загрузка избранного в "облако"
камрады, часто читаю что люди загружают избранное в облако, что бы синхронизировать это избранное между устройствами на которых ситигид установлен
излазил весь кабинет - но так и не нашел это облако
может я что не понимаю? но я так понял, что например на iphone у меня есть ситигид с набором избранных объектов
например поставив ситигид на новое(например на устройство на андроид) я могу подцепить это избранное ( там есть объекты типа дача, и пр)
а избранных объектов у меня много и много из этих объектов без адреса, а просто точка на карте ( там теоретически есть улицы но как они называются я понятия не имею, как например та же дача)
или я что то путаю и это делается через icloud только между яблочными устройствами и это "облако" это инструмент яблочной системы а не  сервис от ситигида?
спасибо
админы, не знал где спросить поэтому тему здесь создал
dustwashere, вот тот файл в папке с картами:
Его можно перенести/сохранить/подложить в любую версию СГ и ГН.
Ну, как-то так...©
Меню - Разное - Настройки - Мои настройки.
Раздельно можно сохранить и восстановить избранное, настройки, моё меню.
Бывает криво сохраняет - восстанавливает при смене версий.
Файл вручную я всё-таки тоже сохраняю.
однако очень интересно, хоть когда нибудь у СГ появится внятная возможность редактировать файлы избранного? исправлять либо конвертировать в доступные форматы файлы пользовательских ПОИ. Нормальная человеческая возможность, без бубна и заклинаний. Перестанут ли принципиально изменять форматы от версии к версии? Мелочь казалось бы, но из за этого приходится тащить с собой еще один навигатор, разумеется от конкурента.
Прекрасно корректируются.
И формат не менялся уж не помню, сколько.
Хоть обконвертируйтесь.
не знаю как это работает, но
вот лежит передо мной iphone с ситигидом на мой логин. жмакаю сохранить,  и избранное и мое меню и настройки
лежит так же передо мной  htc one, с ситигидом на тот же логин
жмакаю восстановить и избранное и мое меню и настройки
и ничего.
и 21 июня когда прочитал пробовал
и через пару дней и сегодня
или я в лыжи обутый или фик знает. что я не так делаю с этим облаком - я не понимаю. но сохраненное в обалоко с одного девайса на другом не появляется ( повторбсь, логинпароль прописан одинаковый. лицензии разные, один девайс яблоко другой андроид)
скриншотить  оба девайса и показывать что оба девайса на один логин влом
А разве это не на МИТовкий сервер на номер лицензии все сохраняет? Как я понимаю требуется только при переустановке программы, ну или её же переносе на другое устройство.
Попробуй сохранить, поменять настройки где-нибудь и загрузить обратно на том же устройстве, должно работать.
а нахер нужен этот функционал если он на номер лицензии сохраняет? если на одну лицензию один девайс - это на андроиде. а на яблоке у нас с женой разное избранное, и нафик это нужно сохранять ее или мое на один номер лицензии?
реально, проще вбивать вручную хоть и гимор
а удалить сохранив, а потом попытаться восстановить - больше действий если вдруг не восстановит
кароче я понял что сервис или по непонятному алгоритму( описалова как это работает, на один логин или номер лицензии (ценность если на один номер лицензиии я уже описал выше,для меня нулевая)  или просто через одно место работает
проще забить, а то мне начнут тыкать что я сам дибил. тут так бывает
Проще всего сохранить ручками файл poi.bkm. В нём хранится избранное. И он подходит к СГ на разных платформах.
это да. только зачем тогда это "сохранение в облако"...
А кто вообще сказал что это облако?! Мне вот просто интересно. :)
по форуму часто используют этот термин, я в первом посту написал
спросил, оказалось что это функция "сохранить на сервис"
как у людей получается восстановить - мне непонятно
если это на одном и том же устройстве без удаления папки cityguide  - то тогда понятно, что это не облако(сервер) сохраняется, а в папке остается избранно
На одном и том же устройстве с одним и тем же номером лицензии восстановление работает. (Про Эппл не скажу)
Восстановить получается на туже лицензию.
А как вы ухитрились на один логин-пароль привязать 2 лицензии (андроид и яблоко)?
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
ну, ценность этого мне непонятна, поскольку на андроиде папка cityguide обычно не затирается при формат системдатакэш( если не делать формат карты памяти)
в iOS при восстановлении из бэкапа все восстанавливается
если это и есть "сохранять настройки в облако"..то я не понимаю, нафик они нужны. может только тем кто раз в полгода-год форматит телефон свой
Например тем, кто сменил устройство, и перенес купленную ранее лицензию через техподдержку на новое устройство.
Или тем у кого файл избранного побился. (Такое тоже бывает и на этом форуме встречалось не раз).
А еще бывает что карты памяти умирают ни с того ни с сего.
А чаще всего бывает, что люди невнимательно переустанавливают программу (ставят с нуля) и удаляют всю папку своими руками, а потом кричат что у них пропало избранное.
Я не говорю что данный сервис идеален, но то что он есть - это хорошо. И облаком кстати его никто из разработчиков не называл.
Так этот бэкап на ИОС еще надо сделать своевременно. Много ли пользователей его делают хотя бы раз в неделю?
Да не переживайте вы. Во-первых, это не облако ни разу. Ну, слышал топикстартер красивое слово, что тут поделаешь. Нонче тупой домашний НАСик производители гордо именуют "домашним облаком". Во-вторых, кому удобно, тот пользуется. Кому не подходит -- тот не пользуется.
все, теперь понятно))
тему можно закрывать )
как много- незнаю. я точно. и оба ноута тайммашиной автоматом бэкапятся
андроидный девайс раз в неделю. при том что у меня безкарточнопамятный (ваня хтц)
точно не скажу.лицензии давно
по моему если не "активировать через интернет"
да и в любом случае, в настройкаах можно поменять на свои логин и пароль если там что то другое написано( ну на своем номере лицензии само собой)
но как точно я уже не помню. у меня четыре лицензии на одном логинепароле
одна яблочная и три андроидных
так что я на СГ потратился нормально)), могу себе позволить побрюзжать
и резюмирую. Облака в СГ нет. облако - это немного другое ))
