Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт (часть 2)
Здравствуйте. Помоги те разобраться. Конструктор 1.2.456. Есть исходник в польском формате. В нем Переулок, внутриквартальный проезд прописан со скоростью 20 км. Скручиваю в атлас и уже там эти дороги получаются со скоростью 5км. При прокладке маршрута по ним выскакивает знак ограничение скорости 5км. и голосом говорит что превысили скорость. Маршрут на этом участке окрашен краснымScreenshot_2016-09-20-20-52-09.png
как можно это исправить?
  • Ответов 656
Это не Миша считает. Это по ходу считает сам МИТ, т.к. неофициальные карты им давно ставятся в игнор. Хотя странно это все и контрпродуктивно, что подтверждается опытом ЦНТ. Последние на неофициальных
К 23 февраля, в соседней ветке.
Я, наверное, старый дурак и олдскульный хакер. В этом файле в самом начале написано "// Загрузчик для обзорных карт, *OVRW. Не подходит для моно карт-атласов."  Я так понял, что для подробных кар
Есть дурацкое подозрение. Может быть, при конвертации заданная скорость учитывается как скорость движения (ну то есть как дефолтная пробкоскорость, когда пробочных данных по этой дороге нет).
А спидлимит (то есть максимально разрешенная скорость) берется тупо из класса дороги (например, у нас в Питере в офиц. кратах в карманах дорог показывается превышение при 40, хотя далеко не везде висит такое ограничение - подозреваю, что для типа дороги "карман" ставится жестко 40).
Опять же не знаю, может быть можно где-то прописать и спидлимит (ведь в исходниках такой атрибут точно существует, в ОСМ же его пишут), но учтет ли его конструктор? Или будет тупо игнорировать? Тогда единственным решением может быть костыль - повышение класса дороги.
  В 20.09.2016 в 11:55, Proks сказал:
Показать
Ну вот. А в теме СГ вы говорили про "участки с дорогой внутридворовой проезд"
Показать
Элементарно. Прописать допатрибут LegalSpeed=20 или сколько нужно.
А еще, у СГ есть дворовой проезд, а есть проезд/внутриквартальный проезд - CGRoasdClass=4.
  В 20.09.2016 в 12:42, IШIN сказал:
...но учтет ли его конструктор?
Показать
Учтет.
Изменено пользователем DuNkan
прописал доп атрибут вот как стало в конструкторе
а вот так было до
добавилась строчка Speed limit forward 20. На экране навигатора теперь знак превышения 20 показывает, но маршрут все равно красным обозначен и 5 по ним. Что не так с этим маршрутом? если в конструкторе руками задать вот это
то отображается все правильно. с моей точки зрения
Показать
что то мне кажется что похоже на то.
вот как выглядит с правками в конструкторе
а так с доп атрибутом
как бы вот сделать что бы конструктор запомнил мои настройки на этот тип дороги. И не вводить их по новой при каждой скрутке карты?
Изменено пользователем Proks
  В 21.09.2016 в 01:57, Proks сказал:
Показать
Плохо читали? Вам же написали, что надо прописать в исходнике дополнительные атрибуты. Т.е ключи.
это наверное Вы плохо читали. Я это уже сделал. На картинках выше посмотрите разницу
Тогда к чему этот вопрос: ....как бы вот сделать что бы конструктор запомнил мои настройки на этот тип дороги. И не вводить их по новой при каждой скрутке карты?.....
А на картинках, что вы делали и какого результата добивались - не понятно!
Вам что конкретно надо то? Что бы озвучки о превышении не было?
Показать
очевидно  атрибут вводился в конструкторе...
Ответ: сохранить атрибут в "польском" исходнике :-)
  В 21.09.2016 в 01:39, Proks сказал:
Показать
1. Нужно различать скорость маршрутизации и разрешенную скорость (LegalSpeed). Отображается LegalSpeed, и сообщается о превышении LegalSpeed. LegalSpeed задается в польском.
2. У СГ есть дворовой проезд CGRoadClass=5, в который по умолчанию конвертируется из польского x7 со скоростью маршрутизации 5 км/ч. Если нужно сделать проезд/внутриквартальный проезд, а не дворовой, то нужно в польском прописать допатрибут CGRoasdClass=4. Скорость маршрутизации будет другой.
