ - вещь загадочная и труднопрогнозируемая. В некоторых звук навигационных программ становится более или менее приемлемым, если в настройках назначить эту программу на кнопку запуска Навигации, если таковая кнопка есть.
Естественно. Была 7 версия, а после восстановления лицензии загрузилась 9.5.838. Но карта сама не выскакивает. СГ подключен к кнопке выбора навигатора. В голове еще стоит самопальный (собранный по частям на 4PDA) IGO, но там все нормально. Голова от Питерских... JB (Juliabrothers). Может есть где-то какая-нить инструкция по минимальным настройкам СГ.
1 минуту назад, nbodin сказал:
Была 7 версия
Если устраивала, то её и восстановите.
Странно. У меня на 2.2.1 сама появляется... Китайцы...
3 минуты назад, nbodin сказал:
В iGO звук иначе выводится.
Попробуйте всё-таки настройки звука в СГ. Методом последовательного перебора.
Cпасибо!!! Знал бы как, восстановил бы 7 версию.
Сейчас попробовал, действительно, карта появляется через кнопочку "Избранное"....
Буду ковыряться дальше.... "метод научного тыка" :rolleyes: еще никто не отменял...
17 минут назад, nbodin сказал:
Какой номер версии интересует?
Спасибо!!! Попытаюсь все-таки достучаться до "ДжулииБразерс", их разработка. Должны помочь.
  • 7 months later...
В ‎20‎.‎11‎.‎2016 в 20:45, bushmen сказал:
Вобщем, победил проблему с жпс. оказалсо плохой контакт антенны. прошу прощения у разрабов за фейк
Так обсуждали этот вопрос в 16-м году...
Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
