  В 28.05.2015 в 14:23, dkltd сказал:
​почему  не работает? работает . только криво  спасибо МИТу  . Зачем-то поменяли кодировку прозрачность . Выйдет очередной  релиз подправлю . ХЗ что у митовцев на уме и что они еще поменяют.​
не знаю, у меня какая-то жесть творится. Нажимаешь в одно место на карте, всплывает окошко совсем в другом. Именно с дымчатым.
Как меняю на дефолтный, все ОК.
  • Ответов 875
кмк, спит он, а пока спит ... идакатынахеротседова
Добавил . Функцию "Показывать  Ё меню на старте"
подправил скин  скин без шпал для  626                https://yadi.sk/d/W1d1PAKzehFry
  В 28.05.2015 в 15:22, sergges сказал:
​Я и говорю криво  работает . Править нужно , но позже
уважаемый dkltdподскажите пожалуйста:
здесь http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=7043&p=126 в постах #3127, #3128  рассказали про интересную возможность СГ.
"У СитиГида есть уникальные фишки вроде поиска поёв справа по ходу маршрута. Будет очень печально, если они канут в Лету."
oleinap написал ранее:
...а по подробнее? В версии 8.2 есть? Где почитать?
Лучше один раз увидеть :http://i.imgur.com/gjjKCd0h.jpg
Просто при проложенном маршруте зайти в Поиск » Где » Справа от маршрута, а потом можно указать тип искомых объектов.
В Вашем скине для 8.2.626 с желтыми стрелками есть такое?
В поиске, места интереса, где - сразу написано - на экране, и нигде не поменять
  В 09.06.2015 в 17:28, oleinap сказал:
- ​тап на экран - искать на экране -- верхний левый " на экране "
  В 10.06.2015 в 12:27, dkltd сказал:
- меню - поиск- икать все - на экране
​таки нет! поиск предлагает - Где,  что, адрес, координаты, историю (последние), отзывы (искать рядом) и убрать (найденное). Ну и еще в списке языки ввода и клавиатура.
Я тапнул на отзывы (искать рядом), теперь в поиске Где - рядом.
Как меняется этот выбор - рядом, на экране, другие варианты?
Меня заинтересовал выбор поиска вдоль маршрута и справа маршрута, как это включается?
  В 10.06.2015 в 14:32, dkltd сказал:
сдается мне , что этого теперь  нет в в программе
​тогда в каком варианте было такое меню поиска?
Всем доброй ночи.
Установил на своё устройство эту шкурку,просто красота!Поклон до земли, как говориться...Единственное подскажите,галочка направление движение по полосам стоит,а самих полос нет.Вроде были на этом скине,или нет?
Изменено пользователем Mishail659
  В 18.06.2015 в 21:57, Mishail659 сказал:
ошибочно скопировал
Всем доброй ночи.
есть и работают
Всем доброй ночи.
У меня была такая ситуация. Удалил скины, поставил только LangPackTablet, экран на ГУ 7,  ресет, и всё появилось.
  В 19.06.2015 в 08:05, dkltd сказал:
есть и работают
У меня пару недель назад работало,а теперь нет.пропало однако...
Может подсажите,что подправить?
Кстати,у меня при активации отображения второго поворота,его тоже нет дисплее.Но без него можно легко обойтись,а вот рекомендованные полосы перед маневром,дело оч. нужное.
дополнил сообщение
Ещё раз качнул из подписи ландпаки,поочередно установил с чёрным меню и дымчатым,запустил имитацию маршрута - нет направлений по полосам.Поехал по делам прокатился...вот здесь точно вываливались полосы.Я не спец,может за полосы другой файл отвечает?
  В 19.06.2015 в 12:10, Mishail659 сказал:
Случайно в папке с картами не лежит файл Traffsign.bkm?
  В 19.06.2015 в 12:16, Fanat_SPB сказал:
Да.Именно в папке с картами и лежит этот файл.
А где он должен лежать?
Перенес его в корень и о чудо!
Ему там место?
Благодарю заранее.
дополнил фото
Да нет, лежал правильно. но он не добавляет знаки, а заменяет те, что в карте. Так что получив знаки из этого файла, вы теряете в том числе и знаки движения по полосам. Можно его просто удалить.
  В 19.06.2015 в 18:31, IШIN сказал:
про полосы не знал
Я тоже. Но неделю назад кто-то обнаружил этот факт
Я и обратил внимание,что знаки появились ,но внешний вид у них другой.Но это не критично.А удаление его к чему может привести?
не будут показываться знаки из файла. зато будут показываться знаки из карты.
Если в этом файле у Вас свои знаки (например, начала и концы насел.пунктов) - то возможно он Вам и нужен (в карту эти знаки не зашиты).
Но это надо следить за этим файлом, обновлять. В некоторых регионах знаков в картах почти нет - там тоже могут быть полезны внешние файлы.
Но в СПб Fanat_SPb поддерживает базу знаков (переходы, леж.полицаи, Осторожнодети, огр.скорости, обгонзапр.) в актуальном состоянии. И в каждое обновление карты эти знаки попадают.
Так что я бы не заморачивался, удалил бы файлик. А то будете видеть начало-конец деревни, а Ост.Дети или Опасные Повороты потеряете. Да и дв-е по полосам тоже не хоца терять.
  В 19.06.2015 в 23:07, IШIN сказал:
Ага.Удалил файлик.
Благдарю за подробный ответ.:-)
Попробовал оба скина из подписи. Нет ничего на экране, кроме карты. Что я делаю не так?
Версия СитиГида 8.3.650
  В 23.06.2015 в 09:06, lungo сказал:
Делал это раз 10 ,именно из подписи и на разных устройствах.Все работает корректно.Вы оба файла заменили?Согласно инструкции?
