СитиГИД8.4.682 - при показе маршрута целиком - СГ слетает
erik956    и   /DiOs    = СПАСИБО!!!
Скачал (по ссылке указанной чуть выше) карты 98СПб и России.
Забросил их в каталог СГ.
Попробовал "масштабирование" маршрута..... = получилось! (Карта не исчезала и на "Россию" переключилась нормально. Обратно - тоже).
Попробовал "Показать весь маршрут" (через 2 области).... = Ошибка НЕ ПОЯВИЛАСЬ и программа НЕ ЗАКРЫЛАСЬ.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, Ура!!!
Ребята, еще раз Вам спасибо! Спасибо ВСЕМ, кто помогал, подсказывал (и терпел, возможно, мои замечания).
Что касается скачки и обновления, - я не знаю почему, но у меня как дома, так и на работе НИ СКАЧКА, НИ ОБНОВЛЕНИЕ через программу СГ ни последней, ни предыдущих версий (на андроиде) = НЕ ШЛА нормально никогда и НЕ ИДЕТ сейчас!!!
Некоторые файлы даже "малых размеров" у меня скачивались от получаса до 3 суток с МНОГОКРАТНЫМИ перезапусками в ручном режиме (Отмена - Возобновить) в течение всего дня или, если появлялась "ошибка связи", - то все по полному кругу: "обновить", выбор "карты", "загрузить".
Изменено пользователем K2008
  • Ответов 51
1. У вас установлены 4 комплекта карт. Комплект состоит из атласообразующей карты (например, Россия) и карт регионов или каких других частей, относящихся к атласообразующей карте. В выморочном случае
У меня тоже Филипс запасной с лицензионной СГ.Тоже программа с картами сама установилась на карту памяти.Давно не открывал.Решил проверить.Чистое поле с точками избранного и внизу подпись,, Евразия,,.
erik956    и   /DiOs    = СПАСИБО!!! Скачал (по ссылке указанной чуть выше) карты 98СПб и России. Забросил их в каталог СГ. Попробовал "масштабирование" маршрута..... = получилось! (Карта не исчезал
Всё это как-то странно. У меня (как и у многих) бывают проблемы при выкладке свежих карт. Но в другое время... Ну и уж не говорю о том, что в восьмёрке докачка ("возобновить") работает независимо от того, почему был обрыв.
Изменено пользователем /DiOs
Ну, у меня сейчас все работает. Поэтому я ОЧЕНЬ БОЮСЬ (после нескольких месяцев мучений) что-либо трогать...  Но могу сказать ОДНОЗНАЧНО, что если у меня скачка остановилась при выбросе сообщения "Ошибка связи", то это будет "стоять" мертво!!!
А происходит это так:
- запуск скачки (или обновления) = вижу серую полоску и 0%
- если что-то начинает качаться, то полоска заполняется черным и меняется % скачанного.
- если в течение 20-30 сек. ничего не происходит, то ВСЯ серая полоска превращается в красную и сквозь имя карты видна надпись: "Ошибка связи".
- Всё. Без ручного перезапуска этой скачки ОНА так и будет оставаться в этом состоянии! (другие карты при этом МОГУТ скачиваться потихоньку). (Быстро, т.е. за 1-3 мин. у меня не скачивалась НИКОГДА ни одна карта, хотя скорость интернета дома 100 Мбит/с и не менее 5Мбит/с на работе).
Ну разумеется, перезапуск ручной. Но не "обновить", выбор "карты", "загрузить", а "возобновить".
Согласен, - писал по памяти, а "экспериментировать" с возобновлением (или проверкой) загрузки = очень боюсь. Сейчас все (тьфу-тьфу) работает, так что ничего не трогаю. Единственное, что осталось, - так это то, что если в программе хорошенько "поползать" по картам (менять масштаб, перемещаться с одной карты на другую, вновь менять масштаб и т.д.), то при ВЫХОДЕ из программы (т.е. ее закрытия), программа несколько раз выбрасывала мне описанный выше (на стр.1) транспарант с "Ошибкой" и единственной кнопкой ОК. Но при новом запуске загружалась и работала нормально, показывала весь маршрут, масштабировалась и т.д., т.е. работала нормально. Так что я на это не очень обращаю внимание (по крайней мере, до тех пор, пока не появятся какие-либо ДРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ (т.е. неслучайные) глюки.
Да, вылеты и нештатные закрытия бывают. Редко, но бывают.
