IШIN
LangPack CG 9 IШIN
С нетерьпеньЯйцем (слово такое от группы Водопад) жду!
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
Я тут чуточку доработал.
Скрытый текст
-Поменял местами Друзей и Поиск(микрофон)
-увеличил шрифт скорости и часов
-увеличил шрифт Q-меню, Тап меню и ДПОИ-меню
на это сделал отдельный ЛП. Size+ так сказать, для подслеповатых.
https://yadi.sk/d/pRlx8zgTzJUhp    файлу вернуть имя LangPack, стерев лишние символы.
а кнопку F (как бы Фавориты) я размещаю вместо друзей.
https://yadi.sk/d/YvuSFtsszJUyi   (фото ниже старое, для примера)
Если надо заменить другую кнопку - тоже можно, наверное.
Edited by kor02
@-=Белый=-  когда менял кнопку "Друзья-человечки"   внутри ЛП в файле   layouts
   в кнопках  на экране   действие    invoke="@btn_msg"    -     "@btn_msg"  заменил на "bookmarks".
а свои четыре картинки буквы F подсунул вместо картинок человечков, не меняя имен файлов, с именами файлов "человечков".
Сейчас обнаружил, что мои картинки в моих папках day_2x и day_4x не того размера...  Видимо картинки из day_6x пережимаются с другим коэффициентом. Начиная с диагонали 6"  нормально, а на меньших диагоналях  немного не совпадает картинка.
Оставил 6х. теперь все одинаковые.  - https://yadi.sk/d/igtglXNUzJfgP
Edited by kor02
5 часов назад, kor02 сказал:
Да, совершенно верно.
Я специально делал регулярную структуру (все кнопки - масштаб, наклон, меню, квикменю, друзья, скриншот, ДПОИ, микрофон, радиочат - одинакового размера и стоят вплотную), чтобы при желании менять местами можно было как угодно.
Очередной апдейт.
1. Сделал кнопку Избранное. Расположил симметрично Радиочату (включил евойную кнопку только ради скриншота). По-хорошему - все очень индивидуально, тут просится под каждый вкус отдельно делать. Ибо на месте Избранного и Рации просятся наименее нужные кнопки, чтоб отключить их. Теперь все кнопки штатно отключаются. Скриншот сделал отключаемым вместо КвикФото. Кому нужно Фото - расскажу как сделать. Сейчас есть маленький нюанс. Если скриншот отключить, то кнопка пропадет, но при нажатии все равно появляется. Мне это пофиг - у меня ж она все равно включена. :)
2. Ликвидировал "продавливаемость неактивных кнопок в клавиатуре". kor02 тут уже описывал - если при наборе например в Избранном попасть по "засеренной" кнопке (а она-то неактивна), то сквозь нее срабатывает нажатие на шпалу, и выбирается пункт из списка. Это я победил, но с побочным эффектом - при нажатии на такие буквы теперь ничего не происходит, только над клавиатурой появляется пустой всплывающий квадратик, как у активных букв. В итоге забил, т.к. нечасто промахиваюсь, и этот квадратик жить не мешает. Пробовал варианты, но похоже, что избавиться от него можно только вообще убрав всплывающие буквы при нажатии клавиш.
3. мелкая косметика - переименовал клавиатуры "Полную" и "Системную" (а она разве не полная?) в "СитиГИД" и "Андроид".
4. Исправил свой косяк - в свое время пытаясь оптимизировать шпалы с чекбоксами и радиобаттонами, сделал хуже - надо было попадать четко на чекбокс, а если на всю шпалу - то надо два раза. Нашел, что я испортил, теперь как в штатном - жамкаю на любом месте шпалы - чекбокс ставится.
Какое же тебе огромнейшее спасибище, человечище!!!!! (извиняюсь за эмоциональность!) Это именно то, что мне нужно! А то я что-то сидел-ковырял, по-стариковски с кнопкой избранного, но....
Ю ар велком.
Если надо - можно поменять ее местами с кем-нибудь неиспользуемым (с фапатаратиком/друзьями/микрофоном), и ненужную кнопку скрыть (как и рацию).
Тогда кнопки снова будут аккуратно лепиться вдоль бортов.
Та-ак...
Столько полезного за один раз!!
Всплывающий пустой квадрат мы даже не заметим.
Еще бы саму клаву СГ починил.))
Чтобы все слова в избранном видела она.
Хорошо, хоть шрифты не трогал, есть что самому поковырять...
Ну и кнопки может переставляю... На свой лад, с краю. ))
Спасибо!!!
