То есть если я использую оф.карту Россия CG, то вносить изменения или добавлять ПОИ (которых там очень мало) могу только как писали выше путём отправки ошибки из СитиГИД Windows?
Да именно так
Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
  • 1 year later...
  • Replies 677
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Hi Dear,
Please tell me the procedure to convert .mp file format to .cgnet by using Geoconstructor software.
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
наверное тут будет логичнее спросить. обновил СитиГИД до версии .170 Своя карта перестала искать города. Скачал карты осм там поиск работает. Видать нужно что поправить при конвертации карты, как исправить поиск? Пользуюсь Constructor_1.2.487
Edited by Proks
32 минуты назад, _Michael_ сказал:
насколько я помню, надо ключ прописать RegionMap=1
В свойствах карты - дополнительно?
заметил еще такую особенность с "своими" картами. если использовать стандартный ленгпак то адресный поиск не работает, а если использовать модифицированный лангпак то поиск работает. Проверял на геонет 9.8.946 и 11.1.170
Edited by Proks
Тогда надо убрать Overview Map.
Либо карта входит в атлас, либо она сама по себе.
И если она сама по себе, то при конвертации в .cgnet нужно выполнить последовательность действий по созданию адресного индекса.
Edited by KonTur
вот как у меня не работает поиск. Моя карта и карта Россия CG
3 минуты назад, KonTur сказал:
а как это делается?
Edited by Proks
34 минуты назад, _Michael_ сказал:
CGMapToolPublic.exe Type=CountryTownsCgnet
А можно по подробней, как делать?
Edited by Proks
по идее так
Скрытый текст
1. собираешь dcm
2. в файле catalog должно быть
#regionMap:1
#searchGlobalTowns:имя_карты.sdt
#имя_карты.dcm
3. закидываешь catalog в dcm
4. генеришь std файл
C:\Constructor\CGMapToolPublic.exe Type=CountryTownsCgnet InFolder=C:\cgnet InFile=C:\overview\overview.dcm
5. закидываешь его в dcm
6. генеришь cgnet
зы. не проверял.. но для обзорки это работает
Edited by _Michael_
13 минут назад, _Michael_ сказал:
по идее так
поправьте если в каком пункте ошибся
1. Файл исходника имеет свойства - дополнительно
2. Запускаю Constructor_1.2.487 с такими параметрами
3. Сохраняем файл RU-AMUR.dcf и RU-AMUR.dcm
где должен быть: файле catalog
#regionMap:1
#имя_карты.dcm
с этими пунктами вообще засада
Генерится std, батником с этими значениями?
как это сделать?
6. генеришь cgnet ну и с этим  пунктом, CreateCGNet.bat этим файлом с такими значениями
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet SkipSmallObj=No InFile=C:\maps\RU-AMUR.dcm OutFolder=C:\maps\Amur
создаем файл cgnet.
2 часа назад, Proks сказал:
dcm - это zip контейнер, в нем - файл catalog ('в сундуке — заяц, в зайце — утка')
Скрытый текст
Edited by _Michael_
ну "два путЯ" и имена файлов - свои прописывай
7 часов назад, _Michael_ сказал:
Ну слава богу разобрался где находится этот файл.
3. закидываешь catalog в dcm, а как это сделать? Что то я ни как не могу разобраться с этим вопросом. Ну и соответственно дальше дело встало. Научите что и куда нужно прописать что бы закинуть catalog в dcm
Я так понял? что файл catalog который находится в частности в RU-AMUR.dcm, нужно извлечь и сделать его catalog.dcm
Если я правильно это понял, то как это сделать? Что то я ни как не могу разобраться с этим вопросом. Ну и соответственно дальше дело встало. Научите что и куда нужно прописать что бы закинуть catalog в dcm.
4. генеришь std файл из чего его делать и как? что нужно для того что бы сделать std файл?
если можно расскажите с картинками что и куда
29 минут назад, Proks сказал:
Dcm, как Вам писали выше, это zip архив. В него и кидайте. Файл catalog без расширения.
5 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Dcm, как Вам писали выше, это zip архив. В него и кидайте. Файл RU-AMUR.dcm без расширения.
а куда его кидать то? я создал RU-AMUR.dcm открыл его архиватором там уже есть это catalog
Edited by Proks
7 часов назад, Proks сказал:
Скрытый текст
в общем, проверил - работает. с catalog можно не заморачиваться, достаточно в шапке исходника прописать
OverviewMap=Eurasia.dcm
RegionMap=1
1. получаем dcm
2. делаем cgnet
3. делаем sdt, правильная команда - C:\Constructor\CGMapToolPublic.exe Type=CountryTownsCgnet InFolder=C:\cgnet
4. закидываем sdt в dcm (взял мышой и закинул, ну или командной строкой)
5. снова делаем cgnet
6. готово!
зы. возможно, OverviewMap и не нужен
Edited by _Michael_
  • Like 1
48 минут назад, _Michael_ сказал:
действительно не нужен., но оставил.
Попробовал сделать атлас по вашей методе. Все появилось города ищет. Спасибо огромное. Это вопрос не давал мне нормально спать.
Но есть еще вопрос. Какой максимальны размер исходника можно использовать (сейчас  у меня исходник более 700 Mb) и можно ли исходник разделить на 2 файла, например  400Mb и 300 Mb?  что бы атлас был не очень большого размера ( понятно что исходник можно разделить). . Например у меня RU-AMUR1.cgnet  400 Mb и RU-AMUR2.cgnet 300 MB? как их заставить работать в плане прокладки маршрута.
4 часа назад, Proks сказал:
делать обзорку (вынести в нее основные дороги), тогда маршрут между детальными картами будет строить по ней
про максимальный размер - не знаю.. думаю, что зависит от данных (вполне вероятно, что нестандартные ключи не вычитываются).
