Форум СитиГИД
Вот кстати неправ. С прошлого сообщения комп не включал. На форум не заходил. Прошло несколько часов, зашел со смартфона и опять попросил залогиниться... Не понятно...
  • Ответов 674
DiOs Причины -- что, станет легче, если будут известны причины? Рассмотрим два варианта. Народ приходит после возобновления работы форума и: 1. Прямо сверху видит сообщение типа "В связи с аццкими
Joss, не надо мне слать в мыло предупреждения за неудобные (на твой взгляд), но вполне очевидные и нужные вопросы по новому форуму. Написать простой ответ на простой вопрос тебе сложнее, чем выписать
А планируется ли починить вход на форум? Чтобы зайти, пришлось заново регистрироваться. Кстати, капча с картинкой, которую надо сложить из кусочков, причём спозиционировав с точностью до долей милли
Но в обновлённом только-что Тапаталке появились хвосты форума ;)
Не принимает пароль
Не принимает пароль
Да и хрен с ним, с паролем :)
Главное, что ужЕ темы начали появляться... Ещё немного, ещё чуть-чуть (c)песня
​Это глюки клиента Tapatalk, нет его на форуме.
Неужели так сложно настроить даты, которые более сУток, на русский язык?
В защиту местного администратора скажу, что западные скрипты не учитывают морфологию русского языка, особенно то, что касается всяческих склонений и окончаний. У ipb это вообще сделано очень плохо. Есть строчка Posted переменная времени hours ago. Есть другая строчка Posted переменная at переменная времени. И если в анлийском всего один вариант написания этих дат, то на русском вариантов много. А строчка для перевода одна. И со второй версии ipb всегда приходится изгаляться чтобы сделать более менее приемлимо.
А вот интересно, а можно ли убрать (по крайней мере пока) это "хьюман-лайк" написание ("хх часов назад") и использовать Posted %date% at %time%?
Ну, то есть "опубликовано дд.мм.гггг в чч:мм:сс"
И не надо мучаться со склонениями. Хотя, если эта шняга еще и локализацию формата даты не очень принимает, то опять косяк (вот как сейчас - 03.12.2015).
И - справедливости ради - строчка оффтопа - даже богатый гугл никак не может сделать в андроиде нормальную записную книжку.
В смысле - сортировка "по фамилии" действует только на список. А например при входящем звонке эта дрянь тупая пишет вначале имя-отчество. А фамилия в экран и не влезает.
Присоедился к форуму недавно и могу входитьбез проблем,  а приятели, которые здесь годами,  при входе получают ответ повторить попытку и не могут добиться авторизации.  Админы могут им помочь?
Добрый день, есть замечание по работе с вложениями, если удалять самое старое вложение (перейти на последнюю страницу и нажать на кнопку урны), то после удаления этого вложения форума автоматом перекидывает на 1 станицу вложений, логичнее было бы оставаться на той странице на которой было удаление вложения. Так же после удаления вложения сбрасываеться фильтр.
Joss, к Вам два вопроса:
1. Появится ли "ник" для отвечающего?
2. Работает ли "
" для сокрытия большого кол-ва скринов?
начиная с пятницы не могу войти на форум. Ни на РС, ни на мобилке, ни с IE, ни с Оперы, ни с Хрома, ни с Лисы - при попытке ввести логин/пароль результат один и тот же:
.thumb.PNG.c9f5be834ae9f3833c77cf54d4df6
Благо, на работе остался вошедшим - иначе не писать бы мне уже...
​Не в курсе
Именно так,  жалобы моих коллег и напарника выглядят именно так, если вышел с личного кабинета, - 'досвидос", не войти вам повторно и читай табличку "повторите попытку" (1000 раз)  Простой человеческий вопрос: Михаил или JOSS, - это проблема навсегда или следует ожидания исправления?
"Мы говорим -- Ленин,
   подразумеваем -- партия.
Мы говорим -- партия
  подразумеваем -- Ленин!"
И восемьдесят лет говорили одно, а подразумевали совсем другое. Издержки распространились на все стороны жизни.
Почтеннийший
Именно так,  вышел из личного кабинетта- досвидос.
​Решаем.
​Должно быть исправлено, проверяйте.
Чего-то никак не найти как поменять подпись, коллеги подскажите пожалуйста.
Правда пробовал только с Safari. (Кстати с него форумом неплохо пользоваться вроде).
​​Должно быть исправлено, проверяйте.
​Как было, так и осталось... При каждом входе в Оперу на смартфоне просит залогиниться. Это если из Оперы был осуществлен выход. Но так не должно же быть. Остальные сайты/форумы сохраняют данные. Я уже и Оперу синхронизировал - не помогает...
На компе вроде сохраняется пока. Время покажет.
http://forum.probki.net/settings/signature/
Не нашел по Вашей ссылке поля для редактирования подписи (той что под сообщениями). Я в этих настройках уже был :)
​У меня по этой ссылка всё открывается. Именно вот эта подпись открывается в редакторе:
TEXET TN-610 Voice HD  Windows CE 6.0 + СитиГИД v7.8.2.133 + Билайн SPB-Навигатор
Sony Ericsson XPERIA active Android v2.3.4 СитиГИД v7.8.352 + МегаФон 3D-Общение
Логин: softfelix
p.s. Последний Firefox для винды.
Видимо из-за Сафари. Спасибо! Завтра с компа попробую.
  • Joss закрыл тема
