что бы не было зелени на обзорных масштабах,  с новой картой,  обновите ресурсник  из подписи
Изменено пользователем dkltd
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
39 минут назад, dkltd сказал:
1- это в автоскале  кто то говорил как я не помню. . или отключить в  карты  настройки  озорный автомасштаб.
2- настройки система  GPS автопривязка  . может поможет.
1. есть! Благодарю! проиграл маршрутик, максимальный масштаб 600 м, вполне достаточно. Теперь понятно, что такое обзорный автомасштаб.
2. автопривязку попробую в поездках, может это и есть авто притягивание (как в навителе)
10 минут назад, Proks сказал:
подскажите а сто означает меню дополнительная реальность?
Я бы сказал , но нецензурно выражаться здесь не принято.
20 минут назад, Proks сказал:
Это когда ты летишь на вертолете и сверху смотришь, куда твоя машина едет
1 минуту назад, rwww сказал:
ну вот, еще и вертолет придется покупать
Если не ошибаюсь, предназначено для "пешеходного режима". При этом работает аппаратный компас, что, в принципе, достаточно удобно.
1 час назад, Proks сказал:
В двух словах.
Ставите галку. Смотрите в режиме Без маршрута, при пойманном ГПСфиксе (хотя может быть и при позиционировании по сотовым вышкам сработает...).
Вверху экрана полоска с иконками ПОИ и названиями.
Если вертеть смартфон (т.е. крутить головой по сторонам), то (при условии, что в устройстве нормально откалиброван компас) картинка крутится в соответствии с ним, т.е. на экране видим то же, на что смотрим живьем, а над всем этим великолепием крутится полоска, показывающая, какие рестораны, аптеки и азс есть в том направлении и на каком расстоянии.
/DiOs:
Дополненная реальность, как её себе представляет МИТ. Можете, кстати, попробовать понаклонять, покрутить...
Маркетинг. В переводе на разговорный -- понтЫ.
42 минуты назад, evgenyK сказал:
не знаю что удобного может не умею готовить, но в лесу фиг поймешь куда идти . Без него с внедорожным  понятней
8 минут назад, dkltd сказал:
Не, в лесу с ним нечего делать. Весь прикол - отображение кабаков. А их в лесу немного...
а вот такой вопрос (версия .928, скин dkltd):
сегодня во время поездки заметил в правом верхнем углу карты знак 3.2 "движение запрещено" и скорость рядом красная с желтой каемкой. Ехал с проложенным маршрутом по дороге ( с ул Энергетическая на ул. Козлова, http://openstreetmap.ru/#map=17/67.57323/33.40278 ), скорость в районе 45-50 км/ч . Знак пропал и скорость перестала краснеть, когда проехал перекресток ул. Зиновьева.
что это значило?
31 минуту назад, oleinap сказал:
что это значило?
в Оповещениях - везде лучше отключить  крупно . Это очередная недоделанная до конца функция СГ.  Можете оставить для Радаров , но оповещать о них не будет только пипипипи
1 час назад, dkltd сказал:
то есть эта недоделанная функция просто выкинула на экран знак?
12 часа назад, oleinap сказал:
что это значило?
Что за карта? Внешних знаков нет? На официальной не вижу знаков 3.2 в том районе.
карта осм выпуска 20.10.17, скачивал из самой программы.
тогда маршрут был на ул. Ферсмана в город, но я решил поехал по окружной по Козлова. Там по Ферсмана  был перекрыт заезд у дома №6, и кто-то из пользователей выставил в базу знак 3.2, а программа его вытащила на экран. Я повернул на Козлова и видел, что на карте под знаком 3.2 появилась "табличка" с числом (наверное расстояние) между 2-х стрелок вверх, число стало увеличиваться (я уезжал от места).
Файл траффСигна я скачал 10.11.17 здесь у Тимура73_73, на то время проезд был перекрыт
Изменено пользователем oleinap
14 минуты назад, oleinap сказал:
А при чем тут скин, однако....для этого есть своя тема .
1 час назад, oleinap сказал:
Файл траффСигна я скачал 10.11.17 здесь у на то время проезд был перекрыт
а что такое  Тимура73_73, откуда эти трафф.  вроде бы оф ни ктоуже не выклад.
