В 8.4 черное меню добавил озвучку и отображение на экране "Начало населенного "  для СПБ и обл.  "не портя"  знаки зашитые в карту .
Инструкция :
1 . Сохраняем свое избранное на сервере .
2.Заменить LangPack и resources  Заменить female Заменяем в CGMaps файл  Poi.bkm из подписи.
3. Восстанавливаем избранное с сервера . НЕ УДАЛЯЕМ СТАРЫЕ ЗАКЛАДКИ.
Если наплевать на Избранное п1 и п 3 пропускаем.
5 Меню-Оповещения -POI- голосом , на экране,посты дпс. населенный пункт . включить.
Есть баг  При выезде из нас. пункта , будет говорить "вы въезжаете в нас пункт" .
Изменено пользователем dkltd
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
Вышла новая версия СГ 8.4.691-кардинально изменен интерфейс
Изменено пользователем HUTOR55
мне мой нравиться . и ничего "кардинально" .кроме картинок и добавленных багов не изменено
Уж не говоря о том, что никакой новой версии не выходило.
Обновил карты Питера и после этого исчезли указатели направления движения по полосам.Подскажите,как их вернуть.Установлен скин 8.4 с черным меню.
удалить из  cgmaps  файл TraffSign ( если есть)   . включит -  меню - интерфейс- панель навигации- полосы движения.
Нет у меня такого файла в папке карт.А галочка в интерфейсе о полосах стоит.
При вьезде на КАД 100% были указатели,сейчас нет.Как раньше,так и сейчас проверял путем имитации маршрута.Может OSMские карты удалить,оставив одни?
можно на ориг скине проверить какой конкретно перекресток. Могло и в карте пропасть. после переиздания
Удалил из папки карты OSM и появилось направление по полосам.
  • 4 недели спустя...
dkltd! Я как всегда с малыми просьбами, но очень нужными. Оплату на инет гарантирую ;)
Надо бы кое-что подправить в Девятошном скине.
Для начала:
1. Маршрут сделать как в "Дымчатом" - черный с треугольниками в цвет пробок.
2. Одностороннее движение сделать "галочками", потому как не читаются маленькие стрелочки.
3. Повысить порог показа скоростей до 120 км/ч. МИТ снова прилепил ограничение до 20 км/ч.
4. Сделать цветным блок "спутники/связь/заряд" и оставить его по старому - в левом нижнем углу всегда. В Девятошной версии он при маршруте улетает в верхний правый угол :(
5. И самое главное: увеличь, пожалуйста, шрифт! Я даже на 7" со зрением "единица" дольше стал вглядываться в следующую улицу.
PS: а если ещё сможешь увеличить размер кнопок, текущей скорости и предупреждающих знаков, то тебе цены не будет!!
PPS: я тут фотоэдитором совместил два скрина... И как говорится: почувствуйте разницу...
IMG_20151007_141819.thumb.jpg.589d7f2b23
Да-да-да! Пора делать нормальный скин! А то я за время тестирования уже просто задрался ничего не видеть...
PPS: я тут фотоэдитором совместил два скрина... И как говорится: почувствуйтеразницу
Согласен,как то криво реализовано соотношение размеров экрана к иконкам,т.е. выставив в настройках свои 7",на дисплее увидел микро значки и микро меню.Пришлось установить размер дисплея вместо 7"  -  5,4".И проблема решилась.
Да не решилась Ваша проблема, не решилась! Вы перешли на другой лангпак.
И топик новый создать, чтоб не дезинформировать! :)
И топик новый создать, чтоб не дезинформировать! [emoji4]
Этот вопрос к главному скинодельцу. Я потому и выделил слово "Девятошный" :D
Наверное,я Вас не понял.Или наоборот.
Обратил внимание,что при изменении размера экрана,меняются до неприличного размеры иконок,попасть в которые в машине затруднительно.Раньше,со старым дымчатым скином,не замечал таких косяков.Вот и пришлось размером экрана устанавливать размеры иконок и самого меню.
Просто на Вашем совмещенном фото обратил внимание на мелкие иконки девятошной шкурки.Может я и перешел на другой лангпак,но видно все стало норм.,и проблема закрылась. :-)
А у меня не меняется размер кнопок :(
PS: я понял! Теперь меняется до 5,5"!!
Покатался немного с 9.
Первое,что захотелось подпилить,так это текущую скорость покрупней и другим цветом выделить.
Второе,пожирней обозначить текущую и следующую улицу маршрута.
И направление   движения по полосам посочней.А то как то куце.
Изменено пользователем Mishail659
Подскажите,у всех так? При включенном режиме 3д при следовании по маршруту ,исчезает изображение 3 д строений,но просто при просмотре наобум взятой точки все нормально..Этот баг был замечен и в дымчатом скине.
дополнение вопроса.
в меню-карты-настройки снимите галку "упрощенный вид при движении"
Благодарю..
Благодарю..
да без проблем, только не спрашивайте кому пришла мысль в голову сделать эту настройку по умолчанию ;)