пишу с TapaTalk
Как по мне — если кнопка избранного встанет вместо кнопки друзья (ну не пользуюсь я ими — я с ними просто дружу!) — будет для меня вообще всё по фен-шую!
В 24.11.2016 в 19:29, -=Белый=- сказал:
Наконец-то сделал.
вчера начал, но поехал работать и забросил. ТОлько сейчас добрался.
Вариант с кнопкой Избранное вместо Друзей. (А друзья - симметрично радиочату, сбоку от дельтаплана). Если Друзей и Радиочат отключить, то получаются аккуратные ряды кнопок по бортам
https://yadi.sk/d/iFdBUh8dzd5RF
а я сегодня сделал чуть другой вариант: Избранное поставил "у стенки"  , но кнопка Микрофон-Поиск теперь отсутствует совсем. Друзья на месте. Голосовым поиском я не пользуюсь.
Скрытый текст
есть два варианта: с обычными шрифтами от автора Ишин  LangPack Mic-Fav   - https://yadi.sk/d/xCP5GAPNzdEKk
и с увеличенными шрифтами    LangPack Font size+   - https://yadi.sk/d/BlO-X_9uzdEUs
Выглядит расположение так (рацию включил для скрина):
Edited by kor02
1 час назад, IШIN сказал:
Перезакинул, т.к. баг все-таки нашелся. В "Портретном зеркальном варианте" (масштаб справа) кнопка Избранное накладывалась на Скриншот.
Спасибо, kor02 заметил. А то я тестировал, тестировал да не вытестировал. Смотрел (на ПК) в горизонтальном с маршрутом и без, потом в зеркальном с маршрутом и без, потом в портретном с маршрутом и без, потом ... Возможно про зеркальный забыл. :) В глазах рябило.
Всё очень хорошо. Не подскажите, как вырезать фон меню (серую текстуру). На моём аппарате с ней проблемы на любых настройках диагонали. Android, Lenovo s820 1280 x 720.
Edited by Shlem
Уточнение
Угу, я и сам расстроился. Они умудрились сделать так, чтоб картинка даже при заполнении экрана оставляла промежутки. Так что на моем 4.5 смарте при штатных настойках тоже рассыпается на квадратики, но мне к счастью больше подходит в настройках 5.7, при таком они уже стыкуются.
Тоже уже думал убрать картинку, т.к. подбирать размер  - это костылище... :(
Убрать ее очень просто.
можно двумя способами (в идеале - совместить):
1. в лангпаке, в general\layouts.xml ищем кусочек   name="menu_bg"
найдем строку     <class name="menu_bg" bgcolor="#4a4a4a" bgimage="@bgcarbon" bgmode="repeat"/>
в ней удаляем все, что про картинку, тогда останется:
    <class name="menu_bg" bgcolor="#4a4a4a"/>
Естественно цвет фона можно подобрать.
Потом еще раз поискать, будет еще одна такая строка (для ночного режима), повторяем операцию, там цвет может быть другой.
2.  лангпаке, в папке day_6x удалить файл bg_carbon
Ах, да, на 9.6 этот ЛП не все пункты меню будет показывать правильно, и индикатор маршрута тоже врет (ведь великие дизайнеры заменили его на индикатор транспорта, так что теперь значок оптимального маршрута на самом деле означает транспорт-легковушка)
В ближайшие дни адаптирую под 9.6, все не хватает минутков...
Спасибо, поправим. С Наступающим!!!
Приветствую! С наступающим! Ощинама жду обновления под свежеиспечённую версию СГ....
6 минут назад, -=Белый=- сказал:
А что у нас наступает? :blink:
15 минут назад, -=Белый=- сказал:
Да, под 9.6.856 почти закончил....
Теперь вот только с замиранием жду - сильно ли изменилось в 858 ....
"ходишь в школу ходишь, а потом бац - вторая смена" ©
Аааа, так он уже и вышел, релиз-то... Пошел качать, сравнивать.
20 минут назад, IШIN сказал:
да нету там изменений в скинах, все тоже что и в .856
вот в  .857 были небольшие изменения, но они почему то не вошли в .858
26 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Ну у Вас в столицах там не знаю - у нас Крещение!
29 минут назад, -=Белый=- сказал:
С трудом сдерживаюсь, чтоб не ответить "Аллах - таки, да -  акбар". :)
(я многоконфессиональный атеист)
2 часа назад, rwww сказал:
Ышшо войдут. Ну, не 858, так ещё куда.
В 18.01.2017 в 18:09, IШIN сказал:
:D
не "таки, да" а "воистину" :)
1 минуту назад, Fanat_SPB сказал:
Понижаешь градус многоконфессиональности.