1 час назад, rwww сказал:
знаки наверное из файла трафсигн программа достает... в той теме и нашел
18 минут назад, dkltd сказал:
я первый раз увидел такую информацию на карте СГ, и просто сначала спросил здесь.
Вы выше сказали -
В 27.11.2017 в 20:51, dkltd сказал:
и подсказали, что лучше отключить знаки крупно.
Благодарю!
12 минуты назад, oleinap сказал:
Вы выше сказали -
Благодарю!
я серьезно про траф.
здравствуйте. Подскажите как можно уменьшить значки пои и разместить по центру на подобии дельтаплана справа
А они и так по центру. Их размер же с учетом хвостика
7 минут назад, IШIN сказал:
а уменьшить их можно?
а то в некоторых меню эти значки налазят друг на друга
Помнится, мы говорили о том, что картинки ПОИ на карте и их картинки в меню -одни и те же.
И что при изменении размера картинок, они изменятся и там, и там. В данном случае, можно:
1. Найти шпалы, где это показывается (результаты поиска - шпалы надо искать по тексту SearchListElementPOI, но их много разных, надо разбираться, кто есть ху., а выбор категории поиска вроде бы ImageListSel_, если не ошибаюсь) . И там можно попытаться вставить в ячейку с name="image" параметр bgmode="fill". Но не уверен, что получится. Ибо там ведь и картинка стоит не через bgimage, а вставляется программой  по "name".
Менять понадобится в разных местах, там отдельные шаблоны шпал для найденных адресов, для Избранного, для ПОИ с адресом (как "муравей" на скриншоте), для ПОИ без адреса (как памятник Ленину на скриншоте)...
2. На мой взгляд проще - найти шпалы из п.1 и увеличить их высоту (типа   <layout name="ImageListSel_vert" class="nlist_item_grey" height="40X">), чтоб значок влезал.
3. Просто уменьшить все картинки в poi96, но помнится мне, проблема была как раз в их мелковатости, да?
В 27.11.2017 в 20:16, oleinap сказал:
На всякий случай расскажу поподробнее, для общего понимания.
В свое время СГ ввели крупное уведомление о радарах, то есть при приближении к радару появляется обычный маленький значок-уведомление с расстоянием.
Если скорость превышает разрешенную, то на некотором приближении (не помню точно) знак становится крупнее (и в уголку его показывается скорость, на которую ловит радар) и раздается писк. Если скорость не снижена, то еще ближе значок становится еще крупнее, и писк чаще.
В альтернативных скинах многие делали так, чтобы в этом случае менялся не только значок, но и скорость (текущая) окрашивалась красным, чтоб прямо УХ как предупреждать, что едешь под радар и быстровато.
В последних версиях программы появились изменения. Во-первых, крупный радар и писк не дружит с уведомлением "голосом" - либо то, либо это.
Во-вторых, функционал этой фишки расширен, теперь так же крупно можно показывать ДПОИ и дор.знаки. при приближении.
Ну, дело-то неплохое, и не могу сказать, что фишка "недоделанная", кому-то удобно, чтоб о Дорожных работах, или лежекопах, или ПешПер. на пути предупреждалось крупно.  На вкус и цвет - ну вы в курсе. В конце концов - все можно галками повыбирать, никто никого не заставляет.
Но ведь Пешеходный переход (или авария на пути, или еще что) никак не зависит от моей скорости. Поэтому, в отличие от радаров, они (если уж зачеканы в меню) всплывают крупно в любом случае при приближении.
А поскольку программный механизм используется тот же, что для радаров, то и показывается так же - есть крупная картинка - вот вам красная скорость.
В чем тут "косяк" разработчиков и "недоделанность" функции? В том, что не учли того, что мы там насамопалили? (пусть даже нам самим эта фишка со скоростью очень нравится).
При штатном ЛП работает так, как задумано разработчиками.
Решение-то очевидное, и его уже озвучили (снять лишние галки), так что весь этот пост был чисто для обрисовывания причин и снятия ярлыка "недоделанная функция".
