fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 18 минуту назад, Globus сказал: подскажите, как увеличить высоту нижней панельки, раз уж с рисованием отдельных панелек под цифры в стиле кнопки МЕНЮ сложности, и как поменять ширину видимых ячеек. Найдите вот этот фрагмент, это как раз нижний бар в режиме "на маршруте": Скрытый текст <HorizontalPanel height="20X" class="navPanel_prog_white"> <VerticalPanel width="168X" name="Panels_FinTime" invoke="@navPanel_sbr_invoke"> <HorizontalPanel> <VerticalPanel width="6X"> <ImageLabel width="6X" bgimage="square_navPanel_pointflag" align="left" bgmode="fill"/> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="-1"> <HorizontalPanel height="-1"> <ImageLabel type="text" class="square_fin_time_hor" text="@navPanel_txt_time2fin"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="10%"/> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="0.7X" bgcolor="#c0c0c0"/> <VerticalPanel width="64X"> <HorizontalPanel height="-1"> <ImageLabel width="70%" type="text" class="square_fin_val_hor" text="@navPanel_txt_dist2fin"/> <ImageLabel width="-1" type="text" class="square_fin_dim_hor" text="@navPanel_txt_dist2fin_dim"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="10%"/> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="0.7X" bgcolor="#c0c0c0"/> <VerticalPanel width="-1"> <HorizontalPanel height="-1"> <ImageLabel type="text" class="square_fin_time_hor" text="@navPanel_txt_time_fin"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="10%"/> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="0.7X" bgcolor="#c0c0c0"/> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="-1" type="text" class="square_p2_header" text="@navPanel_txt_curstreet" invoke="route_view"/> <VerticalPanel width="33X"/> </HorizontalPanel> Высота панели - HorizontalPanel height="20X" - первая строчка. Втроая - ширина панели с данными финиша - VerticalPanel width="168X". Средняя ячейка имеет размер 70% общей ширины и размещается симметрично. А это - панель с кнопками, и левыми, и правыми. Ищете по названиям "QM", "dPoi" и т. д.: Скрытый текст <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="135X"> <VerticalPanel width="45X"> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="20X"/> <HorizontalPanel height="8X"/> <HorizontalPanel height="45X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_QM" bgimage="@square_ico_qm"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="45X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_dPOI" bgimage="@square_ico_dpoi"/> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="45X"> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="45X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="@btn_msg" bgimage="@square_ico_msg"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="45X"/> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="-1"> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="47.66X"> <VerticalPanel width="-1"/> <VerticalPanel width="31X" type="text" class="navPanel_ico_sbr" invoke="@navPanel_mf_invoke" bgimage="@square_navPanel_mf_image" text="@icon_mf_text"/> <VerticalPanel width="-1"> <HorizontalPanel height="13X"/> <HorizontalPanel height="15X"> <ImageLabel width="-1"/> <ImageLabel width="40X" type="text" class="square_2fin_val" text="@navPanel_txt_alt"/> <ImageLabel width="15X" type="text" class="square_2fin_dim" text="@navPanel_txt_alt_dim"/> <ImageLabel width="10X" bgimage="@square_navPanel_alt" align="center" valign="middle"/> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> </VerticalPanel> <VerticalPanel width="31X"/> <VerticalPanel width="37X"> <HorizontalPanel height="-1"/> <HorizontalPanel height="35X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="bookmarks" bgimage="@ico_bookmarks"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="35X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="last10" bgimage="@ico_history"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="35X"> <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="program_exit" bgimage="@ico_exit"/> </HorizontalPanel> <HorizontalPanel height="15X"/> </VerticalPanel> </HorizontalPanel> Что с этим делать, есть в FAQ. Ну, и спрашивайте конкретно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 4 минуты назад, fotolom сказал: ...Что с этим делать, есть в FAQ. Ну, и спрашивайте конкретно. Спасибо, буду разбираться. Ещё вопрос, у вас в последних скринах чудные кнопочки ИЗБРАННОЕ и ИСТОРИЯ в серо-бело-черных тонах. А в скине по последней ссылке ещё старые H и F. Я то уже грешным делом, стал сам рисовать цветные, но поездил с ними и понял, что это уже нарушение общего стиля, попугайство какое-то. Ваши последние круче. Не могли бы выложить их для папки day_6x. Если не сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) 10 минуту назад, Globus сказал: Спасибо, буду разбираться. Ещё вопрос, у вас в последних скринах чудные кнопочки ИЗБРАННОЕ и ИСТОРИЯ в серо-бело-черных тонах. А в скине по последней ссылке ещё старые H и F. Я то уже грешным делом, стал сам рисовать цветные, но поездил с ними и понял, что это уже нарушение общего стиля, попугайство какое-то. Ваши последние круче. Не могли бы выложить их для папки day_6x. Если не сложно. Кнопки вот: Ссылка Сначала сделал их цветными, поржал. Чисто M&M'S получился. P,S, Если увеличите высоту нижней шпалы, то кнопки, по-моему, сами приподнимутся, кроме кнопки с микрофоном. