mrsao Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Добрый день. Хотелось бы получить официальный ответ, планируется ли реализовать отображение пробок как в старые добрые времена? В виде линий с цифрами. Доступно в 7 версии при отключении аппаратного ускорения. Текущее представление в виде безликих аморфных линий абсолютно непригодно, если хочется понять, стоит ли соваться в определенное место, если это всего на 2 минуты дольше, но на 10 км меньше. Пришлось откатиться обратно, да еще еле нашел старую версию. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 mrsao, официалы ужЕ отвечали и сказали НЕТ. Можно поковырять ресурсник самому, но я, например, этого сделать не смог 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МитяняПитерский Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 на самом деле линии и скорости есть но отображаются только там где пробки и при большом разрешении Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ресурсник ковырять не сложно, если есть Total Commander. Там надо то всего 1 циферюгу добавить, правда придется отказаться от относительных цветов пробок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 придется отказаться от относительных цветов пробок. Вот-вот А то будут скорости на КАДе 60-65 км/ч :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 отображаются только там где пробки и при большом разрешении Наверное, только не разрешении, а увеличении? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nomatir Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Ресурсник ковырять не сложно, если есть Total Commander. Там надо то всего 1 циферюгу добавить, правда придется отказаться от относительных цветов пробок. У меня ресурсник поправлен, пробки относительно раскрашиваются, переключение абсолютные-относительные работает. Или тезис про относительность к 7 версии относится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s35 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Нет, речь о том что скорости правильно отображаются только при включенном абсолютном режиме. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrsao Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Спасибо! а) очень жаль ;( Прям, очень-очень жаль ;((( б) надо будет потыркаться с абсолютным-относительным режимом в) а еще мне интерфейс новый не нравится - в портретном режиме вспомогательная информация перекрывает карту, куда ехать. Придется потыркаться со скинами и убрать все вниз, туда, где я уже проехал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nomatir Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Нет, речь о том что скорости правильно отображаются только при включенном абсолютном режиме. Ух ты. Нашёл такое, неправильность правда не сплошная, а выборочная. Поэтому и не замечал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kikujiro Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Т.е. в привычном (по семёрке) виде, пробки на восьмой версии не увидеть? (цифры как раз не интересуют, но семёрочные цветные линии — удобнее, имхо) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
