DuNkan Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 Меня, в принципе почти устраивает штатный скин. Но хочется следующего: 1. В дневной палитре те же цвета баров и кнопок, что и в ночной. 2. Более темный фон меню в ночной палитре. 3. Кнопка избранного на экране. 4. Вызов меню маршрута тапом на указатель первого маневра. 5. И вышеуказанная форма верхнего бара. За наборчики или описание "как сделать" был бы сильно благодарен. Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 1 час назад, DuNkan сказал: Меня, в принципе почти устраивает штатный скин. Но хочется следующего: 1. В дневной палитре те же цвета баров и кнопок, что и в ночной. 2. Более темный фон меню в ночной палитре. 3. Кнопка избранного на экране. 4. Вызов меню маршрута тапом на указатель первого маневра. 5. И вышеуказанная форма верхнего бара. За наборчики или описание "как сделать" был бы сильно благодарен. Если хотите доработать именно штатный скин, то: 1. Ищите в папках day_4x (day_6x) картинки кнопок. Их, как правило, по три штуки (не считая масок). Если хотите дневные и ночные сделать одинаковыми, то просто делает копию ночной кнопки и переименовываете в дневную. Нижний бар: ищете <class name="navPanel_prog_white" , их будет две штуки , дневной и ночной. Строку дневного делаете такой же, как и ночного. Верхний бар образован картинками square_navPanel_street_day.bmp, плюс левое и правое закругление, плюс ночные. Цвет определяется картинкой, прозрачность - цветом маски. 2. На пальцах не объяснить, там очень много изменений. Если хотите остаться именно на штатном, то единственный выход - скачайте любой из подписи (простой или таблет, в зависимости от того, какой нужен), они все с тёмным ночным меню, и попробуйте просто заменить в layouts.xml раздел <palette name="night">. Могут в неожиданных местах вылезти не те шрифты, но это легче будет поправить. Либо делайте это осмысленно. Скопируйте раздел <palette name="night"> в виде отдельного .xml файла, свой и мой, зарядите в программу, умеющую сравнивать .xml и уже тогда заменяйте только то, что нужно по каждому отличию. 3. Тут зависит от того, какими кнопками пользуетесь. Если всеми штатными, то придётся найти место для ещё одной, создать картинки этой кнопки (можно позаимствовать из "моих" скинов, и вписать её в layouts.xml в palette и itemlist, опять же подсмотрев, как это сделано, запустив поиск по имени кнопки. Разместить на экране навигации проще всего, записав кнопку отдельной панелью, как, к примеру, кнопка поиска (с микрофоном): <VerticalPanel name="search_microphone_pnl" platforms="Android"> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="45X"> <ImageLabel width="45X"/> <ImageLabel width="45X" class="navPanel_ico" invoke="@btn_search" bgimage="@square_ico_mic"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="20.7X"/> </VerticalPanel> Теперь, меняя координаты, можно гонять её по экрану, не двигая другие элементы. Ну, и самый простой путь, - повесить invoke="bookmarks" на любой имеющийся элемент интерфейса. 4. Ищете layouts.xml invoke="r_listing_auto" и меняете на invoke="route". 5. Как сделать верхний бар "вышеуказанной формы" было написано раньше. Сделать его полупрозрачным можно, если нужные участки маски сделать серыми. Степень прозрачности будет зависеть от "серости". Белый - полностью непрозрачный, чёрный - полностью прозрачный. 1 Link to post Share on other sites
DENDEN Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 дегенеративная система цитирования... ррррр.... 2 fotolom поменял файлик и мир снова заиграл красками, спасибо, кудесник! а вот про перенос скина не понял. у меня сейчас меню выглядит так: Скрытый текст про какие пункты Вы говорите? Link to post Share on other sites
DuNkan Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 1 час назад, fotolom сказал: Если хотите доработать именно штатный скин, то: 5. Как сделать верхний бар "вышеуказанной формы" было написано раньше. Сделать его полупрозрачным можно, если нужные участки маски сделать серыми. Степень прозрачности будет зависеть от "серости". Белый - полностью непрозрачный, чёрный - полностью прозрачный. Спасибо за развернутый ответ. Если я хочу бары полностью полупрозрачными сделать - какие маски надо редактировать? Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 1 минуту назад, DuNkan сказал: Спасибо за развернутый ответ. Если я хочу бары полностью полупрозрачными сделать - какие маски надо редактировать? Верхний бар П-образной формы состоит из двух картинок, каждая имеет свою маску, их и нужно редактировать. Если делать полупрозрачным, то нужно убрать картинки штатного верхнего бара, иначе он будет просвечивать. 2 Link to post Share on other sites