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем fotolom Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 17 минуту назад, fotolom сказал: Кнопки вот: Ссылка Сначала сделал их цветными, поржал. Чисто M&M'S получился. P,S, Если увеличите высоту нижней шпалы, то кнопки, по-моему, сами приподнимутся, кроме кнопки с микрофоном. Вот-вот - точная аналогия. За кнопки отдельное спасибо. Пожалуй, я порисую и кнопку выхода в черно-белых тонах, просто символы сделаю по-контрастней за счет обводок. Если получится хорошо, выложу. А касаемо кнопки с микрофоном, мне не страшно, я её не использую. Ещё раз, громадное спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 23 минуты назад, fotolom сказал: Кнопки вот: Ссылка многоуважаемый! я тоже заметил кнопочки с картинками вместо букв, да-да. это , действительно, идеальный вариант. для меня. не могли бы вы выложить последний скин до добавления плашки текста, но с картинками на кнопках вместо букв. гибрид, портрет. спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 5 минут назад, DENDEN сказал: многоуважаемый! я тоже заметил кнопочки с картинками вместо букв, да-да. это , действительно, идеальный вариант. для меня. не могли бы вы выложить последний скин до добавления плашки текста, но с картинками на кнопках вместо букв. гибрид, портрет. спасибо. Так выше есть ссылка с кнопками. Просто замените. Дел на минуту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) 3 часа назад, fotolom сказал: Немного убавил ширину Слишком сильно убавили имхо. Ну да ладно, мне всё-равно под свой телевизор потом корректировать)) 5 часов назад, fotolom сказал: Окошко это не торчит постоянно, оно появляется только при наличии ДПОИ. Половину не перекрывает. Утрирую про половину. Просто табличка довольно большая и если она висит не 2 секунды, а какое-то даже небольшое но продолжительное время, то перекрывает полезную часть карты (ну если на видное место поместить). Поэтому там, где она сейчас - просто идеально. Подумалось, может, под дельтаплан, как в портрете, вытянув в линию? Как такая мысль? Ну просто как вариант для рассмотрения Изменено 3 ноября, 2015 пользователем ZeuseZ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) 1 час назад, fotolom сказал: Так выше есть ссылка с кнопками. Просто замените. Дел на минуту. да, действительно, тупанул. еще раз, огромное вам спасибо. пс: никак не могу найти кнопку Изменено 3 ноября, 2015 пользователем DENDEN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 2 часа назад, fotolom сказал: Втроая - ширина панели с данными финиша - VerticalPanel width="168X". Средняя ячейка имеет размер 70% общей ширины и размещается симметрично. С общей высотой панели разобрался быстро, с общей шириной ("168X") тоже, а вот дальше - сделать все эти 3 ячейки одинаковой ширины не получается. Сейчас (слева - направо) ячейка под время маршрута нормальная, под километраж излишне широкая, а под время прибытия слишком узкая. Не могу понять структуру этих вертикальных панелей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 22 минуты назад, Globus сказал: С общей высотой панели разобрался быстро, с общей шириной ("168X") тоже, а вот дальше - сделать все эти 3 ячейки одинаковой ширины не получается. Сейчас (слева - направо) ячейка под время маршрута нормальная, под километраж излишне широкая, а под время прибытия слишком узкая. Не могу понять структуру этих вертикальных панелей. Там сделано так. Общая ширина - 168Х, ширина средней ячейки - 64Х, а ширина левой и правой - "-1". На местном языке это означает "до упора". Т. е. задана общая ширина, ширина средней, а ширина левой и правой получаются делением пополам остатка 168 - 64 = 104. Каждая получается 52Х. От первой ещё кусочек отъедается флажком. Система этих "распорок" "-1" на самом деле очень удобная и гибкая, прощает ошибки, из-за которых скин вообще не запускался бы, и пришлось бы ползать по всему свитку с калькулятором. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 (изменено) 7 часов назад, fotolom сказал: Кто что думает? Прелестно! Прелестно! © Багрепорт к предыдущей версии: иконка батареи с 3-мя палочками почему-то большего размера, чем иконки с другими уровнями зарядов. Проверь, плиз. Скин гибридный, режим портрет. Изменено 3 ноября, 2015 пользователем 4e6yPaToP1981 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 5 минут назад, fotolom сказал: Там сделано так. Общая ширина - 168Х, ширина средней ячейки - 64Х, а ширина левой и правой - "-1". На местном языке это означает "до упора". Т. е. задана общая ширина, ширина средней, а ширина левой и правой получаются делением пополам остатка 168 - 64 = 104. Каждая получается 52Х. От первой ещё кусочек отъедается флажком. Система этих "распорок" "-1" на самом деле очень удобная и гибкая, прощает ошибки, из-за которых скин вообще не запускался бы, и пришлось бы ползать по всему свитку с калькулятором. Во, теперь понятно, а я то зациклился на 70% и понять не мог. