fotolom Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) 18 минуту назад, Globus сказал: Мне стыдно, но батарейку вместо антенны я своими руками не вставлял (использовал ваши предыдущую версию AUTO), вот местами с GPS менял, это помню как, а как убрать не нужное и вставить на это место нужное пока не знаю. Ну, как же, сами же спрашивали, вот здесь. Там был приведён фрагмент layouts.xml, теперь меняйте battery на GSM. Чтобы осталось GSM, GPS и jams. И всё. Остальное (картинки и всякие буквы в layouts.xml) присутствует. Изменено 8 ноября, 2015 пользователем fotolom 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 26 минуты назад, fotolom сказал: Ну, как же, сами же спрашивали, вот здесь. Там был приведён фрагмент layouts.xml,.. Ну, да. Я совсем валенок. Теперь всё получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 46 минуты назад, fotolom сказал: Прозрачность (точнее, еле-еле прозрачность) баров - вещь чисто психологическая. Вряд ли кто возьмётся утверждать, что под этими барами видит важную информацию. По крайней мере, под нижним, так уж точно. Тут я бы поспорил. Возможно и не важную, а возможно и важную, но все же информацию видно. За не прозрачным баром уж точно ничего не видно. 50 минут назад, fotolom сказал: А читаемость информации на баре повышается (только попробуйте спорить). А о чем тут спорить? :) 51 минуту назад, fotolom сказал: Что касается верхнего, то почитайте несколько постов выше, - станет понятно, почему верхний тоже стал сплошным. Жаль. Для меня так лучше с прозрачным баром, чем с лишними кнопками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prts Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Может не стоит городить так сложно (помещать дополнительные кнопки под верхний бар). Приведу скины моих переделок Вашего скина. Полностью убрал с экрана (не отключил) кнопки: Друзья, ДПОИ, Быстрое меню. Остальное переместил (на скине видно). Заменил кнопку "Меню" на "Быстрое меню", а уже в него поместил, то что мне нужно. Функцию кнопки "ДПОИ" выполняет скорость (или как тут говорят - спидометр), снимок экрана - при нажатии на верхний бар, избранное - на нижний бар, показать маршрут - на второй маневр. Хочу также сделать - нажатие на данные финиша - вызывать спидометр (если кто помнит у VLEGO был такой в котором выводились скорость, средняя скорость, пробег за сеанс, общий пробег и т.д.), но надо сначала его создать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Заметил баг. Хоть кнопки и фантомные, но они реально функционируют через бар. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 8 минут назад, klif22 сказал: Жаль. Для меня так лучше с прозрачным баром, чем с лишними кнопками. Да не был он прозрачным. Так еле-еле. Тут такая ситуация. Если используется режим с наклоном (3d), то прозрачность верхнего бара - малозначащий параметр. Какие такие дали разглядывать? Если 2d, то я плохо представляю себе, как, зачем и для чего использовать иной режим, кроме как "автомасштаб по манёвру". И в этой ситуации некоторое ограничение сверху не критично. В любом случае, если хотите что-то переделать "под себя", то ничего невозможного нет. Уберите картинки ненужных кнопок и верните прежние маски верхнего бара square_navPanel_street_day_mask.bmp, square_navPanel_street_left_day_mask.bmp и square_navPanel_street_right_day_mask.bmp (и ночные тоже). Можете сделать их даже прозрачнее. Ещё раз: все пожелания исполнить невозможно. Спрашивайте, как изменить, всегда постараюсь помочь. 1 минуту назад, klif22 сказал: Заметил баг. Хоть кнопки и фантомные, но они реально функционируют через бар. По-другому сделать невозможно. Только если повесить на следующую улицу какой-нибудь другой invoke, чтобы он перекрыл кнопки. Да и для чего бы тыкать туда пальцами? Называйте хоть багом, хоть ещё как. (Напоминает древний анекдот про мужиков и японскую лесопилку). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 2 минуты назад, fotolom сказал: Если 2d, то я плохо представляю себе, как, зачем и для чего использовать иной режим, кроме как "автомасштаб по манёвру". И в этой ситуации некоторое ограничение сверху не критично. Я использую только 2д. Ну мне так комфортнее. Автомасштабом не пользуюсь, т.к. не нравиться мне его работа. И хоть эти ограничения и не критичны, но ради того, чтобы на один тап сделать меньше, не вижу смысла ограничивать. 15 минуту назад, fotolom сказал: Да и для чего бы тыкать туда пальцами? да хотя бы для не удачного свайпа. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 1 час назад, klif22 сказал: Заметил баг. Хоть кнопки и фантомные, но они реально функционируют через бар. Я бы посчитал это фичей. Теперь можно даже без сдвига, едучи по маршруту, тыкнуть пальцем в определенное место верхнего бара и попасть, например, в Избранное, Историю и даже закрыть мгновенно СГ, при определенной привычке, конечно. Завтра всё это опробую в боевых условиях. 