DuNkan Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 И снова спасибо. Попробую отыскать эти маски. Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 1 минуту назад, DuNkan сказал: И снова спасибо. Попробую отыскать эти маски. Не понял. Вы же их скачивали в "наборчике"... Link to post Share on other sites
DuNkan Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 Не верно выразился. Попробую отыскать картинки штатного верхнего бара. Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 34 минуты назад, DuNkan сказал: Не верно выразился. Попробую отыскать картинки штатного верхнего бара. Я же про них написал: square_navPanel_street_day.bmp , ещё закругления left и right. Ещё ночные. Маски там же, к именам добавлено _mask. Link to post Share on other sites
DuNkan Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 Все понял. Туплю. )) Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 3 часа назад, DENDEN сказал: а вот про перенос скина не понял. у меня сейчас меню выглядит так: Скрыть содержимое про какие пункты Вы говорите? Прошу прощения, пропустил Ваш пост. В свою очередь, сам не очень понял, про что Вы спрашиваете, поскольку про пункты меню, вроде бы, речи не было. Говорилось про внешний вид меню в ночном режиме, а именно, как сделать его тёмным. Если у Вас "мой" скин, то там так и есть. Link to post Share on other sites
fotolom Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 7 часов назад, DENDEN сказал: а вот про перенос скина не понял. у меня сейчас меню выглядит так: Показать содержимое про какие пункты Вы говорите? Ещё раз прошу прощения. Наконец-то дошло, о чём Вы спрашивали. В 9.0.715 bGEO в настройках есть пункт "Удалить карты", чтобы можно было очистить ставший ненужным кеш. Эту кнопку и нужно добавить в скин: Чтобы появилась эта кнопка, нужно откорректировать general.xml: <setting name="settings1" menu="OptionsDlg"> <subseting name="autoscale" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_language" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_voicepack" info="@current_voicepack" layout="Action_group"/> <subseting name="s_scale_view" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_din_poi" layout="CheckListClick"/> <subseting name="subset_mute_all"/> <subseting name="subset_gpsautofix"/> <subseting name="subset_mapsdir" platforms="Android,Win32,CE,WM"/> <subseting name="deletemaps" info="@sizemaps_info" layout="Action_info"/> </setting> Откорректировать rus.xml, вставив строку <string name="deletemaps" value="Удалить карты"/> или просто заменить rus.xml. И позаимствовать из оригинала картинку deletemaps.bmp. 1 Link to post Share on other sites
Егор 5 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 (edited) В 21.11.2015, 15:22:18, ZeuseZ сказал: Показать содержимое вопрос, как поднять знаки движение по полосам выше? здесь <!-- Движение по полосам --> Edited December 1, 2015 by rwww Link to post Share on other sites
Егор 5 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 <!-- Движение по полосам --> <VerticalPanel> <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="20X"> <ImageLabel width="-1"/> <ImageLabel width="20X" bgimage="@square_navPanel_trlane_1_1" class="navPanel_trlane"/> Link to post Share on other sites
Егор 5 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 разобрался, поменял значение в этой строке <HorizontalPanel height="-1"/> Link to post Share on other sites
fotolom Posted December 1, 2015 Author Share Posted December 1, 2015 (edited) Очередная придумка. Глядел-глядел на указатели манёвров на карте. Штука красивая, но, если пользуешься 2d, совершенно бесполезны, зря пропадают. Что если вместо указателя манёвра поместить в балуны расстояние до манёвра? С первым оказалось просто, а второй устроен иначе, пришлось повозиться. В общем, смотрите: В реальных поездках пока не проверял, но показалось, что небесполезно. Возможно в случае, когда повороты идут один за другим, проще (или комфортнее) будет попасть в нужный, по крайней мере меньше нужно возить взглядом по экрану. Ваше мнение? Edited December 1, 2015 by fotolom 2 Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 В 30.11.2015, 22:02:26, fotolom сказал: Ещё раз прошу прощения. Наконец-то дошло, о чём Вы спрашивали. В 9.0.715 bGEO в настройках есть пункт "Удалить карты", чтобы можно было очистить ставший ненужным кеш. Эту кнопку и нужно добавить в скин: Чтобы появилась