Не понятно с чем связано, иногда быстро  скачивается, порой зависает...
А у меня, к сожалению, вообще ВСЕГДА скачиваются ОЧЕНЬ медленно (точнее кусок быстро, а потом - остановка на неопределенное время). В то время когда "стоит", - помогает ручной перезапуск закачки: "Отмена" - "Возобновить". Для карт СПб и Москвы я это делал не менее 100 раз каждую. Общая продолжительность скачки этих карт переваливала за 2 суток (ночами - дома, а днем - на работе) через WiFi.
Что не так?
Программа несколько раз уже устанавливалась, но каждый раз было одно и то же.
К тому же эффект абсолютно одинаковый что дома, что на работе.
Некоторые карты скачивались ОЧЕНЬ быстро и с первого раза. Обычно это карты небольших объемов.
Большие же карты скачивались (например, СПб) до 10-12% после чего - "всиавали". И за 2 часа могло, например, скачаться дополнительно 3-7 килобайтов. И это - хорошо, т.к. не выскакивала "Ошибка связи", поэтому скачка не останавливалась и, вдруг, неожиданно, могла быстро докачаться, например, до 40,1%, и опять встать на несколько часов...
А иногда, было так, что докачается до 82,4%, а затем - 0% и все началось сначала... Причем такая ситуация (и даже этот "%" - был как "заколдованным", т.е. скачка доходила до него, а затем - сбрасывалась начиная все сначала (а могла, например, и с середина, например с 21%).
Ну мож карта памяти глючит попробуйте на другой. А мож программа кривая - я бы переустановил. Лучше начисто. А мож с системой что-нить. Прошиться на крайнюю и вайп. Или просто вайп.
Помогал знакомой с СГ. Карты не обновляет через ВайФай ни в какую, через что не подключайся, причем пробки приходят по ВайФай и инет в телефоне прекрасно работает. Карты качает только через симку. Вот и приходится обновлять только по 75Мб в сутки (тариф такой) карт.
А в сетях WIFI вот такой бяки нет: NVRAM WARNING: Err = 0x10
На днях знакомому восстанавливал.
Наполовину был затёрт ( mac WIFI и BT менялись при каждой перезагрузке, а оба IMEI на месте ) бывает и такое.
Правда на 4pda по вашему аппаратику писали, что тоже на какой-то прошивке WIFI отваливался
после 10-20 минут.
для обновления карт СитиГИД другие порты использует, надо роутер смотреть
бесполезно. никто ничего не закрывал. 7-ка винда с 3г модемом.
так речь о телефоне или компе идет?
Толя, fw не умеют попропускать немного, а потом перестать. И шейперы не умеют то пошейпить, то нет.
телефон с СГ, по вайфай к компу с вин7 и вставленным 3г модемом.
дык речь шла о том что карты ни в какую по "вафле", а не иногда по чуть-чуть
Хм... топикстартер говорил о нерегулярности...
Я не топикстартеру отвечал, а hub'у. У него "ни в какую".
Да, да. Ни в какую. Причем наличие обновления видит, а дальше дело не идет.
ЗЫ: и не забывай что брат фидошник, брата фидошника забанил, и диос мои письма не читает... (((
после 10-20 минут.
WiFi у меня не причем, т.к. названные "проблемы" происходили не только дома, но и на работе. А это автоматически означает, что WiFi - реабилитирован (роутеры разные, сети к которым подключены роутеры - тоже разные).
А вот про прошивку.... Однако, аппарат я купил относительно недавно (он еще на гарантии), и как-то я (вроде бы) пробовал с него проверять версию прошивки, - получил ответ: "У вас последняя версия прошивки". (Правда, может быть, я смотрел что-то другое...)
На моей памяти я, вроде бы, скачивал для моего аппарата версию прошивки.... Но я не думаю, что это поможет....
А вот риск "испортить аппарат", на мой взгляд, - большой. Так что, честно говоря, я не горю желанием заниматься "такими экспериментами".
Что касается работы карты памяти, так кроме названной проблемы с СГ у меня больше нет никаких проблем с работой НИКАКИХ других ПРОГРАММ, установленных на телефоне. Так что в карте я, практически, уверен ПОЧТИ на 100%.
Класс карты какой?
Класс карты какой?
10 - естественно.
Причем Super Speed (специально искал самую шуструю), т.к. частота процессора 1,7 ГГц.
