  • Ответов 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
Не успел написать по бете, но т.к. релизнули, то пишу тут:
Начиная с 499, чат стал очень тихим. Можно сказать, что практически ничего не слышно. Отдельных людей с трудом можно разобрать, но в массе, даже если прислушиваться, то ничего не понятно.  :)
Вот примерчик, где можно оценить слышимость и сравнить громкость воспроизведения музыки Google Music, голосовых подсказок СГ и  радиочата.
https://www.youtube.com/watch?v=R8LWAJtUyw4
Т.к. все воспроизводится с телефона, то уменьшение громкости музыки уменьшит громкость и радиочата с СГ.
Да, еще в 500-м билде появились неприятные щелчки в чате. Их хорошо слышно на 1:00 минуте видео.
ERER,
по звуку надо проверить чуть позже, когда все обновятся. По щелчкам - такое может быть, используются новые методы сжатия звука, могут наблюдаться щелчки, но в три раза удалось сократить трафик по сравнению с предыдущей реализацией.
Щелчки это "пи-пи" перед сообщением? Можно заменить/удалить incoming.ru.wav
- Поиск ПОИ (для некоторых стран требуется переиздание карты)
А это касается нашего случая... с картой Азербайджана? или у нас проблема в другом?
Как Вы просили, я оставил ссылки на свои сообщения в google plus. Пожалуйста, посмотрите и скажите в чем проблема.
Да, скачайте новые карты и проверьте.
naghiyevu,
тогда описывайте ее снова здесь со скриншотами. И попробуйте не системную клавиатуру, а от ситигид, тоже интересно проверить.
Так может кто-то говорит держа телефон у головы, а кто-то не снимая телефон с базы?
Не. Это появилось в 499 билде. До этого было нормально, более менее.
"Отдельных людей с трудом можно разобрать" - имелось в виду, что остальных вообще, считай, не слышно.
Так и не поправлено условное обозначение местности при тапе на карте:
Звездная - это не Шушары.
Московский Парк победы - надеюсь до разведения садоводства там не дойдет. =))
В ГеоНет 8.1.501 - тоже самое как и в СГ, хотя если я ничего не путаю там было всё нормально.
В версии для ПК - таких проблем нет.
тогда описывайте ее снова здесь со скриншотами. И попробуйте не системную клавиатуру, а от СитиГИД, тоже интересно проверить.
1. Поиск объекта. В данном случае ресторан Millenium. Как видно на картинке, объект на карте есть.
Захожу в Искать Все.
Выбираю "В регионе". Далее - Азербайджан.
Набираю название ресторана Mil... И объект, который я ищу, не обнаруживается. Находит только один объект. Кстати, это тоже странно. Так как, на карте явно много других объектов начинающихся на "mil..." Но ни один не обнаруживается.
2. Поиск населенного пункта. В данном случае Коммуна (Kommuna). Населенный пункт на карте есть.
Захожу в Искать Все. Выбираю "в регионе". Далее - Азербайджан. Набираю Komm... Находятся две улицы в Баку. Населенного пункта (деревни) нет. Нужный мне объект находится в 450 км от Баку.
Пробую через поиск "Адрес". Никакого результата.
3. Поиск адреса (в Баку). Ищу улицу Тофиг Мамедов.
Пробую системной клавиатурой. Результат - 0.
Пробую программной клавиатурой. Результат тот же.
Приобрели данную программу и возникла проблема. Хотим отрегулировать звук, ставим на самое минимальное, но она всё равно кричит, будто стоит на самой высокой громкости. Привязали аудио-канал к будильнику, предварительно понизив его громкость, всё равно такая проблема. Как убавить звук?
Изменено пользователем Tygarin52rus
В такой ситуации есть самый простой и проверенный способ: сбоку АндроЕдовского девайса (любого производителя) есть "качелька" громкости ;) Попробуйте, вдруг поможет.
Как поставить своё фото на аватар рации? Выбираю нужную .jpeg картинку и получаю картину Малевича :(
Оцелоп, я свою аватарку вставлял на 466 версии. Другу на другой версии не получилось :(
Всё, получилось. То ли размер был великоват, то ли кириллица в имени файла программе не нравилась, уточнять лень.
Фигвам. Появилась моя физиономия на минуту, потом опять "чёрный квадрат".
Изменено пользователем Оцелоп
кириллица
Сделал ровно квадратную, теперь у меня моя физиономия отображается, а у других, в "истории" рации — нет.
Доброго всем времени суток!
Очередные 5 копеек про новый релиз:
Несмотря на релиз и анонсированный работающий поиск ПОИ, он как не работал, так и не работает: как я уже писал >в теме про предыдущий релиз, невозможно найти на карте СПб и ЛО (версия 14.3, программа не предлагает скачать более новых карт) погранпереходы с Финляндией.
Печаль :(
Не работает не поиск ПОИ, а поиск погранпереходов. Это есть в планах.
Запись треков автоматом включена. Кому не нужно, не забудьте отключить.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Joss, надеюсь мой пост по поводу поиска не пропустили и приняли во внимание.
