Есть навик на андроиде производства чем далее, тем более братского Китая.
Вопрос к радиогубителям: что в нём может играть роль антенны ЖПС? То есть обычно -- что это? Как поддаётся опознанию? Вывода под внешнюю антенну, к сожалению, нет.
Фото могу попробовать приложить, но это уже дома -- в телепоне не камера, а насмешка.
Снимаеш заднюю крышку и ищешь такого вида хрень
Я свой таки вделал в панель и прикрутил к нему внешнюю активную. Прием улучшился в разы.
Изменено пользователем KonTur
А у меня пошёл по ... :( 8-12 прямоугольников в диапазоне 25-40 попугаев -- и все белые. Оставил включённым на штатном месте минут на 20 -- не помогает. Полный сброс делал -- тот же эффект.
Кстати, будешь, не дай Бог, делать сброс -- запомни физическое расположение пункта меню с переключением языка. Я получил сплошные иероглифы и сам от себя узнал про себя много нового.
Я со своим за три месяца наигрался - уже визуально помнил. Да и в первый раз - три-четыре иттерации - и язык нашел. :)
Это после Англии? Или ты его здесь уже включал?
Здесь. Эффект переменный. Может хрен чего поймать ваще. Может поймать через 10-15 минут, даже на ходу. Может абсолютно нормально словить секунд за 10. Включение/отключение позиционирования по сетям не лечит (но тот же СГ привязку по сетям даёт).
Фотографии, уж какие есть.
Экран откинул, вид на плату. По стелочке вполне может быть антенна, но куда и как она должна контачить???
Экран сдвинут в другую сторону
Плата по возможности подробнее
я конечно прошу простить меня, двух ученых мужей этого форума, но судя по тому что видят мои глаза, роль антены гпс в моем в моем китайском аппарате с сильным тайваньским послевкусием, играет судя по всему задняя крышка аппарата
Не Дима, все не так просто.
Если ты открутишь плату - то антенна на той стороне. Она же должна спутники ловить.
В нашем случае она припаяна к плате аккурат под квадратом ( что рядом с аккумулятором). Выделена зеленым.
И вообще - не парься. Эти девайсы славятся хреновым приемом ГПС, и от внутренней антенны это не зависит (тем более что спутники он у тебя видит).
Мой тоже кочевряжился, пока я внешную не притулил. Теперь за минуту после включения ловит железно. Так что покупай активную антенну, делай инжектор и разъемчик на корпусе. Можешь на досуге пробежаться по теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=381747 Там много интересного.
Или выкинь его нахрен и купи тексет (хотя они тоже не все здоровские).
на htc desire s вроде тоже самое было
И после всего этого (и замены аккумулятора) этот /DiOs еще будет нам писАть "пора прекратить надругательство над трупиком"
Приём был абсолютно нормальный стабильно. После чего проблема появилась -- не могу предположить даже. Но в принципе -- скорее нарастала.
Выкинуть не проблема. Но ты бы, блин, ещё эксплей посоветовал бы! Что я тебе плохого сделал?! (ну если не считать этго... и того... :) )
Про трупик я писал про СЕ! Надругательства над которым возобновил... Ну да, "пора кончать это ..", -- сказали 10 мужчин...
а на one s антенна на нижней крышке http://www.htc-online.ru/accessory/battery-cover/cover-for-htc-one-s-black
Более, чем. А вот теперь вопрос: ведь в андроте идёт аппаратная обработка сигнала в радиочипе? И через драйвер (API) отдаётся уже сухой остаток? Или я не прав? Не копался никогда в вопросе...
Может конечно как вариант приемник просел, но вероятность очень мала. Они либо работают, либо нет.
Так что дальше тебе посоветовать - даже и не знаю...
Ойц... Слова "на андроиде" я проскочил взглядом. :)
Но все равно - неужели этот девайс стоит хоть вдвое дороже, чем антеннка + время, которое деньги?
Изменено пользователем IШIN
Обычно, обработку сигнала делает чип. И гонит поток данных (как правило NMEA) уже в интерфейс.
Штирлиц подумал... ему понравилось и он подумал ещё раз. Не, внешняя антенна не катит. Что мне, демонтировать её и возить с собой потом по странам и весям? Радиус досягаемости практически исчерпан, все последние отпуска прошли на рентакарах...
Если аккуратно вывести разъем на заднюю крышку - то почему нет? :)
Внешняя антенна либо круглая санитиметра 3 в диаметре, либо прямоугольная/квадратная. Ну провод у нее 1,5 метра (колечком можно свернуть) :)
Вполне себе вариант.
Или тогда не жаться и купить планшет с ГПС от нормального производителя.
Если мне удастся завести КЗВ в магнитолу - то буду менять эту срань на что-нибудь более приличное.
Он стоит копейки. Выбросить не жалко. (1) Схералибы? То есть любопытно. (2) Чобрать?
опять таки, купить внешний гпс голубозуб модуль за ~0.5 килорублей :)
Изменено пользователем Artur273
Artur273, у меня два зуба и оба желтоватые. А в навике -- ни одного.
Joss, первично "схералибы".
Т.е. это САМА антенна??? Ну, тогда можно забы(и)ть: она на месте :)
Не, это не антенна. Это приёмник. GS-101 GPS Timing Reciever.
Или... Господи, как всё это мне чуждо! Я имею в виду схемотехнику.
Изменено пользователем /DiOs