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 10 минуту назад, 4e6yPaToP1981 сказал: Багрепорт к предыдущей версии: иконка батареи с 3-мя палочками почему-то большего размера, чем иконки с другими уровнями зарядов. Проверь, плиз. Скин гибридный, режим портрет. Я конечно, проверю в двух местах. Но, если скажете разрешение, то в одной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4e6yPaToP1981 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Без проблем: 800x480 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 5 минут назад, 4e6yPaToP1981 сказал: Без проблем: 800x480 Давайте, пожалуйста, скриншот. Просмотрел архивы, которые залиты в раздачу, там вроде бы всё ОК. Или пришлите свой ленгпак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Да, впрочем, чего это голову ломать. Вот, замените: Батарейка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 11 час назад, fotolom сказал: Так выше есть ссылка с кнопками. Просто замените. Дел на минуту. Подскажите, пожалуйста, по какому пути заменять файлы? Где лежат файлы с кнопками? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 15 час назад, fotolom сказал: Окошко это не торчит постоянно, оно появляется только при наличии ДПОИ. Половину не перекрывает. Размер окошка фиксированный для данного разрешения. Уменьшать его сильно не хочется, т. е. при таком размере и шрифте, способного уменьшаться и переходить на несколько строк, влезают даже очень длинные сообщения целиком. По крайней мере, мне не удалось найти такого, чтобы не влезло. вот бы еще прямо в этом окошке появлялось не только расстояние, но и время выставления DPOI. А в идеале и под дублирующими значками ДПС или авария. А то на карте не всегда видно. Задолбался об этом МИТ просить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 8 минут назад, qbraz сказал: Подскажите, пожалуйста, по какому пути заменять файлы? Где лежат файлы с кнопками? Специально, чтобы не было таких мучений и ошибок, делается так. Заменяющие файлы лежат в папках с такими же названиями, что и заменяемые. Поэтому просто открываете LangPack.rsr, как простой архив, далее открываете нужную папку в скаченном - Dark или Hybrid, цепляете мышкой обе папки day_4x и day_6x и затаскиваете в ленгпак. Соглашаетесь с заменой. Всё. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qbraz Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Принято, спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 1 час назад, sergges сказал: не только расстояние, но и время выставления DPOI. А в идеале и под дублирующими значками ДПС или авария. плюсую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZeuseZ Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Перерисовал пробки, взяв за основу ишиновский зелёный кружочек, только немного сгладил его края. Так поудобнее стало, чем вглядываться в количество серых палочек, хотя на любителя, наверно. Пока что перерисовал 4x папку day_4x.zip, если нужна 6х, скажите. Скрытый текст day_4x.zip Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 5 часов назад, ZeuseZ сказал: Перерисовал пробки, взяв за основу ишиновский зелёный кружочек... ...если нужна 6х, скажите... Вот! Моя мечта! Конечно, нужна 6x Тоже немного порисовал. Создал кнопочку выхода в серо-черно-белой гамме. Для общей стилистики. Появились ещё вопросы по моим доработкам. Выскочили некоторые артефакты. Теперь надо масштаб немного наверх сместить, чтоб не наползал на нижнюю шпалу. Ткните, пожалуйста, в нужную строчку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Ещё бы для полноты счастья увеличить высоту кнопочки МЕНЮ, чтобы она, как и раньше чуть возвышалась над нижней шпалой, да и тыкать её будет удобней. Вопрос, собственно, в методе. Достаточно просто изменить картинки (пропорции) этой кнопки или ещё что-то надо менять? Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Globus Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 5 часов назад, ZeuseZ сказал: Так поудобнее стало, чем вглядываться в количество серых палочек А вот никогда особенно не интересовало, сколько там этих палочек. Это было бы актуально, если бы интервал обновления был большим, скажем, минут 15. Тогда да, есть разница, пробки только что пришли, или им, скажем, 14 минут от роду. Ну, если уж на то пошло (мы же эстеты) вот так можно сделать: 7 минут назад, Globus сказал: Ещё бы для полноты счастья увеличить (только высоту) кнопочку МЕНЮ, чтобы она, как и раньше чуть возвышалась над нижней шпалой, да и тыкать её будет удобней. Вопрос, собственно, в методе. Достаточно просто изменить картинки (пропорции) этой кнопки или ещё что-то надо менять? Нет, изменить размер картинки недостаточно. Ячейка, куда вставлена картинка, она же зона чувствительности, останется прежней, и будет огорчать несрабатываниями при неточном попадании в прежнюю область. Ищите по словам "кнопка меню" (4 раза) и меняйте высоту ячейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
