  • Replies 676
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Я переводил конструктор программой Passolo. А тут надо exe кавырять. Можно что то и на портачить, Думаю нужно описать скрипты  в хелпе, это будет и проще и надежнее.
​Описывать скрипты в хелпе можно и скорее всего нужно. Так как некоторые требуют дополнительных телодвижений, после того как ты просто ткнешь на кнопку этого скрипта. В конструкторе кучка скриптов которыми можно пользоваться, но многие и не знают какой и за что отвечают.
Screenshot_1.thumb.jpg.e7010a80abcffc856
Как Вы считаете где более правильный перевод?
​Думаю то, что обвел красным - "Установить Запрос". Хотя с помощью этой команды выбираешь нужные объекты в карте. И правильнее звучало бы-" Выбрать объекты"
 So can understand?
marker landfill  CGModel = [name of the picture]
such a marker is placed polygons that have 3D picture
without this marker polygon on the map looks like this:
the creation of such models and further work with them in a map, click here: http://forum.micro-gis.com/viewtopic.php?f=25&t=44
Hi,
I have create test map for my city (tampines - Singapore ) and i follow steps in this thread and http://forum.micro-gis.com/viewtopic.php?f=25&t=44&sid=533b0bcb0228dce9b5fa7af8eff8539c
i made one 3d model - biding and cgmap but model  not show in map :( . can you advice what is wrong
; WayID = 85560061
; building = yes
[POLYGON]
Type=0x13
Label=401
HouseNumber=401
StreetDesc=Tampines Street 41
ZipIdx=6
Data0=(1.35720,103.94536),(1.35707,103.94536),(1.35709,103.94459),(1.35713,103.94459),(1.35713,103.94444),(1.35724,103.94444),(1.35724,103.94463),(1.35720,103.94463)
CGModel=401
[END]
i tried with 401 building in attached map (N1°21.4257' E103°56.7075')
 2015-03-23-23-08-57.thumb.png.628d08712f Models.dc3 tampines.mp 401.cgm.zip tampines.dcmCapture.thumb.PNG.7156644dd2bf263f838643Capture1.thumb.PNG.b938d94f812933316dbc5
tampines.dcm
Я ничего не понял!! Наверное наш коллега хочет узнать как вставить свою картинку в карту?
Первое что бы посоветовал -это  выпрямить углы полигона.
Второе поработать еще с моделькой. Не очень красиво будет смотреться в карте. Оригинал здания наверное лучше выглядит, чем на картинке.
noname.thumb.jpg.a939809af7cf0f84013825e
И наверное неудачно выбран сам объект. Это стандартное здание. Если хотите делать модель, то она должна быть заметной на карте. Оригинальной. И очень похожа на оригинал. .thumb.jpg.0f100f11cb57a29ef956db3433155
Желательно что бы модель находилась рядом с дорогой и сразу бросалась в глаза. Так как она несет в себе не только красивую картинку, но и своеобразный ориентир на карте.
И как написал наш коллега Michael, имя файла с моделями должен быть таким же как и имя карты.
Можно сделать картинками или видео. как происходит процесс конвертации моделей в файл *******.dc3
А впрочем сами посмотрите что у вас получилось в карте  tampines.dc3
Молодец! Только по мне слишком много непонятных телодвижений!;)
И сам видишь, такая моделька как у нашего товарища, не будет смотреться а карте. Надо поработать с текстурой и её наложением.
I do not understand !! Perhaps our colleague wants to know how to insert a picture in the card?
The first thing would be advised to straighten the corners is a polygon.
The second work since modelkoy. Not very nice to look at a map. The original building probably looks better than the picture.
And probably unsuccessfully selected object itself. This is a standard building. If you want to make a model, it should be visible on the map. Original. And it is very similar to the original.
It is desirable that the model is close to the road and immediately catches the eye. Since it carries with it not only a beautiful picture, but also a kind of landmark on the map.
And how to write our colleague Michael, the file name with the models must be the same as the name of the card.
You can make pictures or video. how the process of converting a file of *******. dc3
And yet see for yourself that you have turned on the card   tampines.dc3
​thank you :) finally it works. i use this building just for test and learning. now going to create  proper building with details. thank you every one
Самое главное, не делайте очень подробные и сложные модели. При просмотре на маленьком экране навигатора, мелкие детали не видно. А сама модель будет очень много занимать место в карте. Мои первые модели были очень большие. Одна модель около 12Мб.;). Старайтесь чтобы модель не выходила за рамки 50 -100 кб.
Most importantly, do not do a very detailed and complex models. When viewed on a small screen navigator, small parts are not visible. A model itself will occupy a lot of space in the cards. My first models were very large. One model  12MB .;). Try make, to models did not's go beyond 50 to 100 kb.
Sorry for my translation!:rolleyes:
​этому ролику год, с тех пор много воды утекло :rolleyes:
многое прояснилось/оптимизировалось
Я делаю в 3DMax или Cinema4D. Но в основном в максе, последнюю прогу пока не очень понимаю.
Кстати надо еще об одно проге напомнить - Deep Exploration. При помощи этой программы файл готовой модели переводится в файл с расширением - х.
Комрады, а как делаем, если улица с одной стороны имеет название и дома, относящиеся к одному НП, а с другой - другое название и дома, относящиеся к другому НП. В отношении улицы, само-собой.
Это как так? Пример покажи! У тебя что "Берлинская стена" в картах есть? Как то в уме не укладывается полдома к одному городу, другая к другому?
​А что есть варианты, кроме параллельного (на минимально возможном расстоянии) рисования двух разных улиц?
PS: в Сибири - не актуально. В Рейн-Вестфалике подобное видел. Там ваще не понимаешь где границы межд НП...
Неправильно.
"Резать к чертовой матери!  не допуская всяческих перитонитов"  Покровские ворота(с) :D
Основная проблема современного общества - никто не хочет слушать других. Олег уже и картинку нарисовал...