1 час назад, prts сказал: ...Полностью убрал с экрана (не отключил) кнопки: Друзья, ДПОИ, Быстрое меню. Остальное переместил (на скине видно). Заменил кнопку "Меню" на "Быстрое меню", а уже в него поместил, то что мне нужно... Быстрое Меню - зачет - удачная реализация. Только вот кнопку DPOI я бы оставил - она значима именно, как отдельная кнопка. Но это нисколько не умаляет достоинства появившегося в последней версии от fotolom'а СуперБыстрогоМеню, спрятанного за верхний бар. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Может не стоит городить так сложно (помещать дополнительные кнопки под верхний бар). Приведу скины моих переделок Вашего скина. Полностью убрал с экрана (не отключил) кнопки: Друзья, ДПОИ, Быстрое меню. Ну тут кому что важнее - кому место на экране освободить, а кому, чтобы одним тапом вызвать нужную функцию (при расширенном QM все же добавляется лишний тап). Тем более, я вот не очень понимаю, зачем освобождать экран в нижних частях слева/справа на уровне дельтаплана - мы уже это, считай, уже проехали, какая разница, что там. То есть вопрос не функциональный, а эстетически-психологический. У автора же темы упор на функциональность, о чем он не раз упоминал. И правильно Поэтому каждый под себя может дорабатывать, как ему удобно, но врят ли надо вводить это дефолтом. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 7 часов назад, klif22 сказал: Жаль. Для меня так лучше с прозрачным баром, чем с лишними кнопками. Запутали Вы меня. Утянули в рассуждения. Нужно было сразу ответить, что интересующий Вас вариант уже существует, просто нужно читать не самый последний пост. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 5 часов назад, ZeuseZ сказал: ...Тем более, я вот не очень понимаю, зачем освобождать экран в нижних частях слева/справа на уровне дельтаплана - мы уже это, считай, уже проехали, какая разница, что там. То есть вопрос не функциональный, а эстетически-психологический. У автора же темы упор на функциональность, о чем он не раз упоминал. И правильно... Золотые слова! Присоединяюсь. 3 часа назад, fotolom сказал: ,,,просто нужно читать не самый последний пост... А скачивать таки по ссылке из последнего. Проверил в реальных условиях - полностью удовлетворен. Всё что задумано (и не плохо задумано) - выполнено блестяще! Браво! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 3 минуты назад, Globus сказал: А скачивать таки по ссылке из последнего. Проверил в реальных условиях - полностью удовлетворен. Всё что задумано (и не плохо задумано) - выполнено блестяще! Браво! Не совсем так. Речь шла про вариант только с кнопками Масштаб-Наклон, такой тоже есть. Скачивать из общей кучи. А за добрые слова спасибо. Задумки иногда возникают не от конкретных потребностей, а из почти спортивного интереса: а что если так? Или этак? Так получилось с компасом и пробками-колечком. Заодно улучшаются навыки работы а Paint.net' ом. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Globus, помнится вы хотели почистить лэнгпак. Не вдаваясь в подробности, безболезненно удалил первые примерно 2200строк - 10%лэнгпака под таксишные фишки. Однако)) Первая полезная строчка после удаленного - <layout name="NewMessage_hor" class="nlist_item_grey" height="47X"> Т.о. начало файла будет: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <menulist> <layout name="marker"/> <layout name="NewMessage_hor" class="nlist_item_grey" height="47X"> Это для затравки)) Изменено 9 ноября, 2015 пользователем ZeuseZ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 11 минуту назад, ZeuseZ сказал: ...Это для затравки)) Отлично, спасибо. Впереди ещё долгая увлекательная работа. Это я ещё до ресурсника не добрался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Рекомендую заменить линии ответвления в ленгпаке на приложенные в архиве (из алексеевского скина) square_navPanel_man1_linedis.zip Тогда ответвления на панелях маневров будут закрашиваться в зелено-красные цвета, т.о. маневр будет идентифицироваться не только толщиной и стрелкой на конце, но и единственным белым - на мой взгляд, так удобнее и приятнее глазу. Скрытый текст Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Кузнецов Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) 6 минут назад, ZeuseZ сказал: маневр будет идентифицироваться не только толщиной и стрелкой на конце, но и единственным белым Все, что повышает информативность при беглом взгляде на экран, можно только приветствовать (на мой взгляд). Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Евгений Кузнецов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) 2Globus, чтобы иметь возможность раздельно настроить (у вас там раскрашено, я размер менял) время прибытия и время до прибытия, нужно в классах после <class name="square_fin_time" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> <class name="square_fin_time_hor" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> <class name="square_fin_time2" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> добавить <class name="square_fin_timer" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> <class name="square_fin_timer_hor" align="center" valign="middle" fontsize="15" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> <class name="square_fin_timer2" align="center" valign="middle" fontsize="10" textdecoration="B,S,W,R" textcolor="#000000" widetextbg="#FFFFFF"/> (так же для ночной палитры, только, ессно, копируйте свои классы))) а в шаблоне класс времени до окончания с square_fin_time заменить на square_fin_timer <ImageLabel width="-1" align="center" type="text" class="square_fin_timer" text="@navPanel_txt_time2fin"/> Теперь эти два времени можно настраивать отдельно. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем ZeuseZ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 1 час назад, ZeuseZ сказал: ...Теперь эти два времени можно настраивать отдельно. Белиссимо! Я и спросить не успел, а мне уже вкусные плюшки несут. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 8 часов назад, fotolom сказал: Нужно было сразу ответить, что интересующий Вас вариант уже существует, просто нужно читать не самый последний пост. Ага, существует, только там нижний бар не прозрачный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) 27 минуты назад, klif22 сказал: Ага, существует, только там нижний бар не прозрачный. Вот это "Ага" мне так нравится. Вам нужен результат? Тогда откуда такой тон? Всё равно отвечу: открываете layouts.xml, в поиск вставляете <class name="navPanel_prog_white" bgcolor="#000000"/>. Будут найдены две строки, одна для дня, другая для ночи. "#000000" - это цвет, в данном случае чёрный. нужно добавить прозрачности? Не вопрос, в строку вставляете alpha="160" или ещё какое значение. Должно получиться: <class name="navPanel_prog_white" alpha="160" bgcolor="#000000"/> . Специально переиздавать и плодить варианты не буду. Если хотите что-то по мелочам изменить, спрашивайте. Только так, чтобы захотелось ответить. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем fotolom 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) 1 час назад, fotolom сказал: Вот это "Ага" мне так нравится. Вам нужен результат? Тогда откуда такой тон? Ну это, как говорится, каждый находит то, чего ищет. Это я про "тон". Это "ага", было всего лишь выражением сожаления. Извините, если это показалось Вам грубым тоном. За ответ спасибо, попробую. Все получилось. А как называется верхний бар? Я так понимаю, там прозрачность не 160? Изменено 9 ноября, 2015 пользователем klif22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 49 минуты назад, klif22 сказал: Все получилось. А как называется верхний бар? Я так понимаю, там прозрачность не 160? Про верхний бар уже было: В 06.11.2015, 23:53:03, fotolom сказал: Верхний бар в отличие от нижнего образован не панелью, прописанной в layouts.xml, а является картинкой, состоящей из левого закругления square_navPanel_street_left.bmp, многократно повторенной серединки square_navPanel_street.bmp с атрибутом (или как правильно?) "repeat" и правого закругления square_navPanel_street_right.bmp. Картинки, само собой, в папках day_4x и day_6x, дневные и ночные. 18 час назад, fotolom сказал: маски верхнего бара square_navPanel_street_day_mask.bmp, square_navPanel_street_left_day_mask.bmp и square_navPanel_street_right_day_mask.bmp (и ночные тоже). Можете сделать их даже прозрачнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 4 минуты назад, fotolom сказал: Про верхний бар уже было: 1 час назад, fotolom сказал: Картинки, само собой, в папках day_4x и day_6x, дневные и ночные. Это в фотошопе надо редактировать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Только что, klif22 сказал: Это в фотошопе надо редактировать? Такие картинки проще и удобнее редактировать в Paint.net. Сохранять в 8 бит. Маски работают так: черные участки полностью удаляют изображение бэкграунда (одноимённой картинки), белые - полностью "пропускают". Серые - частично, что и обеспечивает прозрачность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klif22 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 2 часа назад, fotolom сказал: Такие картинки проще и удобнее редактировать в Paint.net. Что-то не получается у меня. Файл, после редактирования, в 3 раза больше весит. Это нормально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
