Пробки не работают! Что делать?
А что за карта? Карты - Инфо.
  • Replies 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
проверьте Логин/Пароль.
Было бы про запрет доступа. Если не поломали.
Ну и чего вам не хватает?
Хочется удобства. Двигаешься по Лен.обл. по карте CG с включенными пробками, въезжаешь в Новгородскую подключаются OSM Новгородской обл. без пробок но с приличной детализацией, а не обзорная России. Доехал, к примеру, до Московской обл. подключаются CG карты с поддержкой пробок...
Сейчас приходится доехав до границы Л.О. в программе нужно  изменить путь к папке с картами, запустить прг. с картами OSM, доехав до М.О. изменить путь к папке с картами CG, перегрузить прогу и двигаться дальше с использованием пробочного сервиса.
Покупать карты CG с функцией пробки и населенными пунктами в которые есть необходимость съездить один раз особого смысла нет.
Алексей-67, выкачиваете лицензионные 2С (вместе с обзоркой). Кладёте Новгородскую ОСМ. По вкусу добавляете Тверскую ОСМ. Если всплывёт пена в виде обзорки России (ОСМ), отбрасываете на дуршлаг. В атласе включаете Россию (CG) и в картах без атласа включаете Новгородскую и Тверскую. Энжоитесь.
"Выход" "su_exit" "program_exit"
Кроме того, удержание кнопки "Выход" даёт выход без запроса. Как это уже давным-давно.
Начиная с любой альфы есть возможность прописать в меню то, что вам хочется.
не все "друзья" прописать не получаеся
Можно конечно вписать такую строчку в файл QM.dat, но вписывать надо в кодировке "ЮНИКОД", думаю не многие пользователи смогут это выполнить.
Сейчас попробовал - редакторы раскодируют, а при сохранении кодировку искажают  в прге абракатабра вместо меню...
Linux вам в помощь (можно даже с Live-CD запуксать)
Вписывать надо в кодировке 65001. В той, которая прописана в заголовке файла в явном виде.
Гхммм... Можно, конечно, открыть курсы пользования плейн текст редакторами... На данном форуме существует теория, что нельзя пользоваться notepad'ом. Я молчу, не хочу людей обижать, в остальном они производят впечатление нормальных людей. Ну, не задалось у них... Программа не из тривиальных...
По поводу 65001 -- это я к тому, что юникодов существует минимум три распространённых.
ОК попробую, но к сожалению танцы с бубном присутствуют. Насчет Новгородской, Тверской это я так, к примеру. Маршрут может быть и длиннее, но тем не менее спасибо.
В принципе, если накидать OSM, так, что бы они подключались после не большего  движения по бзорной (CG) России (после пробочных CG карт), то все гут, но опять танцы с бубном - выбор регионов городов, это копируем, это не копируем.....
Да положите вы весь гигабайт с этим... лишним. Только Москву с Питером и обзорку уберите. И самое главное -- не забывайте обновлять, особенно Биробиджан. Без него будет глючить.
сурово. боюсь интересоваться цветом ваших глаз. notepad ++ проще все же.
слово в защиту кажущихся нормальными. блокнот не умеет сохранять в любом из юникодов без BOM. А с некоторого времени по крайней мере некоторые из файлов СГ должны быть имеет такими. Возможно, обсуждаемый тоже (не уверен впрочем).
Это легенда, рождённая "блуждающим BOM'ом" в СЕшном settings'е. Активно поддерживалась некоторыми авторитетными картографами из соседней страны, благодаря чему зараза распространилась среди завсегдатаев картографических форумов  :P
К твоему следующему визиту в Питер подготовлю рабочий комплект -- ноут с СГ и нотепадом! Буду мастер-класс давать за еду...
Речь не обо мне.... Пользователей много и далеко не все даже въезжают что такое LINUX и "ЮНИКОД" с виндой многие знакомы чуть-чуть. А прога должна быть расчитана на простого пользователя (я придерживаюсь именно такой позиции)...
С уважением Алексей
С этого и начал... Правда насчет Биробиджана промахнулся, думал обновлять нужно Улан-Удэ... :rolleyes:
распространению заразы активно способствовали Творцы, встраивающие сию защиту от дурака в свое Творение :-)
и кстати не только ЦЕ ей подвержен.
Посмотрел. QM без выкрутасов. Не пойму по что заруба в таком случае. Обычный блокнот в умелых руках все прекрасно делает.
 Хочется большего -- надо знать чуть больше домохозяйки.
Типо поставить "LINUX", чтобы добавить в "МОЕ МЕНЮ" закладку "ВЫХОД" - крутовато!!!...
Не передёргивайте, апологет вам предлагал через liveCD! Есть более продвинутые способы, но их депутат Милонов запретил.
На вскидку не потянул - перекодировал при сохранении. Завтра продолжу танцы...
Всем удачи...
"Вы просто не умеете их готовить!"
Небось Save as... пытались?
Он и сюда дотянулся?
Алексей67, не пытаясь спорить с гуру СитиГИДа, линукса и блокнота скажу как сделал я. Открыл файлик прямо на девайсе ЕСпроводником и редактором ЕС проводника исправил строчку, на выходе он спросил в каком формате сохранить, сохранил в исходном :). На всякий случай сделал копию оригинального, времени 2 минуты
Пы.Сы может быть Гуру подскажут какими строчками убрать лишнее /ч из под маневра?
Ну и название Красный октябрь заодно, когда заканчиваешь маршрут в Весёлом поселке
Отправлено....... просто отправлено
Edited by olegts
Домохозяйки гневно отвечают, что они не знают ни про какой-такой проводник и считают это провокацией!