эта кнопка, нужно откорректировать general.xml: <setting name="settings1" menu="OptionsDlg"> <subseting name="autoscale" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_language" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_voicepack" info="@current_voicepack" layout="Action_group"/> <subseting name="s_scale_view" layout="RadioGroupClick"/> <subseting name="subset_din_poi" layout="CheckListClick"/> <subseting name="subset_mute_all"/> <subseting name="subset_gpsautofix"/> <subseting name="subset_mapsdir" platforms="Android,Win32,CE,WM"/> <subseting name="deletemaps" info="@sizemaps_info" layout="Action_info"/> </setting> Откорректировать rus.xml, вставив строку <string name="deletemaps" value="Удалить карты"/> или просто заменить rus.xml. И позаимствовать из оригинала картинку deletemaps.bmp. Немного не понял, GEO 9.0.715 b - это бетка? У меня в оригинале 714 нет удаления карт. Link to post Share on other sites
fotolom Posted December 1, 2015 Author Share Posted December 1, 2015 Только что, timur73_73 сказал: Немного не понял, GEO 9.0.715 b - это бетка? У меня в оригинале 714 нет удаления карт. Ну, во-первых, речь не о GeoNet, а о другой программе, bGEO, про неё можно прочитать и стать тестером на Google+, там же, где обсуждаются бета-версии СГ. Во-вторых, пока что все версии bGEO - беты. Их на сегодняшний день две - 9.0.715 и 9.0.716. Link to post Share on other sites
tima10 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 2 часа назад, fotolom сказал: Очередная придумка. Глядел-глядел на указатели манёвров на карте. Штука красивая, но, если пользуешься 2d, совершенно бесполезны, зря пропадают. Что если вместо указателя манёвра поместить в балуны расстояние до манёвра? С первым оказалось просто, а второй устроен иначе, пришлось повозиться. В общем, смотрите: В реальных поездках пока не проверял, но показалось, что небесполезно. Возможно в случае, когда повороты идут один за другим, проще (или комфортнее) будет попасть в нужный, по крайней мере меньше нужно возить взглядом по экрану. Ваше мнение? по моему пониманию это не особо и важно отражать в балунах расстояние,да и мелковата на них, в движении и не некогда рассматривать. эта инфа и так есть на основн. указателях и более крупней..., стрелки в балунах смотряться как-то более естественно(ИМХО) Link to post Share on other sites
fotolom Posted December 1, 2015 Author Share Posted December 1, 2015 Только что, tima10 сказал: по моему пониманию это не особо и важно отражать в балунах расстояние,да и мелковата на них, в движении и не некогда рассматривать. эта инфа и так есть на основн. указателях и более крупней..., стрелки в балунах смотряться как-то более естественно(ИМХО) На самом деле и то и другое - дублирование. И в наличии балунов со стрелками, стоящих на зелёных стрелках - указателях манёвров, нет ничего естественного. По крайней мере в 2d. Расстояние в данном случае - дополнительная информация на поле карты, а стрелки - нет, чистое дублирование. Никому не навязываю. Link to post Share on other sites
timur73_73 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 8 минут назад, fotolom сказал: Ну, во-первых, речь не о GeoNet, а о другой программе, bGEO, про неё можно прочитать и стать тестером на Google+, там же, где обсуждаются бета-версии СГ. Во-вторых, пока что все версии bGEO - беты. Их на сегодняшний день две - 9.0.715 и 9.0.716. Спасибо, поизучаю Link to post Share on other sites
tima10 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 1 минуту назад, fotolom сказал: Никому не навязываю. да я и не против, и к тому же Вы как, творец всего этого вправе все свои задумки воплощать в жизнь, я и этому буду рад, что есть альтернатива стоку Link to post Share on other sites
Parador Posted December 2, 2015 Share Posted December 2, 2015 fotolom, поставил на Ваш скин Ваш же автомасштаб и перешел в 2Д. После этого понял, что баллуны вообще не нужны. А вот если бы зеленые стрелки нормально вписывались в маневры было бы отлично. Опять же ИМХО. Link to post Share on other sites
fotolom Posted December 4, 2015 Author Share Posted December 4, 2015 Покатался с указателями расстояния до манёвра вместо стрелок в балунах, через 20 минут понял, что практически перестал смотреть в левый верхний угол на штатный указатель, настолько информативно и удобно видеть расстояние сразу на карте. Link to post Share on other sites
Егор 5 Posted December 4, 2015 Share Posted December 4, 2015 так может штатный убрать тогда совсем, все чище экран будет..... Link to post Share on other sites