  В 21.09.2016 в 05:07, DuNkan сказал:
Показать
вот это мне и нужно. я про это и говорил.
1 пункт я сделал и разрешенная скорость стала как мне нужно 20 км.
по 2 пункту можно сказать что дворовой проезд у СГПереулок, внутриквартальный проезд  в польском.
а где можно посмотреть эти атрибуты CGRoasdClass. какая цифра к чему относиться?
и еще если я пропишу в польском еще и CGRoasdClass=4 то будет тоже самое если я в конструкторе сделаю что писал выше ?
  В 21.09.2016 в 11:31, Proks сказал:
Показать
спасибо я разобрался. Только в сообщении выше ошибка. Не CGRoasdClass, а CGRoadClass
нашел расшифровки CGRoadClass
CGRoadClass=1 Городская магистраль 0x0004 Городская магистраль -
CGRoadClass=2 Проспект, крупная улица - 0x0005 Улица крупная
CGRoadClass=3 Улица - 0x0006 Улица малая
CGRoadClass=4 Проезд
CGRoadClass=5 Внутридворовой проезд - 0x0002 Переулок, внутриквартальный проезд
CGRoadClass=6 Велосипедная дорожка
CGRoadClass=7 Пешеходная дорожка - 0x0016 Аллея, тропа
CGRoadClass=8 Сельский проезд - 0x000a Грунтовая дорога
CGRoadClass=9 Загородная магистраль - 0x0001 Автомагистраль
CGRoadClass=10 Загородное шоссе - 0x0002 Шоссе основное
CGRoadClass=11 Загородная дорога - 0x0002 Прочие загородные дороги
CGRoadClass=12 Грунтовая дорога - 0x0042 Улучшенная грунтовая дорога
CGRoadClass=13 - грунтовка с редким, непостоянным движением - из трех типов грунтовок низкий приоритет
CGRoadClass=13 Лесная - полевая дорога
CGRoadClass=14 Пешеходная тропа
CGRoadClass=15 ?
CGRoadClass=16 Автомагистраль
CGRoadClass=17 Загородная второстепенное шоссе - 0x000b Соединительное шоссе
только не знаю за что отвечает 15 Class. Подскажите его
  В 21.09.2016 в 12:28, Proks сказал:
Показать
возможно строящаяся дорога. В конструкторе проще посмотреть.
  В 21.09.2016 в 12:36, katran1961 сказал:
479
Показать
не хило... ;)
в общем доступе нет, а клянчить надоело...
Изменено пользователем Василич
479
Показать
поделитесь?
  В 21.09.2016 в 12:53, Василич сказал:
Показать
что для избранных?
прошу еще разъяснения
выдержка из helpa
сохранение карты:
Excluded road clsseas - Здесь выбераем дороги которые хотим исключить из первичного графа(например внутридворовые проезды)
Make secondary router of excluded roads - Сделать вторичный граф исключенных дорог(если галочку поставить то дороги выбранные будут исключенны из первичного графа)
Объясните доходчиво, что значит первичный и вторичный граф. И как это применять, и стоит ли это делать?
Стоит и нужно. Во вторичный граф выносите дворовые проезды и пешеходные тропы. Зачем - попозже распишу.
Расскажите какие есть еще доп. атрибуты кроме тех что описывались выше. И на что они влияют.  Или дайте ссылку где можно это посмотреть
Показать
Ну ни чего себе, тут целая дипломная работа!:D
Не проще просто взять схему конвертации и поправить себе скорости на нужных типах? Либо взять тут https://www.dropbox.com/s/ufqku8j9j14q107/PolishConverter_Zauber3(pr).rar?dl=0 (Это схема для 366 билда. В самом конце файла (просматривать блокнотом) изменены скорости конвертации для типов дорог, можно использовать для понимания, а можно просто для пробы прямо перенести блоком в свою схему, так как в моей схеме много других правок по этажности, наличию/отсутствию окон в разных зданиях, цветам и пр.). Разрабатывал сам, сам юзаю, сам доволен.
