Встречайте - бесплатный СитиГИД PC с картами двух столиц
алекса, ещё раз: донгл могу оторвать от сердца.
  • Ответов 302
Это полнофункциональная бесплатная версия СитиГИД PC (для персонального компьюьтера) с картами двух столиц бесплатно. Кроме указанных карт вы можете использовать любые другие карты, в том числе беспла
мдэ. совет тем пользователям Win 2000 (есть еще такие?), XP, 7 и 8, которые работают на своих компах ( в силу привычки, корпоративных правил, шаловливых детей и другим причинам, а также в соответстви
Всё же удалось разницу увидеть.Так, например в режиме "всегда" был проложен маршрут на 1 мин быстрее и на 6 км длиннее, чем в режиме "Иногда". Но такое происходит редко, обычно маршруты совпадают. Ра
Мне кажется, проще по шнурку и ГПС гонять, и интернет, от смарта в ноут.
а вот с раздачей инета через вай фай со смарта Андроид 4.2.2
Возможно, это зарыто в "настройки", "другие сети", "модем и точка доступа Wi-Fi"
У меня в Настройки - беспров.сети - ещё - режим модема - точка доступа wifi
Спасибо. А, что за донгл?
В воскресенье в КЕЙ приобрел блютус-адаптер Mobile Data UBT-210 v4.0. Вечером начались танцы с бубном. Скачал с установоного диска программу, Пытался запустить, но выдает сообщение - блютуз не включен - включите. Пытался, как мне кажется, тужился, но так и не заработало. Раньше год назад я нашел кнопочку на передней панели ноута. При нажатии её на мониторе появляется транспорант - блютуз вкл., но значка в трее нет и работы нет. Скачал программу из инента, но она сообщила об отсутствии устройства - это подтвердил и мой продвинутый друг. Теперь вроде есть устройство, программа - а чего-то не хватает. Эту затею пока отставил. По случаю прикупил gps-приемник BU-353s4 соединение кабелем (1,5 м) через usb. Скачал драйвера с диска. В программе СГ в настройках поставил COM-6 (но потом пришлось поставить "Авто") - после пролистывания подсоединился на COM-6. Программа заработала. сегодня по совету Оцелопа (Возможно, это зарыто в "настройки", "другие сети", "модем и точка доступа Wi-Fi") - попробую пробки получать со смарта.
Всё заработало, получилось как хотел. Всем спасибо за советы. В отпуск на юг буду использовать ноут (вручу штурману).
Ставлю программу city guide pc на планшет lenovo thinkpad 8 64 3g. Программа на распознает gps навигатор! Какиеметоды запуска правильные - кто может привести полную инструкцию. Что необходимо сделать еще - чтобы программа заработала?
mulukov,
К сожалению, разработчики все еще игнорируют сегмент планшетов на Windows8.
Могу рекомендовать только это http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=485397 (нужна регистрация).
HELP! прога очень нужна.
Как изменить каталог для установки????
"Документы" по умолчанию абсолютно для меня не приемлима, из-за установок защиты!!!
Не важно после правкой реестра и конфигов или ранее.
Заранее спасибо за помощь!
HELP! прога очень нужна. Как изменить каталог для установки????   "Документы" по умолчанию абсолютно для меня не приемлима, из-за установок защиты!!!  Не важно после правкой реестра и конфигов или ранее.   Заранее спасибо за помощь!
Никак. Только просить выложить папку Cityguide PC.
В любом случае вам придется делать junk папки в мои документы
Никак. Только просить выложить папку Cityguide PC. В любом случае вам придется делать junk папки в мои документы
Спасибо!
Я уже поставил на другом компе и пробовал перенести всю папку. Не вышел фокус, крашится сразу.
Довольно странно сделать Документы каталогом по умолчанию без альтернатив.
Может все таки поуродоваться с регистрами? Или там вообще все внутри зашито?
Тогда тем более странно........
А никак в ПиСишной версии так не сделать?
Чтобы циферки отображались?
Все-таки забавные у нас взаимоотношения с МИТ-овцами. Умельцы (спасибо им огромное!) стараются сделать интерфейс более удобным, более информативным (это я про отображение скоростей потоков). Сделали? Получилось? Ну тогда мы (я имею ввиду МИТ) этот самый параметр MaxSpeedTextDraw из файла ResCatalog.xml возьмем и вообще уберем. И посмотрим, как вы теперь повыкручиваетесь. ;)
Интересно, а если просто взять и прописать этот параметр в файлик РС-шной версии? Жаль, у меня сейчас под рукой комп с ХР, а с него во внутреннюю память планшета с Андроидной 8-кой СГ залезть не получается и тот файл ResCatalog.xml не поизучать.
Изменено пользователем Serge_B
Поставил на windows carPC .
Попытался купить карту,
ничего не вышло . Оплатил 600 руб
зашел в кабинет  - -установленной карты нет,
активация только для 7-ки
Жму из самой проги - статус "покупка" до безконечности,
Что делать ?
Глюк: зайти в загрузку карт получается только мышкой.
Также , если попытаться увеличить карту двумя пальцами - сразу вылет  (пробовал и на сенсорном моноблоке - то-же самое)...
Изменено пользователем seriousstas
Подскажите как?  , деньги на счет завел , лицензия в профиле светится ,
но карты предлагаются только к 7-ке ,
как и инструкция , как и прога к скачиванию ...
Купить карты можно только через shop.probki.net
Скачал, жму купить - ничего не происходит - так триал и остаётся ...
Карты через программу скачайте
  • 1 месяц спустя...
Что-то у меня стала вылетать спустя 1-2 секунды после запуска. Удалил, сейчас попробую заново скачать, установить.
  • 1 месяц спустя...
добрый вечер,подскажите как настроить порты?порты все перепробовал.никакого результата.PC windows 7
место положения никак не найдет
У Вас ноут с GPS? Или внешний GPS приемник используете?
Сам по себе блютус - это средство общения между устройствами. Приобретите ГПС приемник с блютусом - и тогда будет вам щастье.
