Время в СитиГИД 8.4.678
Ткните носом если темы уже обсуждалась.
У меня СитиГИД 8.4.678 в Android 5.0 не могу найти в программе установку или корректировку времени. В телефоне нормальное время, а в СитиГИД на час вперед. Как синхронизировать время в телефоне и в СитиГИД?
При запуске программы, когда спутники еще не найдены показывает крупно карту, видимо Питера. Улицы на которых я не бывал. Потом находит спутники и показывает реальное моё положение. Как это изменить? Чтобы показывало полностью карту города или последнее положение.
  • Replies 75
Есть, но если у Вас выставлен неверный часовой пояс, это проблемы настроек Вашего телефона. Вероятно, медленная карта памяти. Но первый старт всегда может быть долгим.
Телефон точно не виноват. Все вопросы к одному товарищу, которому дарили, видимо, бракованные АйФоны. Первый показывал только летнее время, второй - только зимнее. Не пропадать же добру...
Выставьте время и нужный часовой пояс. Снимите "крыжики":
В настройках телефона выставьте часовой пояс +3 (Минск). Затем откорректируйте часы.
А карта Питера - это нормально. Сначала смотрим на офис МИТ :)
Попробуйте ещё A-GPS включить, чтобы девайс к сотовым вышкам Вас привязывал сразу. Вдруг поможет ;)
Edited by leshiy333
Спасибо за ответ. В самом СитиГИД нет корректировки по часовым поясам или синхронизации? С Минском помогло, спасибо. A-GPS  всегда работает.
Еще вопрос. Перенес все карты на карту памяти и теперь СитиГИД долго стартует. Это нормально?
wert, а какого класса у Вас карта памяти? Чисто для интереса...
Что все на телефон сваливаете? Я с этой проблемой тоже долго боролся. Выставляю в телефоне +3 Минск (да, Андрод считает, что Москва +4). Все синхронизации времени отключаю, все вручную. Но СитиГИД все равно через раз правильное время показывает.  Проблема решилась только после установки программы корректировки часовых поясов. Теперь СитиГИД перестал врать.
Но я не понимаю, в чем виноват телефон, если в нем время правильное, все установленные на нем программы, в т.ч. навигационные, показывают время правильное, а вот СитиГИД показывает время свое?
В Вашем телефоне часовой пояс установлен неверно. В Москве не может быть +4. Отправлено с моего HTC One_M8
leshiy333, У меня хорошая и быстрая память? или из-за неё может подтормаживать запуск программы?
Edited by wert
карта у вас хорошая и быстрая, вопрос весь ли ее потенциал задействует ваш аппарат
Спасибо за ваши ответы.
Fanat_SPB, на этот вопрос ответить не смогу. Даже не знаю, как это проверить. На карте памяти фотографии, игры и другие проги, карты от Ситигида.
Вроде же русскими буквами написано: Выставляю в телефоне +3 Минск.  Если бы стояло +4, то я не возмущался бы. Я пытаюсь донести, что даже при правильно выставленном часовом поясе, СитиГИД, в отличие от других программ, показывает не правильное время.
Похоже, что это только у Вас. Мои два девайса ошибок не дают. У супруги был косячок с телефоном и вопросом: что это ты поставил машину на стоянку час назад и так долго шёл домой (500 метров :) ). Перевод на Минское время (а она белоруска) очень сильно её обрадовал ;) Ошибок нет на четырёх наших девайсах.
Может для уверенности соберём статистику, в смысле поспрашиваем у форумчан?
У меня точно время выставляется в аппарате. СитиГИД его обновляет после перезагрузки программы Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Edited by fotolom
установил часовой пояс Минск.
теперь на планшете на час меньше показывает.
систигид нормально.
что сделать, время синхронизировано было корректно?
ехать завтра в такие турлы, что без нафигатора никак.
систигид нормально.
IMG_20150710_080133.thumb.jpg.56cb346ef8
Самое лучшее, если есть root, - обновить файл таймзоны с помощью, например, программы TimeZone Fixer. Перед тем, как что-либо делать, лучше всё внимательно прочитать, на 4pda к примеру. Помянуть добрым словом затейников - жонглёров летним/зимним временем.
Спасбо, камрад!
Но, увы, уже все снято......
Как в системе может быть на час меньше чего угодно, если вы принудительно выставили время и TZ и запретили синхронизироваться с чем бы то ни было???
а вот так и может.
причем больше скажу.
при загрузке сначала время определяется нормально. а когда карта прогрузится и находится текущее местоположение, сразу время сбивается на час вперед.
Edited by Asmodeus
а вот так и может.
Чудеса, и только...
конечно чудеса.
сейчас проверил навител.
все в ажуре.
У меня в ажуре и СитиГИД, и Навител, и ЯндексКарты , и ГуглКарты...
Давайте найдём проблему ;)
Для этого надо для начала понять, что (дословно) установлено в системе. Крыжики и значения.
