Экран навигации СГ 9.0.705
Так вроде подложка ночная есть - сделать светлее....
Добавить новую не уверен, что получится (не все картинки можно менять):
новую картинку прописать в     <itemlist name="hor_night/vert_night">
и в
    <palette name="default">
        <image name="имя новой картинки"/>
ЗЫ: Но как и Fotolom не использую эту функцию...Если никто не поможет, могу посмотреть , но уже после праздников...
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
1 час назад, michaelo сказал:
сделал аналогичную картинку, переименовал ее, пытался вставить ее в layouts. но ничего не получается
Да, добавить ночную кнопку не получится. Возможный вариант - подобрать компромиссный цвет рисунка (телефончика и динамика чтобы выглядело приемлемым и в дневном и в ночном варианте.
Я все кнопки делал универсальными (дневно-нчными) - темносерые картинки обведенные светлосерым.
В итоге их прекрасно видно и днем и ночью, и даже на сером здании, которое по цвету совпадает с цветом иконки.
Типа вот так:
56d9937391109_.png.3da2166ed1f5d0da71256
23 часа назад, dvbright сказал:
Я в программировании профан - если получится - буду очень благодарен.
23 часа назад, fotolom сказал:
Сделал фон кнопок в ночном скине как у Вас для bGeo - вроде стало лучше видно.
21 часа назад, IШIN сказал:
Спасибо за кнопки - попробую и Ваш вариант. Тем более, что на WinCE пользуюсь Вашим скином.
Всем большое спасибо за советы. Чтобы мы, простые пользователи, делали без Вас...
С этим скином в портрете всё нормально, вылет в альбоме сразу при нажатии Меню - Поиск - Адрес. Даже без Омска.
25 минуты назад, fotolom сказал:
это в строке поиска остались заполнены "Космический пр. д. 14Ж"
20 минуты назад, omsk-gps.ru сказал:
Да, видать в адресе прописан остался. Нужно другим скином сменить адрес, а потом поставить этот скин. И при наборе этого адреса (не понятно почему вылетает только на этом адресе) программа вылетает.
50 минут назад, fotolom сказал:
Да, а ведь действительно, в портрете этот скин работает нормально - ведет по адресу, а в планшетном режиме вылетает.
6 часов назад, michaelo сказал:
Пока что установлена непереносимость буквы "Ж" после номера дома, например, ул. Багратиона 29Ж.
Хорошая задачка...
10 час назад, michaelo сказал:
Почему так невзлюбилась буква "Ж" так и непонятно, но проблема преодолевается, если шрифт class name="menu_text_search_val" убавить до размера 10. Визуально размер букв не меняется.
В 13.03.2016в04:09, fotolom сказал:
Самое интересное - что буква "Ж" невзлюбилась только на альбомном варианте, и только на увеличенном виде скина. На уменьшенном и нормальном виде скина все работает нормально. Попробую сегодня преодолеть проблему с помощью Вашей подсказки.
Огромное спасибо за советы+++++++++++++++++++++++++
Уменьшение шрифта до размера "16" тоже решает эту проблему. А начиная с размера "18" идет вылет.
Получается, когда я улучшал читабельность текста при наборе адреса, я сильно увеличил шрифт, и 9-ка стала вылетать.
Огромное спасибо fotolom за помощь.
Как поменять в лангпаке эту табличку,  когда тапаеш на экране на адрес и выскакивает табличька с адресом.  Использую 8 версию Лангпака,  с ним нет никакого лагания, в 9 СитиГид,  но вот беда,  некоректно отображаеться эта табличка. Хочью из 9 вер. Лангпака, переместить в 8вер. Лангпака эту табличку.  Было бы очень хорошо. Спасибо заранее.
Для начала: какая версия СГ у Вас? 8 версия ленгпака, это какая? Конкретнее.
18 минут назад, dzambo сказал:
Непонятно. Что значит "на экране на адрес"?
Скрытый текст
И как-то с Вашей орфографией и пунктуацией (запятые) сложно понимать, что хотели сказать...
1 час назад, dzambo сказал:
лангпак от Геонет 8. 2 601
Залейте куда-нибудь и пришлите ссылку. У себя в закромах не нашёл такого.
49 минут назад, dzambo сказал:
Вот лангпак от геонет 8.2 601
Хорошо, погляжу.
Что-то не договариваете. Ни СГ, ни ГН с этим ленгпаком не запускаются (о чём смутно подозревал).
Сообщите ещё параметры устройства (разрешение и диагональ).
Пардон, криво скачался. Сейчас попробую ещё раз.
_________________________________
Проверьте ссылку. Размер файла - 0 байт.
Лангпак 8.2 601
LangPack.rsr
Жаль нельзя прикрутить файл. Как ещё вам отослать его.
Общий максимальный размер 0,49MB
16 минут назад, dzambo сказал:
Например, через Яндекс Диск или Дропбокс. Любой вменяемый файлообменник.
так эта табличка на любом скине выходит, когда тапаешь по экрану, координаты и адрес, чего мудрить то. вер. 9.0.753
надо ставить нормальный скин для, для своей версии и все будет работать и не "лягать"
Изменено пользователем rwww
16 минут назад, rwww сказал:
надо знать вашу версию ситигида.
Было:
В 27.03.2016 в 14:08, dzambo сказал:
СГ 9.0 713,  а лангпак от Геонет 8. 2 601
1 минуту назад, dzambo сказал:
Сг 9.0 713
тогда ставь любой по этой ссылки  https://yadi.sk/d/N4e_NK12kGi22
  • fotolom закрыл тема
