Ну дык и я собираю Красноярский край, Хакасия и Тыва. Я ничего не режу, после того как собрал все квадраты в кучу.  Нужен один район, обрезал по каверу(для этого района) и скрутил.
ну так и сделал. режу для навитела
я так понимаю СГ требовательней к исходнику чем другие программы
  • Replies 677
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
можно чуть по подробней про это. как называется утилита и что за ресурсы?
Дело в том, что я последнее время сам очень редко собираю Атлас под СГ7, только под 8, за нас на сайте это делает автомат (и под СГ5). так вот, выкаченные dcm помещаются в отдельную папку вместе с CGMapToolPublic.exe, CreateCGMap.bat, Resources.rsr из папки GeoConstructor.
Так вот, при запуске утилиты из батника, Вы можете поиметь сообщение о не подходящем файле Ресурсника, поэтому рекомендуется использовать родной с утилитой. Но эксперименты никто не отменял... (лучше на небольших кусочках).
Edited by ekx71
прошу помощь
в утилите mpStreetDesc1153 проверил на наличие дубликатов адресов выдало 0
загрузил исходник в конвертер и вот что выдал и еще проверил скриптом на наличие дублей нашел 17.
так вот как найти эти дубли в программе? если можно с картинками
Сохраните исходник mp в индексной адреске и проверьте еще раз в mpStreetDesc1153. Для этого в настройках ГМЕ Загрузка сохранение - настройка польского Выбрать Как общую секцию Cities. После этого не забудте вернуть настройку обратно.
Edited by MaxBel
а как это сделать. Я ни разу так не делал
А видео под спойлером посмотреть, не судьба?
 Спидкам СГ в конструкторе.pdf
Думаю что нужно добавить к этому что можно редактировать спидкам еще и в программе SpCnv V.51 http://vlego.xclan.ru/index.php Сам еще с этим не работал,Может кто и расскажет как с ней работать.
Думаю что нужно добавить к этому что можно редактировать спидкам еще и в программе SpCnv V.51 http://vlego.xclan.ru/index.phpСам еще с этим не работал,Может кто и расскажет как с ней работать.
Для темы спидкама отдельная ветка есть!
Скажите в хелп нужно добавлять выложенные здесь "Маркеры&полостность,Спидкам СГ в конструкторе" ?
Spoiler
а где взять это файлик с матерным названием? что то не нашел у себя в конвертер
Я просто проинформировал,раз эта ветка для начинающих.
Find_Duplicated_Address.zip
Вот и давайте по конкретной теме. Многие картописатели знаки, радары,полосность  вставляют сразу в карту. Про этот процесс можно и поговорить.
Spoiler
спасибо за видео. очень поучительно. ну я примерно так и делал. Только вопрос
в программе меню Scripts - Address -  Find_Duplicated_Address это не одно и то же?
Думаю надо, т.к. как минимум 2 способа есть...как работать в МГЕ можно дать ссылку, а как с помощью знаков - коротенько расписать в соответствующей ветке HELPа. Ветка про знаки есть и будет, но основные понятия в мануале прописать надо. ИМХО
все подготовил файл, теперь пара вопрос про конвертацию, точнее про пункты сохранения
Unique ID - уникальный код карты. Уточняется у сотрудников СитиГид. Не меняется при переиздании карты
На сколько важен этот пункт и стоит ли что то там менять?
Вопрос возник из за того, что видел у некоторых просто чистое поле,
а в хелпе кажется вообще стоял 0
Make secondary router of excluded roads - Сделать вторичный граф исключенных дорог
(если галочку поставить то дороги выбранные будут исключенны из первичного графа)
что это за  вторичный граф и первичный граф
Важен, если хотите, чтобы Ваша карта была FMR (FCM). Если делаете карту чисто для себя и друзей, то не важен.
Во вторичный граф попадают переулки 0x07 без признака CGRoadClass=4. Если создать вторичный граф, то при повороте на такой переулок будет звучать подсказка "во двор".
Еще добавлю, что на ребрах вторичного графа не рисуются пробки, и маршрут по нему прокладывается только для доезда до объекта (т.е. если существует хотя бы 1 дорога первичного графа для доезда, то маршрут будет всегда по ней. У вторичного самый нисший приоритет для прокладки маргрута). Т.е. нормальные дороги во вторичный граф нельзя, только дворы и просеки например и всякие ненужные дороги, но если хотелось бы, что бы они отображались на карте.
Edited by MaxBel
а что они не отображаются эти дороги. так получается что нужно ставить галочку для вторых дорог?
